  • Sym (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard) »
  • Ämne: tändning SYM 250 Quadlander
Författare Ämne: tändning SYM 250 Quadlander  (läst 12255 gånger)
Utloggad Henke-QL250
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
SV: tändning SYM 250 Quadlander
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2011 kl. 17:45:28 »
Har du kommit till rätta med problemet?
Tråkigt att den krånglar så för dej, min har fungerat som en dröm i alla väder ()p.
Mvh Henrik
CFmoto 500 Black Edition-10
Kazuma Jaguar 500--- Såld
Dinli 450 SS-08---Såld
Sym Quadlander 250-06---Såld
Utloggad The_Shadow^
  • Mupp
  • Antal inlägg: 115
The_Shadow^
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2011 kl. 00:44:17 »
den är inlämmnad till ÅF för genomgång.
det är inget problem jag klarar lösa på egen hand.
dessutom så skall ändå drev och bromsar bytas då den inte gick igenom besiktningen (de missade dock att bromsarna var helt utslitna, jag hade inte tänkt på det själv heller)
Kedjan vet jag inte om den blir bytt, ÅF trodde den kunde funka en stund till, annars byter vi den också.
  • Mupp
  • Antal inlägg: 115
The_Shadow^
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2011 kl. 21:51:59 »
ok, kanske lika bra att köra en liten lägesrapport..
felet verkar sitta i tändningslåset, men resten av elen skall gås igenom också, det verkar som om någon dragit om delar av elsystemet på den då det inte stämmer alls med kopplingschemat tydligen.
själv har jag varit borta en vecka så har inte haft möjlighet att diskutera det något närmare, men det är så det ser ut just nu.
skall se om jag hinner ta en tripp förbi ÅF i veckan och se hur det ser ut med egna ögon.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2011 kl. 23:23:15 »
Hoppas det ordnar sig snart. För dig är det ju försent men för andra kan det vara bra att läsa, köper man begagnat så ska det vara välskött och välservat annars kan det bli dyrt, ser det ut som skit så är det troligtvis skit.  Och klåpare med rörtång, slägga och avbitare kan förstöra även det bästa fordonet.
  • Mupp
  • Antal inlägg: 115
The_Shadow^
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2011 kl. 23:24:52 »
förhoppningsvis blir det inte så blodigt dyrt för mig.
man måste ju hålla tummarna för det iaf.
  • Mupp
  • Antal inlägg: 115
The_Shadow^
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2011 kl. 16:53:04 »
Nu är allting åtgärdat, ombesiktning gjord och den går fint... (trots att jag för tillfället kör med 25A säkring isf 30A som det skall vara)
Det elektriska verkar fungera nu, var troligen en kabel uppe bakom tändningslåset som var skavd, det var dock ingenting som gick att se med blotta ögat, men kablarna är bortflyttade och fästade så de inte ligger an mot nåt av metall där, och nu fungerar det.
helt säker på att det bara var det är jag såklart inte men det fungerar just nu iallafall.
elschemat till den konstaterade vi ganska fort att det bara var att kasta i soptunnan och börja gissa sig fram och följa kablar för att försöka hitta rätt.. ett rent helvete var det iallafall.
men ingen kostnad för elfelet än (mer än säkringarna som gått)
Kedja, drev och nya bromsbelägg går dock på ca 2000kr (vilket är förbaskat billigt då det egentligen skulle gått på det dubbla)
men nu fungerar allting iallafall.. för tillfället.
  • Mupp
  • Antal inlägg: 115
The_Shadow^
« Svar #18 skrivet: 3 december 2011 kl. 17:46:04 »
Ja, vad ska man säga..
Maskinen var inget bra köp, men jag ger inte upp..
det är fortfarande något mystiskt fel i elsystemet (något som tjuvdrar då batteriet är dött om den stått några dagar), CDI boxen är glapp, ibland stannar maskinen bara utan förvarning och då får man knacka lite på cdi boxen så startar den igen, tydligen ett känt fel på SYM mopeder (tvåhjuliga).
Framvagnen är skrot, hissade upp den med domkraft och då lossade båda de undre A-armarna, glappar mer än 1,5cm (förklarar varför den drar åt höger, skiten är skrot)
nu har jag iaf hittat en likadan maskin som blivit kvaddad (påkörd i bakändan), har även fått tag i en bra mek som ska ta och skruva ner den kvaddade maskinen och se vad som går att rädda från den och använda på min (framvagnen på den bör vara ok, förhoppningsvis är elsystem osv också ok), så ska vi se om det inte går att få ordning på min hoj tillslut.. en förbaskad otur har jag haft iaf, det är en bra maskin i grunden men den jag fick tag i var inget bra ex.
får jag inte till det nu så kommer jag sälja den och se om jag inte kan hitta någon annan maskin istället.
det som ska göras nu är iaf främst att byta A-Armar och se om det går att få ordning på elsystemet.
4892 gäster, 0 användare (0 dolda)
