  • Ämne: vad har gått sönder i dag då
Författare Ämne: vad har gått sönder i dag då  (läst 11343 gånger)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: vad har gått sönder i dag då
« Svar #24 skrivet: 11 mars 2011 kl. 16:24:21 »
JAAAA i dag har THE TOP OF THE LINE:WARN RT 30 fått ett nytt relä,20 mil fram o åter till åf.Väl monterat visar det sig att det är den nya FIIINA SUPERVINSCHEN som lagt av >:( >:( >:(Vilket jävla KINASKIT som inte pallar lite skogsarbete :lol: :lol: :lol: :lol:
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #25 skrivet: 12 mars 2011 kl. 22:46:12 »
Alltså är du född med konstant otur, hade jag vart i dina kläder hade jag vart knäckt  ;D Själv blev jag frusterad av att kedjan på motorsågen hoppa efter första trädet idag, när jag fått på kedjan igen och skulle fälla nästa så lyckades jag nudda en sten när jag apterade upp det. Slipa slipa slipa och försöka få lite ordning på kedjan igen  ;D Och det är ju inte en bråkdel av din otur  ;D
:rtfm: ()p
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #26 skrivet: 13 mars 2011 kl. 11:10:29 »
Ha ha ha :lol: ja samma dag vinschen dog sågade jag i sten 3ggr efter varandra,alltså, sten, fila, sten direkt, fila, sten direkt, fila, sten, :lol:.Sen dog vinschen.Men dagen slutade med krediterad rem a 1300:- ÅF blev sur för att han lovat för mycket (polaris ersätter inte ÅF för remmen) samt en ny kontaktor och den gamla var ju felfri ()p
« Svar #27 skrivet: 13 mars 2011 kl. 13:26:57 »
Citat från: anersimyra skrivet 13 mars 2011 kl. 11:10:29
bra att du står på dig, visserligen använder du grejerna till max men det ska fanimej vara byggt för det också! iallafall märkesmasinerna! dom är ju byggda för tuffa tag och det står ingenstans i speifikationerna att man inte får använda maskinerna yrkesmässigt.
jag är också född med en gnutta otur, därför lade jag ner mina funderingar på att köpa en cectek och valde nåt som "ska" hålla men det har ju hänt lite med min maskin med, dock hade jag nog fått betydligt fler haverier med en budgetmaskin, risken är att man tröttnar och ställer undan skiten, och att köra ATV är för roligt för att tröttna så det är bäst maskin startar&går!
jag har också vart hård mot min maskin ibland, t.ex. när den bara gått 20 mil så lyckades jag spräcka bakskärmen mot ett träd, den var ganska mjuk och medgörlig så det blev bara 25-30cm spricka som lagades med buntband, hade det vart billig stenhård kinaplast så hade det säkert forit loss en stor bit av skärmen.
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #28 skrivet: 13 mars 2011 kl. 13:33:03 »
Citat från: Oskar P skrivet 13 mars 2011 kl. 13:26:57
en polare kör en shineray han sladda åka gled in i en snöval i ca 3km/t o hela fronten pajja...
//mitto
« Svar #29 skrivet: 13 mars 2011 kl. 13:36:30 »
Citat från: mittonen skrivet 13 mars 2011 kl. 13:33:03
//mitto
ja precis, och det blir nog ännu värre på vintern när plasten är hård.
jag är riktigt impad över bukplasten under min hjuling, den är fortfarande hel ochdå har jag hamnat på en del stubbar samt kört över nedfallna träd i 15 minusgrader. även kanten på framskärmarna, där nere vid fotstöden har vrängt sig nästan ut&in en gång utan att spricka!
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #30 skrivet: 29 mars 2011 kl. 18:19:18 »
Inget trasigt nu på ett tag,men jag upptäckte i dag att jag glömt låsa sjöboden i oktober,så där var tomt och fint :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :lol: :lol:
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #31 skrivet: 29 mars 2011 kl. 19:43:22 »
fann va träligt...  :(
de är inte mkt som pajjar på våra atver lite synd kul o läsa om en del men tråkigt när de kommer hända mig..
« Svar #32 skrivet: 29 mars 2011 kl. 22:37:17 »
Skruvjävel till tumgasen, den som man ska skruva loss när man sätter på orginal tumvärmare..... Det kommer ta ett tag att få bort den......idéer ? Loctite , stjärnskalle (inte nu längre) sitter inne i huset till tumgasen...
« Svar #33 skrivet: 30 mars 2011 kl. 08:45:20 »
ett tips när man ska försöka få loss en halvtrasig skruv med skruvmejsel är diamantpasta(kommer ej ihåg facknamnet) i skruvskallen, det ger ett otroligt grepp  8)
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #34 skrivet: 30 mars 2011 kl. 09:35:18 »
man kan ju borra ett hål o i med en svinpitt, brukar funka  ;)
Kawasaki kvf750 -07  såld
Can am renegade -07 såld
Arctic cat 1000 gt-12 Såld
Can-Am 650 xt -10 :)
« Svar #35 skrivet: 30 mars 2011 kl. 13:12:46 »
Citat från: twinner skrivet 30 mars 2011 kl. 09:35:18
jag var inne på det, men det pressar ju även utåt, det ska finnas en annan sort, där man borrar ett hål och slår i en grej med splines på, vad heter den?
sen kan man ju offra en torx nyckel och borra och slå i den i hålet..
nytt tumgas hus kostar 1295:- +moms...
kan tillägga att jag senare igår lyckades vrida av hela hatten på skruven, så nu sitter bara stången kvar, så jag måste ta ur den för att kunna köra...
2682 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3058. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
