  • Ämne: växlingsproblem
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: växlingsproblem  (läst 14807 gånger)
Utloggad ArcticCat78
  • Antal inlägg: 14
ArcticCat78
växlingsproblem
« skrivet: 26 februari 2011 kl. 11:47:49 »
Har en A C 700 som börjat bete sig konstigt vid växling ibland. Jag kör på lågväxeln och stannar och lägger i högväxeln, börjar gasa för att rulla.. Då börjar det knacka och rassla ganska högt ifrån motor eller växellåda (med gas alltså) och den står stilla, sedan dunkar det till och så kommer högen i och den kör iväg.
Bytte motorolja och filter i höstas (köpte samma olja som aukt. verkstad här hemma använder på sina servicar). Vad kan vara fel? :hmmm: Har inte kollat oljenivå ännu men å andra sidan hade jag i den mängd som är föreskriven.
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
SV: växlingsproblem
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2011 kl. 11:51:41 »
va så i min cat som jag hade i 2 månader med.det går bättre som du lägger i backen sen högen :)
//mitto
  • Antal inlägg: 14
ArcticCat78
SV: växlingsproblem
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2011 kl. 12:43:36 »
Men frågan är vad som är fel? Det är en 2010 och jag tycker inte att jag bara ska gilla läget, jag vill veta vad som kan vara fel och om det är allvarligt.
SV: växlingsproblem
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2011 kl. 13:15:23 »
ja det är allvarligt! kuggarna går inte i ingrepp och du sliter ut dom om du gör såhär för ofta, när du lagt i högväxeln, gunga då maskinen fram och tillbaka lite så att du ser att spaken "hoppar" in i rätt läge. detta händer ofta för mig och jag känner direkt om växeln inte gått in, det känns när man växlar med spaken, då gungar jag maskinen lite och så går den in, om det inte går att gunga maskinen för att man kört fast så kan man ge lite försiktigt med gas, bara pyttelite, då ska det kännas att växeln hoppar in.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: växlingsproblem
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2011 kl. 13:18:39 »
Samma på min polaris 800 2010 bara att gasa väldigt försiktigt i början :cry:
  • Antal inlägg: 14
ArcticCat78
SV: växlingsproblem
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2011 kl. 13:26:52 »
Det här med att kuggarna inte går i ingrepp.. Kan det bero på låg oljenivå i motor/växellåda? Eller har det ingen betydelse?
Jag blir så förvånad  ??? köpte en AC får att få kvalitet, tänkte först köpa en kinamaskin men blev tveksam då man hört skräckhistorier om kvalitet på delar osv. Nu blir jag förbannad också samtidigt som jag skriver  :banghead: Blir bara så besviken..
Om jag skulle lämna in den, vad tror ni det skulle kosta? Måste jag sälja bilen och börja jogga till jobbet?
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
  • Founder of "DARK FOREST RIDERS"
Dar'Xol
SV: växlingsproblem
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2011 kl. 19:30:27 »
Citat från: ArcticCat78 skrivet 26 februari 2011 kl. 13:26:52
Troligen ska växelföraren justeras, väldigt vanligt på snöskotrar, även om lådan är annorlunda är så är principen densamma! Jag körde BearCatten (snöskoter) för länge med ett liknande problem vilket resulterade i ras...men men, mitt fel ... :hmmm:
Arctic Cat Mud Pro 700 LTD -13, full armor, 2"s höjning, kylaruppflyttning, Arctic Cat 3000 fram, warn 2500 bak, LED-belysning, handskydd o värmare m.m...
Arctic Cat F1100SP Turbo RR SplitPaint -13 Arctic Cat BearCat 570 XT -12
Dodge Durango SLT Magnum 5.9l -99 33" Mudders, höjd 5"  m.m..
Audi A6 2.6 Avant Quattro -97
Audi A6 2.4 Quattro -08
Arctic Cat M800 SP -12 (bortbytt)
Arctic Cat 650 H1 -08 (bortbytt)
Quinqgi Classic 2wd, 200cc -08 (såld
SV: växlingsproblem
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2011 kl. 19:41:24 »
ja att justera växelstaget kan hjälpa. om t.ex. lågen är svår att få in, så ska staget förlängas, och om backen är svår/vill ej gå i, så ska staget kortas. men högväxeln ligger mittemellan så den borde ju alltid gå att få i.. så jag tror mer på att när man har växlart från L till H så har grejerna i lådan inte kuggat i ordentligt innan man ger gas.
det beror nog inte på låg oljenivå, även om det kan ha förvärrat slitaget.
men byt oljan och se om det var mycket spån i den gamla, (samt i magneten i bottenpluggen) var det inte det så har det nog gått bra med lådan men var riktigt försiktig i fortsättningen så att det inte händer för ofta.
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
SV: växlingsproblem
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2011 kl. 19:42:56 »
hehe nej du behöver inte jogga till jobbet du kan ju ta hjulingen :) om du säljer bilen o lagar den :)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: växlingsproblem
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2011 kl. 19:45:15 »
Jag lämnade min för kontroll,olja byttes men inga fel konstaterades,rådet var att gasa försiktigt i början  >:(under en veckas körning händer det mellan två och tre gånger att växeln inte går som den ska :tickedoff :tickedoff vid nästa service ska jag kräva att mecken kollar om det finns spån på oljepluggen >:( >:(
SV: växlingsproblem
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2011 kl. 19:52:56 »
ja jag tror vi allihop måste bli hårdare på att kräva att få saker fixade på garanti! man ska inte acceptera att saker skramlar, glappar eller går av på en ny maskin! om fler blir "besvärligare" (eg. kräver sin rätt) så kanske generalagenterna börjar ställa högre krav på tillverkarna. jag tycker rent ut sagt att det finns inga kvalitetsmaskiner när det gäller ATV, det är kinaskräp alltihop!
tillochmed min 20 år gamla buick roadmaster är gedignare byggd och håller högre kvalitet än en ny 4-hjuling, och då är inte USA bilar det bästa heller..
tänk er själva om nya bilar skulle vara lika pissdåliga som ATV, att växlar kuggar över, bakaxlar rasar, fläktremmar som är slut efter 100 mil (ja en fläktrem och en variatorrem är gansa lika förutom storleken) osv osv.. och tillråga på allt hävdar handlarna att sånt här är "normalt"!?!?!
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: växlingsproblem
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2011 kl. 20:06:03 »
Jag satt precis med samma funderingar som du Oskar.Jag hade tidigare en spanskbyggd suzuki samuraj,(importerades mellan 00-03 någonting)Den bilen var så jävla kass så importen stoppades.Men vafan nya "kvalitets atv" är ju inte ett dugg bättre än den jävla fiaskobilen >:(
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
915 gäster, 1 användare (0 dolda)
wwr1957
