  • Ämne: EFI
Författare Ämne: EFI  (läst 8153 gånger)
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
EFI
« skrivet: 20 februari 2011 kl. 20:32:09 »
EFI blinkar i panelen ibland redan när sätter på tändningen och ibland när jag kör vad kan detta bero på "har inte dränkt eller tvättat hojen"
SV: EFI
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2011 kl. 20:45:01 »
grattis du har fått en felkod.. det kan ju vara precis vad som helst och för att få reda på det måste du läsa ut felkoden, har du tur kan du göra det själv genom att bygla några stift, har du otur måste du in till ÅF och läsa ut koden via nån handdator.. så går det tyvärr om man har förmycket styrboxar och krafs, det är bara onödigt dyrt och opålitligt..
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
SV: EFI
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2011 kl. 21:14:32 »
De jag tror mig veta om detta är att,
EFI har med insprutningen att göra och om felkoden skulle fungera som det är tänkt så ska inte den inte kunna  indikera ett fel innan jag har startat motorn och det gör den.
Utloggad DuktDanne
  • Arbetsledare
  • Antal inlägg: 161
DuktDanne
SV: EFI
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011 kl. 14:15:47 »
På min mud pro var det ett kretskort som satt löst i mätarhuset, meken hittade ingen felkod, så kolla det om du kan och inte har garanti kvar...har du garanti kan du väl lika gärna lämna in den ::)
Kör Polaris RZR XP 1000
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
SV: EFI
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2011 kl. 17:55:15 »
jag ska lämna in den på torsdag så får vi vad de va
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
SV: EFI
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2011 kl. 18:47:32 »
var inne på verkstaden i dag och meken fick upp en felkod så började han att leta och när han lyfte på instrument kåpan så såg han en kabel i härvan som går till hastighetsmätaren som hade skavt hål i så nu hoppas jag att detta fenomen inte dyker upp igen
Tack Börjessons ATV
  • Ämne: EFI
932 gäster, 1 användare (0 dolda)
wwr1957
