  • Ämne: 450 som vägrar starta!
Författare Ämne: 450 som vägrar starta!  (läst 4869 gånger)
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« skrivet: 19 februari 2011 kl. 15:44:32 »
Köpte mig en Hyosung TE450 -07 i tisdags, och provkörningen gick bra, dagen efter körde ja nån timme på kvällen och igår skulle ja köra lite. startade hyffsat, (lite svårstartad är den jämt) sen fick den gå nån minut på tomgång, sen skulle ja köra upp den från baksidan, då dog den. Sen har den inte startat mer. gör endast några små tändanden, och ibland startar den 3-4 sekunder och så dör den. Soppa kommer fram till förgasaren, och in i motorn (hostar upp dimma om stiftet inte sitter i) stiftet är bytt och har fin gnista.
Är dom sjukt svårstartade nu när det är så kallt ute???
Vad tror ni det kan va för fel??
Mitt Projekt:
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
SV: 450 som vägrar starta!
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2011 kl. 18:06:31 »
Hej, hur kallt har du när du försöker starta?
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad wiiillle
  • BRP Forever!
  • Antal inlägg: 302
  • BRP forever!
wiiillle
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2011 kl. 21:36:06 »
kollat kompen?
http://www.sailinganarchy.com/general/2002/cool_test.htm
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2011 kl. 22:03:28 »
Citat från: jenson skrivet 19 februari 2011 kl. 18:06:31
//jens
runt 10 minus ungefär
Citat från: wiiillle skrivet 19 februari 2011 kl. 21:36:06
kollat kompen?
Nae, det har ja inte gjort.
MEN! ja vet inte om ja hittade det första felet, eller om det bara va av en ren slump, provade och koppla tanken direkt till förgasaren, utan att ha vaccummojjen mellan, och nu startade den och gick som den skulle, va ute och körde stoll en timme förut.
Mitt Projekt:
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2011 kl. 23:38:09 »
Citat från: Kardanmannen skrivet 19 februari 2011 kl. 22:03:28
//jens
kollat kompen?
Tror du kan ha hittat rätt där :) Den första mojängen är vacum-soppakranen, den andra soppapumpen.
Ja plocka bort kran och satte en ett riktigt filter och en riktig kran där istället...
Å gör du det så klipp av filtret på soppaanslutningen i tanken på en gång. Min gick inte ens trycka tryckuft genom...  :dntknow:
Och, plugga loss soppaslangen från förgasaren och kolla så d inte sitter en liten plastpryl /sil där i slangen oxå så har du sett till att den får soppa som den ska.  :sunny:
Have fun...  :DV
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad jenson
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2011 kl. 09:56:57 »
Kolla så förgararen inte läcker i dräneringen för då tömmer den sig själv när du stänger av motorn.
Om den läcker nu så rinner soppan saktu ut på backen....
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2011 kl. 11:54:42 »
På tanken satt det bara ett 5mm rör ut, tror inte det satt nått filter i den, möjligen innanför tanken. Hur gjorde du sen med alla slangar? Pluggade du den lite tunnare svarta slangen som är ihopvulkad med gummit mellan förgasaren och insug? Behöver man sätta en ny bensinkran tro? kollade efter en timme när ja ställde den igår, och då hade inget kommit ut. Kanske är lika bra att få dit en kran kanske, ifall om att.
Mitt Projekt:
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2011 kl. 12:11:18 »
Citat från: Kardanmannen skrivet 20 februari 2011 kl. 11:54:42
Du måste tömma tanken och skruva loss soppaanslutningen för att komma åt filtret.
Den tunna svarta slangen från insuget är vacumslangen. Den måste du ha. Koppla den rätt i vacum-anslutningen på pumpen så får du en bra puls till pumpen.
Jo, ja skulle rekomendera en kran och ett riktigt filter ja. Så har du garderat dig.
Honda och briggs har bra kranar för slangmontage och briggs har fina små filter i sortimentet om du har en handlare i närheten :)
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2011 kl. 12:15:00 »
Men pumpen har ja kopplat bort oxå, sitter endast slang från tanken till förgasaren.
Ja, filter och kran löser ja lätt isf.
Mitt Projekt:
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2011 kl. 14:01:02 »
Citat från: Kardanmannen skrivet 20 februari 2011 kl. 12:15:00
Ok, se till att den är ordentligt tät bara. så det inte drar tjuvluft :)
5510 gäster, 0 användare (0 dolda)
