  • Ämne: Vinkling av snöblad
Författare Ämne: Vinkling av snöblad  (läst 24882 gånger)
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
SV: Vinkling av snöblad
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2011 kl. 18:31:50 »
De är ju inte kul  :lol:
Hisun 700
Utloggad Martin A
  • Antal inlägg: 136
Martin A
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2011 kl. 19:37:36 »
Nu va ju tanken att bygga nåt själv som inte kostar en förmögenhet! Det roliga är ju att komma på lite egna intressanta lösningar som man kanske kan få till att funka. Det funkar ju bra med Warn Pro Vantage bladet jag har men det är kul att fundera och bygga.
Martin A
Martin A
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2011 kl. 16:46:57 »
Rindab brukar ha beggade meyerpumpar och kolvar,dom tidigare lyftarna är riktigt små och smidiga och skulle passa :djump: :djump:
Utloggad Thullen
  • Antal inlägg: 142
Thullen
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2011 kl. 21:29:10 »
Igår hittade jag ett kitt som ja blev intresserad i när ja kollade tillbehör till en UTV
Moose har färdiga system
Och även vikplog till UTV
Fränt.
Mvh. Thullen
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2011 kl. 02:10:40 »
Någon som har den elektriska plogvinklingsmojängen?
http://rindab.netrix.se/shop/custom/dept.aspx?groupid=47053&sortafter=0&sortafterchild=0
Är bra sugen till nästa hjuling å plog + kan man välja vilken vinkel som hälst eller är det "fasta" lägen!?
Utloggad yfm450
  • Antal inlägg: 13
yfm450
« Svar #29 skrivet: 25 februari 2011 kl. 05:40:54 »
Jag har byggt den typen av styrning son du har tänkt dig, jag ska använda den för ramstyrning på min skogskärra.En vinsch från Claes Ohlson står för kraften,har gjort exakt som du har tänkt med ett nytt hål mitt på wiretrumman,låst wiren där och ett lager wire åt vart håll.jag har dessutom wiren tillbaka genom ett brytblock för att få ner farten på det hela.Rörelsen jag behöver är ju bara ca 12cm. Jag ska jobba lite med projektet i helgen och skall försöka ta nån bild på hur det är gjort och lägga ut.
                       mvh Yfm450
« Senast ändrad: 25 februari 2011 kl. 07:15:17 av yfm450 »
Utloggad Martin A
  • Antal inlägg: 136
Martin A
« Svar #30 skrivet: 25 februari 2011 kl. 09:35:32 »
Tror vi har samma ide! Gärna lite bilder. Har du provkört nåt?
MVH Martin
Martin A
Utloggad yfm450
  • Antal inlägg: 13
yfm450
« Svar #31 skrivet: 25 februari 2011 kl. 10:35:21 »
Nej, tänkte plocka ihop det sista nu i helgen och testa lite. Har haft en annan lösning tidigare som tyvärr havererade. Krafterna blev för stora vid backning med ramstyrningen utvinklad så den elektriska kolven vek sig. Återkommer förhoppningsvis med bilder snart.
               Mvh YFM450
Utloggad yfm450
  • Antal inlägg: 13
yfm450
« Svar #32 skrivet: 28 februari 2011 kl. 23:27:28 »
Det fungerade som det var tänkt, hoppas det framgår av bilderna hur det fungerar.Manövreringen sker med samma omkopplare som används till främre vinschen. En batterifrånskiljare på matningen till vinschen ser till att ström går bara till styrningen då den används.
    mvh YFM 450
http://postimage.org/image/a4qlqip0/
http://postimage.org/image/a83byuqs/
« Senast ändrad: 28 februari 2011 kl. 23:30:04 av yfm450 »
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #33 skrivet: 1 mars 2011 kl. 16:43:33 »
Hur funkar det där?är det en led under balken där brytblocken sitter?ser för övrigt ut som ett mycket bra bygge :djump: ()p
Utloggad yfm450
  • Antal inlägg: 13
yfm450
« Svar #34 skrivet: 1 mars 2011 kl. 17:46:57 »
Ja leden för ramstyrningen sitter där, armen med brytblocken måste vara placerad exakt mitt över leden för att geometrin skall stämma. Om armen placeras längre fram kommer inte linlängderna att stämma överens vid utvinkling av dragbalken. Jag gjorde en del prov med mallar för att konstatera detta, annars hade nog en placering längre fram på balken varit att föredra då det hade gett mer kraft åt konstruktionen.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #35 skrivet: 1 mars 2011 kl. 18:34:43 »
Ja ok,har du provat med längre balk för större kraft?.Eller med ett tvåskuret block?.Är hela vagnen ett hemmabygge,vore intressant med bilder. :djump: ()p
Mvh Anders Vilhelmsson
1968 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2146. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
