  • Ämne: Vinkling av snöblad
Författare Ämne: Vinkling av snöblad  (läst 24889 gånger)
Utloggad tech
  • Antal inlägg: 131
  • Suzuki king Quad 750 Can-am Outlander 800R XXC
tech
SV: Vinkling av snöblad
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2011 kl. 08:57:32 »
Den fungerer som en vikplog och du kan reglera vingarna tillsammans eller var för sig samt att du kan lägga tryck på bladet mot marken utan att tappa styrningen.
Vi har provat ut plogen i ca 4 år nu och den kan inhandlas via din mc återförsäljarna.
Utloggad Miessi
  • Antal inlägg: 22
Miessi
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2011 kl. 16:00:52 »
Vad har ni för spec på luftcylindrarna? Tänkte hur mycket tryckkraft dom ger.
Utloggad tech
  • Antal inlägg: 131
tech
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2011 kl. 16:06:09 »
Lyft och tryck ca 250 kg
Sväng ca 300 kg
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2011 kl. 16:13:33 »
Citat från: tech skrivet 22 februari 2011 kl. 00:02:00
Vi har löst det med tryckluft då fördelen är att det fjädrar då du kör in i trottoarkanten ;D
http://www.crafttech.se/functions/image_view.asp?img=915&type=preview
Dedär var ett smidigt system, var kan man kolla närmare på det?  :)
:rtfm: ()p
Utloggad Miessi
  • Antal inlägg: 22
Miessi
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2011 kl. 16:16:18 »
Vad kör man med för typ av kompressor till dem? Antar att biltemas 79krs däckpump 12v inte funkar så bra :P
Utloggad tech
  • Antal inlägg: 131
tech
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2011 kl. 16:31:48 »
Vi kör med kompressorer från usa då vi behöver trycket och minutlitrarna kostnad för kompressor ca 6000 sek exkl moms.
Utloggad Miessi
  • Antal inlägg: 22
Miessi
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2011 kl. 16:39:11 »
Hoho shit de va inte direkt billigt! Då är nog hydraulik billigast.
Utloggad tech
  • Antal inlägg: 131
tech
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2011 kl. 16:46:05 »
Du får nog sätta dig ner och räkna ihop vad det kostar med pump, ventilbord och 3 st dubbelverkande cylindrar. ()p
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2011 kl. 16:53:17 »
Citat från: tech skrivet 22 februari 2011 kl. 16:46:05
om man inte ska ha vikplog räcker de väll med en eller två om du ska höj och sänk också
skulle inte systemet funka bara med en stor tryck tank som man fyller på med garage kompressorn och sen har nån lite komp som "underhållsfyller" som en snik variant
Hisun 700
Utloggad tech
  • Antal inlägg: 131
tech
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2011 kl. 16:56:52 »
Det är sant att det räcker med 2 st cylindrar om det är en diagonal plog.
Problemet med tank är att du får fuckt i den och således frysning av systemet. Men man kan ju alltid montera en lufttork.  ()p
Utloggad IceMannen
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2011 kl. 18:17:04 »
Citat från: tech skrivet 22 februari 2011 kl. 16:56:52
men får ge fan i att använda den över fem minus för då finns de risk att de är fukt i luften :P
Hisun 700
Utloggad tech
  • Antal inlägg: 131
tech
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2011 kl. 18:21:47 »
alternativt ring en snöröjare och slipp att frysa  ()p
1987 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2146. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
