  • Ämne: Access 450 strypningar
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Access 450 strypningar  (läst 47726 gånger)
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: Access 450 strypningar
« Svar #24 skrivet: 19 februari 2011 kl. 19:32:11 »
Ok, du får ta och berätta hur det går sen :)
Lycka till
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2011 kl. 15:14:10 »
Är det krångligt att byta trotlen i förgasaren på dom?
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2011 kl. 17:07:54 »
Nej inte alls. det är ju vacumtrottel så det är bara skruva av locket och plocka ut... :)
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #27 skrivet: 21 februari 2011 kl. 11:40:54 »
Aha okej:)
Vad är det för skillnad på den som sitter i och på den man fick med?
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #28 skrivet: 21 februari 2011 kl. 12:15:06 »
Blir det stor skillnad av att byta trottel och munstyke på den?
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2011 kl. 20:21:20 »
Fick du dubbla trottlar med?
Den ostrypta saknar nått eller några hål i sidan på trotteln. Där släpper den ut vacumet vid ett visst trottellyft.
Men som sagt, jag limmade min så jag har inte haft någon ostrypt.. Ser du nått annat som skiljer dem åt så får du skrika till :)
Klart du tjänar på att bestycka om  ()p
Avstrypningskitt kör ju många med, å det funkar ju för dem så varför inte :)
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #30 skrivet: 24 februari 2011 kl. 12:31:03 »
Är det en katalysator som sitter i ljuddämparen?
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #31 skrivet: 24 februari 2011 kl. 19:19:13 »
På hyosung /goes är det det iaf :) vet inte vad som sitter orginal på accessen..
Utloggad karem_21
  • Antal inlägg: 13
karem_21
« Svar #32 skrivet: 6 mars 2011 kl. 10:09:44 »
har såna jävla problem när jag ska byta trottel på access 450. skruvarna är så mjuka att dom blir runda. någon som har vart med om det här och några tips ? mvh karem_21
« Svar #33 skrivet: 6 mars 2011 kl. 12:17:37 »
A och O är att alltid använda rätt verktyg!
Är det sån som du kan använda både skruvmejsel eller hylsa?
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #34 skrivet: 6 mars 2011 kl. 12:39:15 »
Citat från: karem_21 skrivet  6 mars 2011 kl. 10:09:44
 Japp hade samma prob.. de är låsta med rikrigt kraftig lock-tite.. ta en liten gas-brännare av nån minityp fr biltema, clas ohlson etc och värm tills du ser att den svettas ut .. Var försiktig så du inte skadar gummi-membranet inne under locket med värmen bara
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #35 skrivet: 6 mars 2011 kl. 16:31:21 »
Och knacka till skruvarna innan du drar...
Jo, ja har bytt alla skruvar på min förknasare... riktiga skitskruv! :(veryangry):
Men, d måste väl dra in på kostnaderna nånstans mot jappsen..
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 8  Alla   Gå upp
2921 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
