  • Ämne: Access 450 strypningar
Sidor: 1 [2] 3 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Access 450 strypningar  (läst 47514 gånger)
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
SV: Access 450 strypningar
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2011 kl. 09:21:19 »
Tack för alla Svar. Vilken Stolek på Munsktycke kör ni på?
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2011 kl. 13:05:34 »
Citat från: Asiengrossisten skrivet 17 februari 2011 kl. 09:08:07
Hej! Man byter trottell huvudmunstycke samt tar bort strypningar i avgassystemet antingen modifierar man luftburken eller ersätter den med öppet filter! finns även annan cdibox med vassare tändkurva.
Har du cdibox till hyosungmotorn?
Va kostar en sån? märke?
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2011 kl. 23:35:41 »
Ingen som har någon teori om det väldigt varma och röda avgas systemet? ;D
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2011 kl. 00:43:34 »
Har haft samma fenomen att mina krökar blev röda. Alla säger att det är normalt. Många får det på sina Atvs/skogsmaskiner när de står på tomgång. Andra får det när de gasar hårt och en del(jag :) ) fick det när de kör landsväg i runt 100kmh (toppar 137kmh på mätaren = drevad). Höll på rätt länge med att bestycka och leta läckor vid insuget (fanns ingen läcka).. kollade även ifall någon mixtrat med tändningen samt bytte tändbox med en kompis för att kolla ifall det var fel på CDI:n. Det var det inte.
Nu har jag sedan jag bytte till min yamaha R6 titandämpare samt senaste bestyckningen på huvudmunstycket (kanske 170main kommer inte ihåg. Är ju individuellt för olika Dinlis och även för olika märken så spelar ingen roll för dig men det sitter 155main original på Dinli 450. Det är en bit större än original vill jag få fram bara :)). Ja nu har det äntligen slutat glöda vad jag vet. Har inte kunnat/hunnit köra i vinter och hann bara pröva en sista bestyckning innan det var dags att ställa ned). Men tror jag är av med glödandet nu iaf. Vilket är väldigt skönt ()p Vågade inte gasa fullt så länge när jag hade detta prob.
MEN alla säger att det är lugnt iaf. Även de som tävlar i quadracing/motard. Men på min så började det plötsligt och det gillade jag inte. Men troligen i samband med att jag började bestycka upp fuggen och borra ur strypningen i originaldämparen.
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2011 kl. 12:17:53 »
Citat från: Hansa007 skrivet 18 februari 2011 kl. 23:35:41
Just Hyosungmotorn har airinjektion i avgasröret.
Det sitter en ventil under tanken som är kopplad till avgaskanalen via ett rör.
Den släpper in luft från luftburken till avgasröret för att skapa efterförbränning där (eller öka syremängden) och därigenom hjälpa katalysatorn bak i dämpen.
Undra på att det blir varmt...
Med tanke på hur mycket bättre min blev när jag tog bort ventilen och pluggade det röret så tror ja det är i avgasreningen vi har den riktiga boven på just hyosungmotorn :)
Sen är det helt riktigt att glödande krök kan ha med bränsleblandningen att göra.
Men mitt tips är att först plugga injektorn och sen justera bränslet efter det  :)
mvh  :DV
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2011 kl. 15:06:50 »
Aha okej är det nån slang som går från luftburken då eller?
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2011 kl. 17:26:11 »
Citat från: Hansa007 skrivet 19 februari 2011 kl. 15:06:50
Jo det går det en slang från insuget, innan förgasaren, till ventilen under tanken.
Men jag skruvade loss hela ventilen istället och eratte den med en bit pluggad slang istället. För att utesluta att något skulle kunna bli fel. :)
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2011 kl. 17:39:50 »
Aha okej:) vad blev det för Skillnad på maskinen när du tog bort det då?:)
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2011 kl. 18:19:32 »
Citat från: Hansa007 skrivet 19 februari 2011 kl. 17:39:50
Den blir inte alls lika röd om kröken längre. Förr va den gulorange förbi värmeskyddet.. nu blir den lite röd i kröken. :)
Sen tyckte jag att den går bättre. som att den andas lättare nu. Kanske inte lika mycket gas som ska passera genom avgas och dämp numera.
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2011 kl. 18:28:11 »
Okej det låter ju riktigt bra ju.
Vad tror du om att tabort slangen i insuget innan förgasaren och plugga den där?
Tror du det påverkar den där ventilen du prata om?
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2011 kl. 18:46:28 »
Citat från: Hansa007 skrivet 19 februari 2011 kl. 18:28:11
Ventilen skulle ju försöka fortsätta göra sitt jobb fast den inte kan... Vet inte om det skulle va helt optimalt...
Jag monterade en gummislang direkt på röret. Gjorde den unjefär lika lång som avgasröret så att eventuell vacumpuls inte skulle störa avgasflödet runt ejektorn i avgaskanalen...
Bara en tanke, men vem vet. :)
Det kanske funkar och bara plugga luftslangen.. Men jag chansa inte.
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2011 kl. 19:12:43 »
Okej får ta å kolla på det:)
Sidor: 1 [2] 3 ... 8  Alla   Gå upp
2626 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
