  • Ämne: Adly data-fakta 1generation 04-06 282cc 5växlad manuel
Författare Ämne: Adly data-fakta 1generation 04-06 282cc 5växlad manuel  (läst 2683 gånger)
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« skrivet: 14 februari 2011 kl. 15:45:10 »
vart ett helvete hitta vad man ska ha för mängd olja. stift. mm
Har samlat data till er nu gällande 04-06 282cc adly=
Spark plug: tändstift NGK DR8EA.
Batteri: YTX9-BS. 8 ah
Längd: 150mm
Bredd: 87mm
Höjd: 105mm
Volt: 12
Ah: 8
Typ: 4
oljemängd oljekapacitet: 1,6 Liter (exchange) / byte
oljetyp 4takt motorcyckel 20w50 alt 15w50
oljefilter av papperstyp
Ventiljustering , rek 150-200 mil
Enligt servicehandboken skall det vara:
Insug 0,08 mm
Utblås 0,12
Sitter ett lock på var sida om topplocket, ett på förgasarsidan och
ett på avgasrörssidan monterade med 2st skruv vardera.
Följdaktligen är insug på förgasasidan och utblås på avgassidan.
Under dessa lock sitter ventilerna ( OBS! 2st per sida) tot 4st.
Enklast att komma åt är nog om du tar bort framkåpan och tanken.
Quick Overview
Engine displacement: 282cc - 4-Stroke, single cylinder, air-cooled.
Engine-Power: 18,3 Bhp at 6500 Rpm.
Starting system: Electric starter.
Lubrication: Wet sump.
Transmission: Manual shift 5 gear with reverse.
Spark plug: NGK DR8EA.
Battery: YTX9-BS.
Oil capacity: 1,6 Liter (exchange).
Fuel tank capacity: 8,2 Liter.
Overall length: 1730mm.
Overall width: 1050mm.
Overall height: 1080mm.
Seat height: 830mm.
Wheel base: 1140mm.
Dry weight: 211kgs./ torrvikt 211kg
Brakes: front discs / rear disc. Skivorfram , skivabak
Front suspension: dual A-arm with 5 ways adjustable shocks.
Rear suspension : swing arm with 5 ways adjustable schock.
Front tyres: framdäck storlek 21*7-10.
Rear tyres: bakdäck storlek 21*10-8.
Rims: steel. stålfälgar
Drive: chain.
ADLY 300  2004-2006
började köra nu igen 2010
2396 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
