  • Ämne: Warn vinch bara klickar!!
Författare Ämne: Warn vinch bara klickar!!  (läst 14986 gånger)
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
« skrivet: 13 februari 2011 kl. 11:40:58 »
Nu har min vinch lagt av :( Den bara klickar och vägrar funka!
Finns det ngn säkring eller ska man riva isär själva grenkopplingen (eller vad den nu heter där strömmen ner till vinchen går) och finns det ngn säkring där??
HILFE
Utloggad mys pappan
  • Vill också ha en odes
  • Antal inlägg: 611
mys pappan
SV: Warn vinch bara klickar!!
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011 kl. 11:48:05 »
kolla om du har dålig kontakt mellan kablarna och relät var så på min
Loncin 110cc Kinaskitet
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011 kl. 20:51:54 »
Har haft samma fel på mina vinschar,byt relä,du kan lika gärna köpa på classe olsson,mycket billigare för samma skit.
Mvh Anders
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011 kl. 21:20:40 »
Klickar det i reläet så kan det vara bläcken i kontaktorn, se bild.
Jag hade detta problem i sammband med mkt plogande och därav mkt "duttande" upp och ner med plogen.
Jag putsade av bläcken och fick fart på kontaktorn igen.
Warns kontaktorer är svaga och dom vet om det. Warn håller på att omkonstruera denna kontaktor.
// Martin
* Warnkontaktorx01.jpg (36.37 kB, 700x503 - visat 1834 gånger.)
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011 kl. 09:09:08 »
Jag fick fart på den! Tänkte att eftersom relät klickade så borde felet ligga efter relät.
En kabel satt faktiskt lite löst och det räckte att dra åt den så funka den prima igen :)
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2011 kl. 15:16:47 »
Skönt att det löste sig.
Mitt relä klickade då man skulle mata in (hissa plogen). Hittade inga anslutningsproblem, därför öppnade jag kontaktorn.
Och efter jag "renoverat" den så fungerade den  :) Warn har som sagt konstaterat att deras kontaktor är svag just då det gäller plogning med "med duttande" i kallt väder.
Om du har en ny Warn vinsch så kan det vara ett tips att få kontaktorn bytt på garantin då den nya finns framme.
// Martin
1170 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1745. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
