  • Ämne: HONDA TRX420FE startar inte efter vintern
Författare Ämne: HONDA TRX420FE startar inte efter vintern  (läst 9565 gånger)
Utloggad bazze0
  • Antal inlägg: 6
bazze0
« skrivet: 12 februari 2011 kl. 15:10:45 »
Hej, hittade detta forumet och tänkte att jag gör ett försök att att se om ni kan veta vad felet kan vara.
Det är så att vi har en HONDA TRX420FE som vi köpte begagnad i somras. Vintern närmade sig och garaget var fullt med skit. Med andra ord, fyrhjulingen har i stort sett stått ute hela vintern. Vi har plogat en del snö på gården med den fram till jul ungefär, sen blev den ståendes fram tills nu.
När vi skulle starta den häromdan så gick det naturligtvis inte  :o Tänkte att; aja den behöver väl tina upp så vi ställde in den i garaget efter att ha röjt upp en massa, batteriet laddades även i samma veva. Det var även ganska fuktigt bland elektroniken som sitter bak vid lyset under sadeln när vi ställde in den.
Nu har jag testat att starta idag igen, men den går inte. Hade dän tändstiftet och kollade förut, och det var bra gnista där. Det är det jag hunnit med nu, tänkte att jag hör med er som troligtvis är lite mer kunninga om sånt här en jag innan jag börjar felsöka på riktigt.
//Bazze0
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: HONDA TRX420FE startar inte efter vintern
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011 kl. 18:42:29 »
jag skulle nog kolla om du får fram bränsle till den då bränslet kan samla på sig en massa kondens som fryser och har bränslet frusit i slangar etc så kan det ta en till två dagar i värme innan det släpper, har haft detta problem med en del bilar på jobbet.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad bazze0
  • Antal inlägg: 6
bazze0
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011 kl. 20:36:54 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 12 februari 2011 kl. 18:42:29
Aha, Tack för svar! ska absolut kolla det  ()p tror faktiskt jag hoppar ut och testar på en gång hehe
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011 kl. 21:01:25 »
När du ändå kollar efter stopp i soppan som Pegazus sa så byt bensinen också! Dagens bensin är sämre än för ett antal år sedan och förlorar lätt i tänd förmåga.
Utloggad bazze0
  • Antal inlägg: 6
bazze0
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2011 kl. 21:04:16 »
Okej, var ute och pillade lite nu, det kom bensin genom slangen när man satte på tändningen, dock inget direkt när jag körde på startmotorn. Hittade däremot ett problem...Där slangen sitter fast i förgasaren, den plastbiten hade gått av tydligen, vet inte om det kan ha berott på kylan?? för det var så när jag öppnade upp och kollade  :-\ nån som vet om det är dyrt att få tag på?
Pegazus_Online
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2011 kl. 22:43:22 »
försök lägg in en bild på den eller kolla med din närmaste återförsäljare för reservdelar.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad bazze0
  • Antal inlägg: 6
bazze0
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2011 kl. 13:27:26 »
Gör ett försök att lägga upp en bild på skiten som är trasig. Blir nog dock att söka upp någon återförsäljare i stan och be dem ta hem delen.
Delen där den gröna grejen sitter, där ska ju bensinslangen sitta.
Pegazus_Online
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2011 kl. 13:51:11 »
aha du, ja då är det vell inte så konstigt att den inte startar för den drar vell in bränslet och är den av så drar den ju bara luft. Hoppas du får tag på den delen och att det är det som är felet. skriv gärna nån rad när du fixat en ny och installerat den.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad bazze0
  • Antal inlägg: 6
bazze0
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2011 kl. 13:59:01 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 13 februari 2011 kl. 13:51:11
hehe näe precis, inte så konstigt att den inte startar när det ser ut så  :P Men frågan är hur f*n det har gått till??!! kan det verkligen bli så utav kylan, kanske var så att den var väldigt dålig redan innan, och när vi började pilla knäcktes den helt enkelt?
JAg ska in till stan imon och försöka få tag på den delen. återkommer med resultat.
Utloggad bazze0
  • Antal inlägg: 6
bazze0
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2011 kl. 10:08:29 »
Tjena, igen! Dags för att rapportera om vad som hänt nu.
Jag var faktiskt ute igårkväll och bytte den där bränslesaken som hade gått sönder. Det gick kanonbra, samma del osv. Men fanskapet startar iallafall inte....
Gnista på tändstiftet är det.
Bensin kommer fram.
Vad kan det vara för något fel då? kan det vara något med elektroniken? vad isåfall?
1905 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
