  • Ämne: problem med att kicka hojjen!
Författare Ämne: problem med att kicka hojjen!  (läst 2063 gånger)
Utloggad Im-wounded
  • Sleepwalker
  • Antal inlägg: 298
Im-wounded
« skrivet: 11 februari 2011 kl. 16:29:41 »
Tjaba !
Jag har ett litet problem!
Jag vill inte stå o behöva kicka 20-30 gånger innan hojjen startar !
vad kan ja göra för att få den o starta snabbare en 20 gånger ? :P
Tobbe "Im-Wounded"
Suzuki lt250r
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: problem med att kicka hojjen!
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011 kl. 13:01:43 »
Citat från: Im-wounded skrivet 11 februari 2011 kl. 16:29:41
Tjaba !
Använder du chocken när du kickar?
Om du gör det kan du kolla i instruktionsboken eller nåt, för på vissa maskiner ska man inte gasa när man chockar.
Hade en cr80r 93a förra vintern och den startade på första eller andra kicken på vintern/somamren när jag använde den chockliknande funktionen (den stängde inte luft flödet som vanligt utan nått annat också för det hände ingenting när jag drog upp den när den var igång och varm)
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Im-wounded
  • Sleepwalker
  • Antal inlägg: 298
Im-wounded
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011 kl. 13:06:45 »
Citat från: *2STROKE* skrivet 12 februari 2011 kl. 13:01:43
Tjaba !
chock eller inte, får kicka utav bara an ändå :(
kan de vara så att avståndet på stiftet är för långt eller kort ?
alltså den lilla piggen o bygeln som går över. där gnistan kommer ifrån alltså,,, min far snacka nått om de
Tobbe "Im-Wounded"
Suzuki lt250r
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011 kl. 13:30:53 »
Se till att göra en liten service på den, ta hjälp av någon som kan och var med och lär dig.  Allt spelar in, brytaravstånd och skick, tändstiftsgap och skick. kondensator, tändspole, tändinställning, tändkabel och förgasarinställning. Se till att allt är som det ska så ska startar den innan tredje kicken.
Utloggad Im-wounded
  • Sleepwalker
  • Antal inlägg: 298
Im-wounded
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2011 kl. 16:57:51 »
Citat från: vespa skrivet 12 februari 2011 kl. 13:30:53
Det var brytaravståndet =) så det är åtgärdat nu :D startar galant på 2 kicken nu ;)
Tobbe "Im-Wounded"
Suzuki lt250r
1884 gäster, 0 användare (0 dolda)
