  • Skötsel »
  • Ämne: växellåds olja,motor olja till raptor 700?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: växellåds olja,motor olja till raptor 700?  (läst 14864 gånger)
Utloggad supra_martin
  • Antal inlägg: 13
supra_martin
« skrivet: 9 februari 2011 kl. 16:25:52 »
villken olja ska man ha till växellådan och till motorn på en raptor ?
  • Antal inlägg: 13
supra_martin
SV: växellåds olja,motor olja till raptor 700?
« Svar #1 skrivet: 9 februari 2011 kl. 16:32:33 »
och hur många liter rymmer växellådan och motorn?
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #2 skrivet: 9 februari 2011 kl. 16:41:10 »
Vad man ska ha i har alla olika åsikter om men jag hade vanlig mineralolja 15/40 men den ska vara för lameller annars är det risk att du bränner du kopplingen.
Finns ingen för växellådan det är samma som motorn.
ca 2liter med oljefilter byte.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
  • Antal inlägg: 13
supra_martin
« Svar #3 skrivet: 9 februari 2011 kl. 17:01:55 »
okej kanon ska kolla om dom har det hemma!
Utloggad M.Olsson
  • Antal inlägg: 292
M.Olsson
« Svar #4 skrivet: 9 februari 2011 kl. 17:05:02 »
jag körde med biltema helsyntet motorcykelolja 10w40 den funkade utmärkt, viktigaste är ju som dom andra har sagt är att den är gjord för våtkoppling,
raptor 700 såld vägreg
grizzly 700 såld terrängreg
polaris 850 såld terrängreg
renegade xxc såld vägreggad
arctic cat 700tbx såld terrängreg
can am outlander 1000 terrängreg
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #5 skrivet: 5 mars 2011 kl. 21:55:02 »
2.3 liter?
guide hur man gör det
även i denna videon går det över halva av 4l
http://www.youtube.com/watch?v=in1ml47Qs1k&feature=player_embedded#at=436
första videon så tappar dom från två ställen oljan. Vilket jag tror är den mest rätta metoden?
« Senast ändrad: 5 mars 2011 kl. 22:15:44 av qu1 »
började köra nu igen 2010
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #6 skrivet: 5 mars 2011 kl. 22:34:13 »
Citat från: qu1 skrivet  5 mars 2011 kl. 21:55:02
2.3 liter?
Man får inte ut all olja utan det blir lite kvar så mellan 2 och 2.1liter brukar man få i vid byte.
Ungefär halva mängden olja är i motorn och den andra i oljetanken så ska man byta all olja så måste man tömma bägge ställerna.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #7 skrivet: 5 mars 2011 kl. 22:39:53 »
självklart ska all olja bytas
man bör ju även varmköra motorn och låta stå 5min ca
innan oljebytet så det rinner ut lättare/mer sen
Undvik Castrol- näst sist i testet
« Senast ändrad: 5 mars 2011 kl. 22:42:34 av qu1 »
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #8 skrivet: 7 mars 2011 kl. 12:23:41 »
Citat från: qu1 skrivet  5 mars 2011 kl. 22:39:53
Fint test :) Men va fan är d de mäter?? Å va är cP??
en stapel i all ära, men tänk på att oljan har (hmm, minst) 4 funktioner i en motor... Va har de mätt för något? Bara undrar.  :hmmm:
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #9 skrivet: 7 mars 2011 kl. 14:59:46 »
The poise (symbol P, pronounced /ˈpɔɪz/) is the unit of dynamic viscosity in the centimetre gram second system of units. It is named after Jean Louis Marie Poiseuille (and not related to the ordinary word poise, even though its meaning might seem connected).
1 P = 1.00 g·cm−1·s−1
The analogous unit in the International System of Units is the pascal second (Pa·s):
1 Pa·s = 1 kg·m−1·s−1 = 10 P
The poise is often used with the metric prefix centi-. A centipoise is one one-hundredth of a poise, and one millipascal-second (mPa·s) in SI units. (1 cP = 10−2P = 10−3 Pa·s) Centipoise is properly abbreviated cP, but the alternative abbreviations cps, cp, and cPs are also commonly seen.
...men jag kan ha fel...
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #10 skrivet: 7 mars 2011 kl. 20:39:17 »
Citat från: sunfire skrivet  7 mars 2011 kl. 14:59:46
Ok, det är en måttenhet på filmstyrkan alltså.
Men som sagt, en olja har mååånga andra funktioner oxå... speciellt i en hojmotor med växellådan integrerad...
Men, d positiva skulle ju va att d flesta oljorna ligger rätt nära varandra iaf :) Sen skulle ja säga att d är d andra egenskaperna som avgör... :)
Utloggad fotjos
  • Antal inlägg: 37
fotjos
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2011 kl. 16:34:56 »
Blir väldigt fundersam  :hmmm:
Kollar man på youtube så häller han i olja genom hålet på högersida vid fotbromsen och resten i oljetanken men i min instruktionsbok står det att man ska hälla i all olja i oljetanken.Vad i hela friden??
Har byt olja på min raptor flera ggr och hällt i 1.5L i oljetanken sen varvat den lite och kollat stickan sen pyttsat i mera tills det ser bra ut på stickan.Häller alltid i 1.85L o byter filter.
Gör jag fel eller rätt eller är det bara ett annat sätt o hälla olja som han på youtube gör?
Raptor 700 SE Ghost black 2011
K&N
Pc5
Dmc Dual
Datastyrd servotuta
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
4648 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 5435. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
