  • Ämne: Vilket däcktryck?
Författare Ämne: Vilket däcktryck?  (läst 11276 gånger)
Utloggad Kotte
  • Antal inlägg: 51
Kotte
Vilket däcktryck?
« skrivet: 29 maj 2006 kl. 07:50:32 »
Tjenare!
Fick hem min första ATV i helgen, en Linhai 300 4x4. Skitnöjd än så länge och imponerad över kraften i den. Undrar vad ni kör med för tryck i däcken, mätt i kg, i terräng och asfalt.
Sedan märkte jag att bromslampan tänds bara när jag bromsar med "handbromsen" och inte med fotbromsen, ska det vara så eller kan det vara något kontaktfel eller liknande?
Tacksam för svar!
P.S. F*n vad skoj det är att köra ATV! :twisted:
CF Moto Terralander 800 -12
Linhai 300 4x4 -06 - Såld
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Vilket däcktryck?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2006 kl. 08:01:39 »
Tjenare Tjenare:)
Jag har oxå en Linhai 300 (2*4) och kör med 1,3 kg vid asfalt och det brukar bli så vid terräng med då man inte bara kan släppa ut, man ska ju få lika o sen ska man hem igen:)
Dock funderar jag på en sån minikompressor o ha med, borde göra susen.
Annars är 0,3 kg vid extrem terräng nåt jag hört.
Min bromslampa tänds på båda så det är nog en justeringssak.
/B
Utloggad Kotte
  • Antal inlägg: 51
Kotte
Vilket däcktryck?
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2006 kl. 08:14:26 »
Ok, jo visst kan man ju inte hålla på med att lufta däcken hela tiden, men kan ändå vara bra att veta om man ska ut på några längre äventyr i terrängen.
Angående bromsljuset, någon som varit utan bromsljus på fotbromsen som kan peka på det direkta "felet"? Någon speciell kontakt gömd någonstans som ni vet kan hoppa isär eller något liknande?
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
Vilket däcktryck?
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2006 kl. 08:24:25 »
Bruker 8PSI (0.55 bar) på asfalt, og storts sett det samme i terenget.
Finner konvertering PSI/BAR på http://www.britishmetrics.com/html/pis-bar.htm
RH
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad Noxy
  • Antal inlägg: 212
Noxy
Vilket däcktryck?
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2006 kl. 10:48:25 »
Grattis Kotten
Du får nog åla dig fram längs trådarna från antingen fot pedale eller från bromsljuset.
Tror säkert det bara är en kontakt som inte sitter i riktigt.
Man kan ju inte få allt att funka jämt  :wink:
*Grizzly 700*
Utloggad Kotte
  • Antal inlägg: 51
Kotte
Vilket däcktryck?
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2006 kl. 12:32:39 »
Citat från: "Noxy"
Hehehe, säkert är det så, jaja, det blir nog kvällens aktivitet då  :)
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Vilket däcktryck?
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2006 kl. 13:41:36 »
Kör med närmare 0,9 - 1,0 på asfalt och ner till 0,2-0,3 i skogen. Men oftast orkar man inte lätta på trycket..
Ang Fot bromsen. Det sitter en fjäder mellan broms pedalen och kontakten (iaf på min modell) som kan hoppa av eller bli ut töjd vid lite hårdare skogs åkning eftersom den sitter ganska oskyddat. Så mitt tipps är att kolla den.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Kotte
  • Antal inlägg: 51
Kotte
Vilket däcktryck?
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2006 kl. 14:19:28 »
Aha, tackar STENE för ett konkret tips, ska kollas upp först innan jag ger mig på att följa kablaget.  :wink:
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Vilket däcktryck?
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2006 kl. 14:40:39 »
Enligt Linhais manual skall det vara 4psi fram, och 3psi bak. Alltså 0.28 respektiva 0.21 bar. Tycker det låter lite.
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad STENE
  • Moderator
Vilket däcktryck?
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2006 kl. 15:44:14 »
Prova med så lågt i skogen.. Du får ett he****s grepp. När vi skulle dra ut en stor ko under förra årets älg jakt så glömde jag att lätta på trycket innan. Och jag spann hela tiden när vi drog tills att jag kom på att jag hade lite väl högt tryck. Så ut med luften sen var det bara att åka. Märkte knappt att jag hade en älg på ett par hundra kilo släpandes där bak.
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Vilket däcktryck?
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2006 kl. 15:54:20 »
Kan tänka mej att det greppar grymt, däcken måste ju ligga som en pizza på backen med 0.21 bar. Men hade du pump eller kompressor med dej, du kan väl knappast åkt hem med det trycket?
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
Utloggad STENE
  • Moderator
Vilket däcktryck?
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2006 kl. 16:01:48 »
Det jaktlaget jag var med då har sina marker i närheten skinnskatteberg (typ 18-20 mil) så då får hojen åka på släpvagn. Hade hojen gått lite fortare hade jag nog åkte dit men 80 är för lite.. Så jag åkte inte där ifrån med så lågt tryck. Har dock provat att åka på asfalt med så lågt tryck och den vill mest gå rakt fram..
796 gäster, 0 användare (0 dolda)
