  • Ämne: Köpa drev till Dinli 450?
Författare Ämne: Köpa drev till Dinli 450?  (läst 6021 gånger)
Utloggad AndyMan
  • Antal inlägg: 4
AndyMan
« skrivet: 28 maj 2006 kl. 23:30:08 »
Jag undrar var ni köpt era bakdrev, för min åf Denada har bara framdreven (15).
Och om man inte byter fram (14), vad blir lagom bak då, 36 eller kanske mindre?
Min gör 115 nu med orginaldrev innan varvspärren slår i... Vill gärna kunna köra i 100 utan att nästan maxvarva... Den blir dessutom så himla varm då, krökan formligen lyser av glöd om man ligger på landsväg i typ 100, är det normalt/bra?
Raptor 660r - Ska väl oxå våga klota nån gång
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2006 kl. 01:05:27 »
Jag har 15 fram och enl mätare går varvtalsstoppet i vid 120km/h. Dvs att ligga i 100 är inga problem.
Har en Dinli450
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2006 kl. 09:16:15 »
Jag förstår inte varför du inte vill byta framdrevet... Det är ju gjort på nolltid. Bakdrevet är mycket bökigare att byta.
Mitt tips är att byta framdrevet först och vill du dreva mer efter det så sätter du dit ett 38 drev i bak.
Jag köpte mina drev hos Hans Eriksson AB i Frövi, tel: 0581-31095.
...men jag kan ha fel...
Utloggad AndyMan
  • Antal inlägg: 4
AndyMan
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2006 kl. 09:36:45 »
Jag har inget emat att byta fram, men det verkar liter onödigt då det ändå ger så lite skillnad, kommer ju ändå villja byta bak misstänker jag skarpt...
Tack för tipset av åf, men du (eller någon annan) råkar inte veta någon i Stockholmstrakten så man kan åka dit och köpa över disk?
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2006 kl. 11:39:30 »
Har du provkört en med bara framdrevet bytt? Det gör mer än man kan tro faktiskt.
Ang. åf i Stockholmstrakten har jag väl inte så stor koll men du får väl kolla hos Fyrhjuling.se, Funride, och Four by four. Finns säkert många fler men bor man i metropolen Skara så bryr man sig inte så mycket om vilka som finns i Stockholmstrakten ;) :D
Utloggad atveskoj
  • Antal inlägg: 59
atveskoj
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2006 kl. 07:36:10 »
TommysMotor har drev , med 15 fram 38bak uni filter och 155 munstycke gör min ca 135-140km/h
perfekt marsch fart i 90-100
Utloggad speedyy
  • Antal inlägg: 33
speedyy
« Svar #6 skrivet: 19 april 2007 kl. 19:57:15 »
hej fick min nyinköpa dinli dmx 450 för 2 veckor sedan =)
undrar vad blir skillnaden om man byter det där fram?? blir den piggare eller slöare?
ska byta båda till 15 / 38 senare men alla säger att det e så lätt att byta det fram så börjar med det.
Mvh andreas
Utloggad Mickel
  • Antal inlägg: 316
Mickel
« Svar #7 skrivet: 19 april 2007 kl. 21:37:34 »
Byter du till större drev fram =snabbare men slöare,
mindre drev fram=Lägre toppfart men starkare,
O bak är det tvärt om.
livsnjutare av stora mått :-)
Utloggad speedyy
  • Antal inlägg: 33
speedyy
« Svar #8 skrivet: 19 april 2007 kl. 22:03:14 »
oki då vet man det =) vad e det för drev på från orginal? fram e det 14 men bak??
byter man till 15/38 så går den snabbare och blir behagligare att ligga i högre hastigheter ( inte lika högt på varv?)
stämmer det?
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
« Svar #9 skrivet: 22 april 2007 kl. 19:16:37 »
Citat från: "speedyy"
stämmer det?
Korrekt!
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #10 skrivet: 22 april 2007 kl. 19:31:30 »
Citat från: "MisterP"
stämmer det?
Korrekt!
Hmm.....vad blir maxfarten då ?
Tippar på att min odrevade gör närmare 130 om man ger allt.....har inte varvat ur den fullt på femman......runt 110 känner  jag att döden närmar sig..... :oops:
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
« Svar #11 skrivet: 22 april 2007 kl. 22:07:29 »
Jag har 14/36 o då gör den ca 130-135 kmh så i 100kan man ju ligg utan att det skriker allt för mycke 8)
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
1831 gäster, 0 användare (0 dolda)
