  • GASGAS (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Tändning på 450 -04
Författare Ämne: Tändning på 450 -04  (läst 7827 gånger)
Utloggad Snasse
  • Antal inlägg: 5
Snasse
Tändning på 450 -04
« skrivet: 5 februari 2011 kl. 17:47:34 »
Undrar om nå annan haft bekymmer med tändningen på sin 450?  Den brukar va lite svårstartad ibland och blåser stiftet. Sen när den väl startar så börjar avgasröret glöda ganska fort, och det glöder riktigt ordentligt!  Kan de va så att den har börjat eftertända och bränner bränslet i avgassystemet?
Hoppas på en simpel lösning och att nån annan haft samma problem och kan hjälpa mej.
Utloggad Gasgas 450 wild.
  • Antal inlägg: 115
Gasgas 450 wild.
SV: Tändning på 450 -04
« Svar #1 skrivet: 6 februari 2011 kl. 14:57:35 »
Hmm blåser stiftet låter konstigt. Men Gasgas kan vara lite kinkiga att starta de brukar sura igen rätt snabbt har jag märkt.
Men tipset som jag fick att rycka ut dödmansgreppet funkar alltid kör runt startmotorn några varv.. sen i med dödmansgreppet och de brukar starta direkt.
Det med glödande krök är vanligt och ska visst vara så. Men det brukar hjälpa att mappa om den så gköder den visst lite mindre....Men glöder gör kröken ändå..
Utloggad Snasse
  • Antal inlägg: 5
Snasse
« Svar #2 skrivet: 9 februari 2011 kl. 16:44:54 »
Ok, tack för svaret. Då får jag försöka hitta svaret till att den blåser stiftet nån annanstans än i tändningen. Eller så är det handhavande fel:) De händer bara när jag lyckats få den lite sur när jag ska starta den, de blir en ordentlig baktändning och sen är det stiftbyte.
  • Antal inlägg: 115
Gasgas 450 wild.
« Svar #3 skrivet: 9 februari 2011 kl. 18:12:41 »
Min har nog baktänt med men inte behövde jag byta stift för det...Kör bara runt startmotorn med killswitchen urdragen.....Tryck på den igen så funkar det nog......Ivarje fall för mig..
Lycka till  ()p
6226 gäster, 0 användare (0 dolda)
