  • Ämne: Laga plast
Författare Ämne: Laga plast  (läst 3301 gånger)
Laga plast
« skrivet: 3 februari 2011 kl. 21:57:04 »
Har tyvärr inte tagit några bilder, jag vet ändå inte hur man lägger ut bilder med iPad .
Jag körde sönder mina skärmbreddare för ett tag sen, frågade hos en bilplåtslagare vad de skulle ha för att laga dem.
Det är ju en ganska fetplast, så limmning hade kanske inte funkat så bra.
Hur som helst så ville de ha 800 spänn, eftersom jag säkert kommer att köra sönder dem igen så tänkte jag göra ett försök själv.
Jag skar av en smal remsa plast från ett ställe på breddaren där det inte syns, tanken är att man ska " tig svetsa" och använda plast remsan som tillsats.
Jag lånade en varmluftspistol med en reducering på för att få så smal zon som möjligt där värmen kommer.
Jag började med att skära till kanterna på sprickorna så att det blev en fin svetsfog, ( V-fog).
sen värmde jag upp sprickan så att plasten blev lite lätt kladdig och la då i remsan i fogen och höjde värmen, jag la i ganska mycket plast i fogen, det smälter ju ner när man värmer.
Samtidigt som jag värmde plasten och remsan så använde jag en kniv som också värmdes upp till att kleta ut plasten och blanda upp fogen med tillsatsen.
Efter att det får svalna helt, så värmde jag upp ytan på plasten och tog sen den varma kniven och slätade ut allt ojämnt.
Plasten på skärmarna är ju lätt strukturerad, så jag tog fingret (handskar på) och smetade ut ytan så den inte skulle vara för blank.
Ska försöka få upp en bild senare under veckan.
Utloggad E4W
  • Antal inlägg: 156
E4W
SV: Laga plast
« Svar #1 skrivet: 3 februari 2011 kl. 22:00:51 »
Intressant!
Bild önskvärt på resultatet.
Cummins
Cummins
SV: Laga plast
« Svar #2 skrivet: 4 februari 2011 kl. 02:31:21 »
En vanlig löd kolv fungerar bäst tycker jag när man knäckt plasten, det blir en liten svag skåra kvar efter man är färdig. Det håller också så det brukar gå av någon annanstans. Men bild vore ju nice att se.
SV: Laga plast
« Svar #3 skrivet: 4 februari 2011 kl. 07:14:26 »
Jag körde med lödkolv först men det tar för lång tid, sen vill man ju värma så att plasten är varm ända igenom, annars blir ju lagningen bara ytlig.
Man kan ju även rikta plasten lätt om man använder värmepistolen, bara att hålla den med handen och kyla ner när plasten fått önskad form och läge.
kan tillägga att det här är inte själva "den fina" plasten, utan en breddare, jag har inte försökt laga vanlig skärm, det funkar säkert men jag törs inte lova nåt...
Utloggad trapper™
  • Antal inlägg: 180
  • AtvNerd TerrängGruppen Wermland™
trapper™
SV: Laga plast
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2011 kl. 21:17:20 »
ja plasta min med men sån där gegga som en har på båtar ()p funka skitbra faktiskt ;D
Smc j-max 700cc
Kazuma 150cc
Loncin 90cc
Stiga Park till lilla gräsplätten på 50 kvadrat :)
  • Ämne: Laga plast
1231 gäster, 0 användare (0 dolda)
