  • Ämne: Hur koppla bort OVERRIDE knappen?
Författare Ämne: Hur koppla bort OVERRIDE knappen?  (läst 10924 gånger)
Utloggad Paran
  • Antal inlägg: 202
Paran
« skrivet: 2 februari 2011 kl. 22:18:04 »
Ja som topic lyder.
Hur går man till väga om man vill koppla bort den (i mitt tycke) onödiga Override Knappen.
Är det någon här på forumet som har gjort det?
Tips på hur man skall gå till väga?
Mvh
-=CF-Moto Z-Force 800 ex -14=-
-=Kawasaki Brute Force 750 EPS -12=- *såld*
-=Kawasaki Brute Force 650 -09=- *såld*
-=Linhai 550 EFI V-Twin -09=- *skräp*
Utloggad freddannutte
  • Antal inlägg: 46
freddannutte
SV: Hur koppla bort OVERRIDE knappen?
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2011 kl. 22:55:59 »
Vad fyller den för funktion? har lika på min arcticcat, men ingen handbok till den, så ja vet ärligt inte va den är till för?
Arctic cat 500
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #2 skrivet: 3 februari 2011 kl. 06:38:14 »
Håller med föregående talare..
Vill ta bort min jag också...
Sålda:
Utloggad Paran
  • Antal inlägg: 202
Paran
« Svar #3 skrivet: 3 februari 2011 kl. 11:03:00 »
Citat från: freddannutte skrivet  2 februari 2011 kl. 22:55:59
Så här står det i min Handbok
Fordonet är utrustat med ett system som minskar backningshastigheten. Om extra kraft krävs när du backar ska du trycka på omkopplaren för backens servostyrning. Fordonets hastighet och effekt återgår till reducerat läge när du släpper omkopplaren.
!VARNING!
FARA
Köra för fort i läget "R" (Back).
VAD KAN HÄNDA
Om du kör för fort i läget "R" (back) kan du förlora kontrollen över fordonet vilket kan leda till en olycka med allvarliga personskador eller dödsfall som följd.
FÖR ATT UNDVIKA FARAN
Håll alltid en säker hastighet. Använd bara omkopplaren för backens servostyrning när du behöver extra kraft.
Kopierat ur Handboken. (Allmän information 81)
Mvh
« Senast ändrad: 3 februari 2011 kl. 11:05:34 av Paran »
Utloggad TorixPetrol
  • Antal inlägg: 59
TorixPetrol
« Svar #4 skrivet: 3 februari 2011 kl. 11:30:00 »
Mät om knappen är slutande eller brytande. Är den slutande byglar man båda sidor av knappen med varandra. Då är det som om man skulle trycka in knappen hela tiden.
Är den brytande klipper och isolerar man kabeln på ena sidan, förslagsvis "efter" knappen.
Polaris Sportsman 579 EPS -19
Östersund
  • Antal inlägg: 46
freddannutte
« Svar #5 skrivet: 3 februari 2011 kl. 12:29:19 »
Citat från: Paran skrivet  3 februari 2011 kl. 11:03:00
!VARNING!
FARA
VAD KAN HÄNDA
Mvh
Tack, då vet jag;)
Arctic cat 500
Utloggad Paran
  • Antal inlägg: 202
Paran
« Svar #6 skrivet: 3 februari 2011 kl. 22:35:20 »
Citat från: TorixPetrol skrivet  3 februari 2011 kl. 11:30:00
Okey. Tack.
jag ska slänga ett get öga på de då.
MVH
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
« Svar #7 skrivet: 4 februari 2011 kl. 18:13:59 »
Om ni inte vill ha den fungerande så kan ni bara rycka sladden till sensorn, då slipper ni skruva isär allt.
MvH S
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
Utloggad Paran
  • Antal inlägg: 202
Paran
« Svar #8 skrivet: 4 februari 2011 kl. 22:35:56 »
Citat från: siles skrivet  4 februari 2011 kl. 18:13:59
MvH S
Jaså? det låter ju betydligt enklare. Vart sitter denna sensor då?
Mvh
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
« Svar #9 skrivet: 5 februari 2011 kl. 22:10:47 »
Vid kylvätskabehållaren. Det finns två en givare för neutral upptill, och en för back nertill.
MvH S
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #10 skrivet: 6 februari 2011 kl. 22:21:52 »
Citat från: siles skrivet  5 februari 2011 kl. 22:10:47
MvH S
Men då försvinner väl lampan som visar att man har backen i på instrumenteringen  :hmmm: och har man terrängreggat så blir man av med backlampan om man kopplar bort kabel.
Det ligger ström på den kabeln hela tiden och när man lägger i backen jordar den eller var det tvärsom kommer inte ihåg riktigt hur det var.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
« Svar #11 skrivet: 7 februari 2011 kl. 22:30:40 »
Ingen aning tyvärr, har bara haft USA importerade och där har dom inte backlampor.  :dntknow:
Lampan på inst. slocknar, ja.
Är mycket lättare att bara trycka in knappen,  :P
MvH S
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
6496 gäster, 0 användare (0 dolda)
