  • Skötsel »
  • Ämne: Tändstift livslängd på fyrhjulingar ?
Författare Ämne: Tändstift livslängd på fyrhjulingar ?  (läst 3430 gånger)
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« skrivet: 31 januari 2011 kl. 22:03:54 »
Har nu bytt vid varje 100mil.
Kan tänka mig att det är riktigt onödigt ofta? Sliter bara gängor utan nån nytta ?
Ifall man kör hårt och vill va lite noga samt ha full prestanda utan chansa så vad är lämplig intervall
generellt/oavsett märke ?
började köra nu igen 2010
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Tändstift livslängd på fyrhjulingar ?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011 kl. 22:50:30 »
I quadlanderns servicemanual så står det byte av tändstift var 600 mil, sen är ju inspektion av tändstift något man gör när man servar och fixar med motorn för att se så allt står rätt till med bränsle/luft och att stiftet ser ok ut. bilar har ju byte av stift var 1500 mil normalt och egentligen kan du köra med stift  så länge de ser friska ut och ger en stark och fin blå gnista. Gängorna behöver du inte vara orolig för om du ser till att meka med förstånd.
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #2 skrivet: 1 februari 2011 kl. 15:41:46 »
Tackar, då ska jag höjja intervallen till 400-500mil.  Känns lite mer normalt
  • Skötsel »
1978 gäster, 0 användare (0 dolda)
