  • Skötsel »
  • Ämne: Lågpris olja vs märkes ?
Författare Ämne: Lågpris olja vs märkes ?  (läst 6965 gånger)
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« skrivet: 31 januari 2011 kl. 21:58:34 »
Har vi nån OLJE GURU här på forumet?
Är det skillnad eller är det exakt samma ifall märkningarna är samma ?
Jag bryr mig inte om märket i sig, vill bara ha kvalitet så
motorn håller maximalt.
Olja bestäms av typ/märkning som avslöjar kvalitet som jag förstått?
Frågan är :Kan varumärket skilja oljans kvalite?
Dyra märken som MOBIL-1 ,  Castrol mm är dom bättre
eller betalar man sponspengar mest ?
Det svider lite i pris på märkesoljorna
Castrol vs Biltema olja tex, vad är skillnaden ? är det bara priset?
började köra nu igen 2010
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: Lågpris olja vs märkes ?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011 kl. 22:30:16 »
Finns redan massor av trådar angående oljor och kvalitet.
Här är några av dem  ()p
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=11468.0;all
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=24478.msg256205#msg256205
I den tråden finns rätt mycket intressant (och lite ointressant läsning) om oljor
Allt du inte trodde att du behövde veta om OLJOR! DEL1 och DEL2
Hoppas du hittar lite svar där  ;)
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2011 kl. 23:00:22 »
Smaken är delad här! Alt från 15-200:-/liter
Folk får säga vad dom vill, men jag började köra med castrol fin olja. ett antal byten.
Gick sedan över till en olja som ingen eller ett fåtal talar om. TTS(traktor transmission special) denna kostar ca 500-600:- för 20 liter.
Efter 2 byten får jag fortfarande inte en endaste liten spån hög på magnetpluggen. Och kopplingen är exakt och hugger i ordentligt.
Får inte tala om att växellådan blivit bra mycket bättre.
Men man måste bilda sig en egen uppfattning, finns nog ingen som skulle rekomdera denna olja till dig  8) bara en annan som är enveten & måste motbevisa.
Ja och min bror förståss, vi kör på samma olja  ;D ;D
Men oljor är känsligt, det kan reta upp vem som helst. Samma med jägare & fiskare, faliga grejer att diskutera  ;D ;D
Men kolla runt, det är säkert nån som tipsar om något som du sedan blir nöjd med.  ()p
Dinli 450 -08
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #3 skrivet: 1 februari 2011 kl. 15:51:16 »
Har försökt läsa dom många trådarna men det går inte så bra. trött i huvvet blir man
« Senast ändrad: 5 mars 2011 kl. 22:50:11 av qu1 »
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #4 skrivet: 1 februari 2011 kl. 17:07:30 »
Det är ingen skillnad på olja om dom har samma märkning oavsett märke..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #5 skrivet: 5 mars 2011 kl. 22:52:52 »
Nog är det skillnad
Vill man till yttersta slippa motoras på en dyr atv så bör man hålla sig till
AMSOIL- Motul typ , castrol var typ sämst, det trodde man aldrig.
test
10W-40 Motorcycle Oil
High Temperature Viscosity Protection
Higher values reflect better film strength
ASTM Test Method D-4683 Test Date August 2008
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #6 skrivet: 5 mars 2011 kl. 23:04:23 »
Rostskydd Amsoil vs Castrol
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #7 skrivet: 5 mars 2011 kl. 23:05:46 »
Var inte så finna själva testen på deras sida.
Var testen utförd av dem, tänkte eftersom bilden låg på deras sida så kan de va lite partiskt ;)
Staplar kan visa mycket, och alla fattar ju att oftast är tex större staplar bättre, men frågan är hur mycket bättre osv.
Hursomhelst, vill man slippa motorras så bör det väl räcka rätt långt bara med att sköta om maskinen och göra service regelbundet.
Kör man hårdare är det bara att byta tex olja och filter lite oftare.
Så tänker då jag.
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
« Svar #8 skrivet: 5 mars 2011 kl. 23:54:58 »
Vad det är för test känner jag inte till, men alla diagram som INTE börjar på noll hatar jag.
Detta börjar på TRE och genomsnittet ligger väldigt samlat, men grafiskt ser det spritt ut eftersom skalan som sagt börjar på tre.
Castrol kom bland de sämre ja, men Castrol är ett MÄRKE som har massa olika oljor.
Så om nu en av dessa kom "dåligt" är alltså alla Castrols produkter kass?
Nänä...
Vad är det de testat och hur gammal är denna test, och kanske framför allt, vem har testat... och åt vem?
De har ju testat nån Castrololja som jag aldrig hört talas om, RS R4?
På amerikanska marknaden finns en olja de kallar för RS Racing 4T, det kanske är den?
Men är det samma som Sveriges Power 1 Racing 4T?
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #9 skrivet: 6 mars 2011 kl. 01:08:10 »
Citat från: Hydro skrivet  5 mars 2011 kl. 23:54:58
Det är ju lite så jag även tänkt, försöker hitta fler tester av olika
som jag sedan lägger här i tråden.
Detta test var år 2008 med diagremmen,  rost-testet 2006
All material kommer från AMSOILS sida, vem som gjort testet åt vem är frågan.
Måste hitta fler tester från olika testare helt enkelt.
Utloggad Kungtommy
  • bäst på allt
  • Antal inlägg: 167
  • Dinli 450 Nitro
Kungtommy
« Svar #10 skrivet: 6 mars 2011 kl. 09:19:33 »
Kör Biltemas oljor i både fyrhjuling och bilar och det är inget problem. så länge oljan uppfyller
det fordons fabrikanten kräver och det gör biltemas oljor med råge, Biltemas oljor ska vara tillverkade och identiska med andra "märkes" oljor...
Men det är ju upp till var och en om man vill betala 79kr litern eller 300kr litern för likvärdig olja,
valet är inte så svårt.... :D
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #11 skrivet: 6 mars 2011 kl. 11:23:15 »
Läst en del olika 4t mc tester nu. Dom är rätt lika . Amsoil vinner jämt nästan. Motul kommer 2a eller 3a med  Valvoline 2a eller 3a
Amsoil säljs bara i 2takt i sverige tyvärr.
Så mitt val blir köra Motul från och med nu.
  • Skötsel »
1862 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
