Dinli
Onlyhenke
Maxvarv dinli 450 ?
Ämne: Maxvarv dinli 450 ? (läst 4377 gånger)
Heika_
Weekend Warrior ATV
Antal inlägg: 347
Weekend Warrior ATV
Heika_
Maxvarv dinli 450 ?
30 januari 2011 kl. 20:52:08 »
Nån som vet vad maxvarvet på en dinli är ?
ska nämligen skaffa ny hastighetsmätare med varvräknare ja eller separat.
men de finns olika maxvarv på mätarna. 9000, 16000 och 20000varv
Weekend Warriors ATV
Honda TRX 700XX Black n grey
*L8ton 11/16 swaybar*
*Alba Bumper*
*Alba Nerf bars*
*J n J Skidplates*
*13T Front sprocket*
*Reverse rev limiter removed*
*Trailtech Vapor*
*Powermadd Black And Chrome*
*Hidlights-5000K*
Till salu
http://quadboys.se/
Jockas
Antal inlägg: 482
Total likes: 1
Jockas
SV: Maxvarv dinli 450 ?
31 januari 2011 kl. 00:27:45 »
Varvtals stopp vid 9100 rpm
Dinli 450 -08
Heika_
Weekend Warrior ATV
Antal inlägg: 347
Weekend Warrior ATV
Heika_
31 januari 2011 kl. 01:00:05 »
Citat från: Jockas skrivet 31 januari 2011 kl. 00:27:45
Tack så jätte mycket!
*Alba Bumper*
*Alba Nerf bars*
*J n J Skidplates*
*Trailtech Vapor*
*Hidlights-5000K*
Till salu
http://quadboys.se/
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
31 januari 2011 kl. 17:26:41 »
Är det inte 7500?
9100rpm låter lite högt
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Onlyhenke
Dinli 450 ägare sedan 2005
Moderator
Antal inlägg: 2086
Total likes: 12
Tillbehör är livet
Onlyhenke
31 januari 2011 kl. 17:34:30 »
otor
Typ: 4-takts DOHC
Cylindervolym: 448 cc
Borrning x slag: 94,0X64,6 mm
Kompression: 11,6:1
Effekt: 20 Hk i vägregistrerat utförande
Fulleffekt ostrypt: 33,6Kw/8 250 varv, 41,2 Nm/7 500 varv
Förgasare: Mikuni BSR42
Tändsystem: CDI
Växellåda: R-1-N-2-3-4-5
Kopplingstyp: Våt, lamell
Kylning: Vätskekyld
Batteri: 14 Ah 12V
Startanordning: Elektrisk
Smörjning: Torrsump
Volym olja: 2,8 liter
Rek. motorolja: 15W/40, SF eller högre
Volym bränsletank: 11,5 liter
Effekten börjar som mest runt 7500 varv tappar sedan efter drygt 8000 spärren ligger nog säkert runt 9000 Har inte själv mätt men stämmer nog bra
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
31 januari 2011 kl. 17:41:57 »
Aha då vet vi
Tycker precis att den börjar dra ordentligt innan varvspärren går in jag. Hade varvspärren suttit aningen högre så hade det vart mumma
Men att höjja 1500rpm som de vanligaste cdi-boxarna gör tänker jag inte göra då det verkar riskabelt
Smc 250 - 08 Såld
Jockas
Antal inlägg: 482
Total likes: 1
Jockas
Svar #6 skrivet:
31 januari 2011 kl. 21:49:44 »
Sidan 242 i manualen
ATTACHMENT (9)
SPECIFICATIONS
DIMENSIONS
LENGTH 382 mm
WIDTH 458 mm
HEIGHT 489 mm
DRY WEIGHT 48 kg
ENGINE SPECIFICATIONS
TYPE 4 CYCLE DOHC GASOLINE ENGINE
CLINDER ARRANGEMENT SINGLE CYLINDER INCLINED 20∘FROM VERTICAL
BORE X STROKE ψ94.0 X 64.6 mm
DISPLACEMENT 0.448 L
COMPRESSION RATIO 10.8, UNLEADED GAS ONLY
MAXIMUM HORSE POWER (SAE) 33.6 kW / 8250 rpm (45 HP / 8250 rpm)
MAXIMUM TORQUE (SAE) 41.2 N-m / 7500 rpm (4.2 Kg-m / 7500 rpm)
MAXIMUM ENGINE SPEED 9100 rpm (IGNITION CUT AT MORE THAN 9100 rpm)
IDLE ENGINE SPEED 1600 rpm
COOLING SYSTEM LIQUID COOLING
LUBRICATION SYSTEM FORCED LUBRICATION (DRY SUMP)
LUBRICANT AUTOMOBILE ENGINE OIL
10W-30 PR 10W-40, GRADE SF OR HIGHER
CARBURETOR MIKUNI BSR42
FUEL PUMP PULSE PUMP
METHOD OF IGNITION FLY WHEEL MAGNETO TYPE (DC-CDI)
SPARK PLUG DCPR8E (NGK)
ALTERNATOR OUTPUT DC14V-13.7A AT 3000 rpm
STARTING SYSTEM STARTING MOTOR
THERMOSTAT OPENING TEMPERATURE 71℃
Dinli 450 -08
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
Svar #7 skrivet:
31 januari 2011 kl. 22:02:37 »
Wow vilken varvvillig maskin
Smc 250 - 08 Såld
Dinli
Onlyhenke
Maxvarv dinli 450 ?
6356 gäster, 0 användare (0 dolda)
6575
