  • Ämne: Hjälp med svingen
Författare Ämne: Hjälp med svingen  (läst 6800 gånger)
Utloggad xyle
  • Antal inlägg: 18
xyle
Hjälp med svingen
« skrivet: 29 januari 2011 kl. 16:46:54 »
Håller på att plocka ner min honda 450 trx -05. Men nu är jag helt fast. Jag får inte bort svingen.
http://www.hondaoriginalparts.com/hpl/images_large/18HP14E1/imge/F__2300.jpg
Jag har skruvat bort muttern(nr 23.) Och försöker nu slå på bulten(nr7) Men den vägrar att lossna. Så nu börjar jag bli fundersam om det verkligen är så man ska göra?
Hoppas någon vet skulle vara jätte tacksam
Mvh Andreas
Utloggad xzbatt
  • Antal inlägg: 122
  • Tills jag har en snygg quad får bilen duga
xzbatt
SV: Hjälp med svingen
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011 kl. 16:58:40 »
Går bult nummer 7 att skruva på? Om den inte rör sej kan det mycket väl vara så att bulten kärvat fast i svingen och därför får du inte ut bulten. Försök att smörja och skruva bulten så det lossnar sen knackar du Ha muttern på några gäng så du inte skadar gängorna på bulten.
Mvh/ Johan
Fun is not a straight line
Utloggad xyle
  • Antal inlägg: 18
xyle
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011 kl. 17:03:10 »
Tack för snabbt svar. Ja den går att snurra fast bussningarna snurrar med. Använder mutterknacken och massa rostlösningsmedel. Så de är bara att försöka banka på bulten? De är inget annat som håller i den på något sätt?
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2011 kl. 17:10:56 »
Går bulten genom bakre motorfästet?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad xyle
  • Antal inlägg: 18
xyle
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2011 kl. 17:13:33 »
Ja. Skulle ta bort motorn idag, men blev inte så eftersom jag inte får bort bulten :/
Utloggad xzbatt
  • Antal inlägg: 122
xzbatt
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2011 kl. 17:19:47 »
Se till att inte vålda för mycket så något blir skadat, om bussningen nypit på axeln så kanske du behöver värma lite för att den ska släppa eller så kanske det kan fungera bra med något ordentligt krypfett.
Utloggad xyle
  • Antal inlägg: 18
xyle
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2011 kl. 17:22:37 »
Ne jag vågar ju inte göra det:/  Men kollar man på bilden så är ju bulten smalare på mitten och där sitter de två hattar(nummer 16) Det gör ingen inverkan tror ni?
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2011 kl. 17:26:20 »
Står den på backen eller uppallad? Fick slå rätt så rejält när jag skulle ha bort på min raptor.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad xyle
  • Antal inlägg: 18
xyle
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2011 kl. 17:29:53 »
Har den uppallad. De var bara att slå?  Får prova och värma lite och sen slå. Men skulle vara sjukt tråkigt om de kommer fram att man ska lossa på något annat, vill inte häva sönder något. Bulten är inte hela världen om den får lite stryk de kan jag fixa men vill inte slå sönder något annat i onödan.
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2011 kl. 17:34:52 »
Jupp bara o slå men som sagt inga kärring slag.
När jag skulle montera bulten fick jag lyfta upp motorn i bak kant så bulten gick i.
Prova o slå samtidigt som du lyfter motorn lite med tex spett.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad xyle
  • Antal inlägg: 18
xyle
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2011 kl. 17:38:37 »
Ska testa:) tack så mycket!
Utloggad xyle
  • Antal inlägg: 18
xyle
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2011 kl. 18:46:06 »
Gick ut nyss och provade de rör sig inte! Men de är löst vid motorn så det är inte där det nyper. Det är bussningarna. Tänkte att det få stå med rostlösare över natten så värmer jag imorgon så får vi se.
Killen innan mig har inte skött om henne :/ Såg nu att kedjan hade käkat upp svingen :O säkert 1 cm djupa spår i svingen från kedjan. Och mycket tattar meck! Sen sitter det fel bult i oljetråget. Är det någon som vet vad det ska vara för oljeplugg på en honda trx 450 -05 ?
1926 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
