  • Ämne: Koppla in backljus på T-cat
Författare Ämne: Koppla in backljus på T-cat  (läst 6424 gånger)
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« skrivet: 26 januari 2011 kl. 21:15:13 »
Jag skulle behöva hjälp med att hitta en styrströmskabel för backen för att kunna koppla in backljuset på min T-cat
Och jag undrar om det nån som kan hjälpa mig med detta
Mvh Daniel
SV: Koppla in backljus på T-cat
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011 kl. 22:52:54 »
vet inte om det är samma färger som på min, men jag har en växellägesbrytare på växellådan där röd kabel var backsignal, den är alltså jordad när backen är i, så kopplar du den till 85 utgången på ett relä, sen kopplar du 86 till tändning (eller grå kabel från tändningslås om du vill att backljuset bara fungerar med ljuset tänt) och 30 till batteri via säkring och 87 till backljuset
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011 kl. 22:58:39 »
Jag är också osäker för du har väl en diesel?
Men jag ska kolla i morgon bitti men tack på förhand :)
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011 kl. 23:12:28 »
ja det har jag, men jag tror att dom kör med samma färger till samma funktioner.. hittar du en röd kabel till växellägesgivaren så kan du nog vara säker... det är en kabel till varje växelläge, samt en svart som är inkommande jord till givaren, blå är neutral kommer jag ihåg med...
Utloggad DuktDanne
  • Arbetsledare
  • Antal inlägg: 161
DuktDanne
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011 kl. 14:01:38 »
Jag kopplade in mitt backljus med brytare istället, tänkte att man kanske vill ha ljus bakåt utan att ha backen i. ;D
Kör Polaris RZR XP 1000
Utloggad E4W
  • Antal inlägg: 156
E4W
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2011 kl. 14:04:38 »
Citat från: DuktDanne skrivet 27 januari 2011 kl. 14:01:38
Trevägsbrytare ger ju alternativet att välja  ;)
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2011 kl. 14:26:52 »
Jag har ett ljusläge på tändningen som jag vill ska funka!
typ att backlampan ska funka när ljusläge på och backen i.
Så vill jag ha en strömbrytare så jag kan få konstantljus
när ljusläge är på
Hoppas det inte är alldeles för invecklat
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2011 kl. 14:52:41 »
Fyrhjuling: Det är precis så jag har kopplat, backljuset tänder automatiskt när nyckeln står i ljusläget och backen är i. Och jag kan även tända med en knapp oavsett om tändningen är på.
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2011 kl. 16:01:31 »
Ja de e så förutom att jag ska bara tända med knapp när tändningen är på ()p
914 gäster, 0 användare (0 dolda)
