  • Ämne: Oljetryckslampa DINLI 700 Centhor
Författare Ämne: Oljetryckslampa DINLI 700 Centhor  (läst 7442 gånger)
Utloggad Stenman
  • Antal inlägg: 9
Stenman
« skrivet: 21 januari 2011 kl. 13:44:45 »
Har en DINLI 700 -10 som vi har problem med att oljetryckslampan tänds när motorn blivit riktigt varm, först börjar den blinka sen börjar den lysa konstant. När motorn kallnat så funkar det som det ska. Någon som har haft nått problem med det? Det är endast när motorn blivit riktigt genom varm, när man plogat snö och anlitat det hårt så tänds lampan.
Använder Castrol GPS 10W-40 olja..
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Oljetryckslampa DINLI 700 Centhor
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2011 kl. 15:11:28 »
Lämna in den till ÅF Det har kommit för länge sedan ett servicemeddelande som åtgärdar detta.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Stenman
  • Antal inlägg: 9
Stenman
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2011 kl. 16:26:10 »
Denna maskin är generation 2 av 700 och ska vara uppdaterad på oljetrycksbekymmret som fanns på generation 1.
Utloggad Asiengrossisten
  • Atv handlare sthlm
  • Antal inlägg: 61
Asiengrossisten
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2011 kl. 16:32:48 »
Då är det väl ännu viktigare att kolla vad oljetrycksproblemet är???
storlek 46 i skor
Utloggad Stenman
  • Antal inlägg: 9
Stenman
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2011 kl. 09:33:56 »
Har tid hos åf på måndag för att kolla detta, men jag tänkte under tiden man väntar så kanske man kunde ställa en fråga här och se om någon råkat ut för samma problem...
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2011 kl. 20:00:06 »
Jag har då inte hört ngt om detta på de nyare modellerna.
Det är inte en 09 du har?
Även om du köpt den 10
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Stenman
  • Antal inlägg: 9
Stenman
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2011 kl. 20:35:01 »
Det ska vara 700 från gen 2 och enligt dealy som gått efter chassienummer så ska det vara den uppdaterade motorn på min maskin.
Utloggad HeatFire
  • Antal inlägg: 117
  • Raptor 700 -06
HeatFire
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2011 kl. 20:38:33 »
vet inte hur det är på dinli men på raptor finns det en liten mutter på toppen man lossar på och ser ifall det rinner ut olja där för att se att trycket funkar... om du har tryck etc borde det väll kunna vara givaren?
Jag vill inte verka elak men du har väll kollat så du har olja?
Utloggad Stenman
  • Antal inlägg: 9
Stenman
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2011 kl. 10:21:31 »
jo olja finns... ()p vad jag förstått på -09 700 som hade problem med oljetrycket så brukade väl lampan bara lysa på tomgång och när man gasade så slocknade lampan?
Utloggad Stenman
  • Antal inlägg: 9
Stenman
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2011 kl. 14:50:51 »
det blir att provbyta oljetrycksgivaren och se om felet ligger där...tydligen så har dealy inte haft något liknande fall som detta...
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2011 kl. 19:10:06 »
Citat från: Stenman skrivet 21 januari 2011 kl. 16:26:10
Om man nu kan kalla en hoprullad kopparplåt som man knackar in i oljekanalen för att få högre tryck för en uppdatering.
Jag har rivit isär en uppdaterad motor för att dom hade satt en packning snett efter uppdateringen så den läckte olja och då såg jag vad dom gjort.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2011 kl. 08:18:03 »
Citat från: Lowest skrivet 24 januari 2011 kl. 19:10:06
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
2152 gäster, 0 användare (0 dolda)
