  • Ämne: Vapor mätare (Water Temperature Sensor)
Författare Ämne: Vapor mätare (Water Temperature Sensor)  (läst 4522 gånger)
Utloggad Airvideo
  • Antal inlägg: 61
  • Yamaha Raptor -07
Airvideo
« skrivet: 20 januari 2011 kl. 21:08:37 »
Nån som vet vilken Vapor Water Temperature Sensor som passar till min Raptor 700 -07?
Finns 4 stl: 16mm, 19mm, 22mm eller 25mm.
Min Älskling!
Yamaha Raptor -07
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Vapor mätare (Water Temperature Sensor)
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011 kl. 22:14:03 »
22mm har jag för mig.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Airvideo
  • Antal inlägg: 61
  • Yamaha Raptor -07
Airvideo
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011 kl. 22:58:55 »
vet du inte säkert? jag har mätt utanpå slangen och min slang är 26.5mm diameter.
Är det den inre diametern dom menar eller den yttre som ska vara 16, 19, 22, 25mm?
Lite dumt om ja ska chansa å beställa. ingen som monterat de?
Min Älskling!
Yamaha Raptor -07
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2011 kl. 09:40:30 »
Citat från: Airvideo skrivet 20 januari 2011 kl. 22:58:55
Kan mäta på min i eftermiddag.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2011 kl. 16:37:10 »
vilken tur att jag var o mätte på min gamla givare ;)
Enligt Vapor ska Raptor ha 19mm givaren.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Airvideo
  • Antal inlägg: 61
  • Yamaha Raptor -07
Airvideo
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2011 kl. 16:56:17 »
jaha, men min yttre slang är 26,5mm. kan ju inte tro att den inre är 19mm då eller?
kanske får ta isär slangen å mäta inre diametern.
Min Älskling!
Yamaha Raptor -07
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2011 kl. 17:28:14 »
Har haft denna monterad på slangen som sitter på termostat huset och den passa fint. Tror inte du har annan dimension på dina slangar.
Varför skulle inte innermåttet kunna vara 19? Dom är rätt så tjocka.
« Senast ändrad: 21 januari 2011 kl. 17:32:01 av Raecer »
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2011 kl. 17:49:00 »
Vilja våld och vaselin gör att man kan få in en större så jag körde på 22mm  ;)
Can Am Spyder RS
Utloggad Airvideo
  • Antal inlägg: 61
  • Yamaha Raptor -07
Airvideo
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2011 kl. 09:43:38 »
så nu har ja beställt en 19mm. tack för alla svar.
Min Älskling!
Yamaha Raptor -07
Utloggad Airvideo
  • Antal inlägg: 61
  • Yamaha Raptor -07
Airvideo
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2011 kl. 11:18:29 »
nu har jag fått hem den.
Vart någonstans har ni satt fast den? typ vart på slangen eller vilken slang? finns väll 2 st såna där tjocka slangar. eller spelar de någon roll?
någon bild på vart era sitter skulle hjälpa.:) är hemma och är sjuk för tillfället. så kan inte kolla det förens på lördag.:(
Min Älskling!
Yamaha Raptor -07
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2011 kl. 11:21:48 »
Den ska sitta på den slangen som går övanför tändstiftet.
Ska se om jag hittar någon bild.
Halvkass men hoppas du fattar
« Senast ändrad: 27 januari 2011 kl. 11:27:01 av Raecer »
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Airvideo
  • Antal inlägg: 61
  • Yamaha Raptor -07
Airvideo
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2011 kl. 13:43:11 »
okej, tackar.. ja tror ja ser, men en liten närmare bild skulle inte vara fel:)
okej nu ser jag, ja visste inte att de gick en slang där också.:)
« Senast ändrad: 27 januari 2011 kl. 15:21:50 av Airvideo »
Min Älskling!
Yamaha Raptor -07
6258 gäster, 0 användare (0 dolda)
