  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 54 [55] 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 230285 gånger)
Utloggad smcjumbo
  • Antal inlägg: 1
smcjumbo
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #648 skrivet: 11 januari 2014 kl. 18:37:45 »
Har samma problem som BjörneR.
Och min är helt orörd. Någon som kan ha någon aning om vad problemet kan vara?
Utloggad BjörneR
  • Antal inlägg: 10
  • Atv
BjörneR
« Svar #649 skrivet: 11 januari 2014 kl. 19:37:24 »
Citat från: torbjornwainio skrivet 11 januari 2014 kl. 18:02:24
är det bara när backen går i ? hur låg är tomgång ? ombestyckad ?
Helt original, bara backen inte när jag lägger i hög/låg med en knall utan desslike nästan så det blev brunt i kallingarna men startar hur lätt somhelst efter knallen tomgång ligger runt 1800-1900 rpm
Smc 700
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
  • Twin ljud skänker mig glädje
Torbjörnen
« Svar #650 skrivet: 11 januari 2014 kl. 20:04:20 »
bara spånar men kan det inte va så att ibland känner vxl el boxen att det är för högt varv att skifta emellan fram och back ? klipper tändning för att skona låda ? ska ligga 1600 +- 100.. min ligger 1400 utan att tveka. saxar ur service manualen.. kan va värt ett test ?
* image.jpg (99.17 kB, 640x960 - visat 328 gånger.)
Outlander 800 Ltd med massa lull lull
Utloggad BjörneR
  • Antal inlägg: 10
  • Atv
BjörneR
« Svar #651 skrivet: 11 januari 2014 kl. 20:17:24 »
Låter logiskt ska kolla detta imorgon, har för mig att tomgång varit lite svajig emellanåt
Smc 700
Utloggad ATVHALLEN.SE
  • Antal inlägg: 164
  • Din ATV handlare i Gävleborg
ATVHALLEN.SE
« Svar #652 skrivet: 11 januari 2014 kl. 23:21:08 »
Den erfarenhet vi har av det problemet är att varvtalsnedstrypningen på backväxel kan bli så känslig att den knappt klarar varv över tomgång när den bryter.
Finns ett servicemeddelande om detta så kontakta förslagsvis din verkstad.
/Tommy
www.atvhallen.se
Utloggad BjörneR
  • Antal inlägg: 10
  • Atv
BjörneR
« Svar #653 skrivet: 11 januari 2014 kl. 23:55:48 »
Citat från: ATVHALLEN.SE skrivet 11 januari 2014 kl. 23:21:08
/Tommy
Tack för svaret Tommy men jag tänkte lösa biffen själv, handlar det om justering eller byte av nån komponent/del?
Med vänlig hälsning, Björne
Smc 700
Utloggad BjörneR
  • Antal inlägg: 10
  • Atv
BjörneR
« Svar #654 skrivet: 12 januari 2014 kl. 20:43:48 »
Citat från: BjörneR skrivet 11 januari 2014 kl. 23:55:48
Någon med fler ideer"? Har kontaktat min åf får de vad dom säger. För kallt att skruva idag då jag ej har garage.
Smc 700
Utloggad BjörneR
  • Antal inlägg: 10
  • Atv
BjörneR
« Svar #655 skrivet: 12 januari 2014 kl. 20:44:31 »
Citat från: smcjumbo skrivet 11 januari 2014 kl. 18:37:45
Har du hittat vad som felar??
Smc 700
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #656 skrivet: 3 februari 2014 kl. 12:51:25 »
ja vore kul för oss andra att veta.. va ute en sväng igår, tar sig fram bra ! nu är hand/tum värme, breddnings kit och variatorkit beställt :)
* image.jpg (49.25 kB, 1000x750 - visat 232 gånger.)
Utloggad BjörneR
  • Antal inlägg: 10
  • Atv
BjörneR
« Svar #657 skrivet: 3 februari 2014 kl. 20:22:49 »
Citat från: torbjornwainio skrivet  3 februari 2014 kl. 12:51:25
Inget jag fixat ännu men har pratat med min åf och har beställt följande på rekommendation av deras mekaniker 1st växelgivare samt 1st axel som sitter bakom växelföraren, givaren byts för den visar inte rätt eller ingenting i displayen och axeln ska tydligen bytas för att inte få tillbaka samma problem igen, återkommer när byte skett.
Smc 700
Utloggad jorsei
  • Antal inlägg: 3
jorsei
« Svar #658 skrivet: 10 februari 2014 kl. 18:56:48 »
Har kört ca 10 mil med min nu, var ute i förra vecka några dagar i snö och körde.
Den går riktigt bra, hade som toppfart på snöiga Dalavägar på 102 km/h, det fanns mer att ge, vägen svängde. Är riktigt nöjd än så länge. Den startar som den ska och går som den ska.
Utloggad BjörneR
  • Antal inlägg: 10
  • Atv
BjörneR
« Svar #659 skrivet: 9 mars 2014 kl. 21:59:32 »
Nu är växelgivare och växelföraraxel bytt och fungerar klockrent igen  :headbang:
Smc 700
Sidor: 1 ... 54 [55] 56  Alla   Gå upp
2750 gäster, 0 användare (0 dolda)
