  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 19 [20] 21 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 230758 gånger)
Utloggad fiddesthlm
  • Brum BRUM!!! BRUUUUUM!
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #228 skrivet: 22 mars 2011 kl. 10:06:19 »
Citat från: HADES skrivet 22 mars 2011 kl. 08:37:20
Citat från: Peddasmc700 skrivet 22 mars 2011 kl. 06:07:34
Alla som har Smc 700! Kör utan packning i tanklock. Då slipper ni glödande avgassystem, svårt startade maskiner,och bak skjut. Trots att jag fått den nya packningen så är den också för tät.
Vad d gäller bakpuffarna ställer jag mig frågande.Vacuum i tanken gör att motorn får för LITE bränsle.Bakpuffar beror oftast på oförbränt ÖVERSKOTT av bränsle,alltså för fet blandning.Kan även bero på för tajt ventilspel.Läcker den inte soppa utan packning då???   mvh/hades
Hades... kan du inte lägga till så att det sprutar eld ur mitt avgasrör? =)
JAG STÖDJER SVENSKA ATV FÖRENINGEN - GÖR DU? BLI MEDLEM IDAG! www.satvf.se
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #229 skrivet: 22 mars 2011 kl. 12:08:16 »
Jag har testat utan packning då smäller de inte. Jag har testat med packning då smäller de och är trög startat. Har testat fram och tillbaka och på min maskin så smäller de med packning. Alla som har problem med bak tändning och trög start testa och pilla bort packningen. De tar ju bara några få sekunder, testa själva har pratat med 2 Smc ägare dom har gjort som mig och sen har deras problem vart borta.
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Yamaha yfz450 (såld)
loncin 70 (pojkens) (såld)
Dinli 450 (såld)
Yamaha ttr 50 (pojkens)
Cectek kingcobra
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #230 skrivet: 22 mars 2011 kl. 12:14:01 »
Dom läcker inte en enda droppe utan packning trots full tank,  motorer kan bak tända vid för lite bränsle!  Men oftast vid för mycket som hades skriver.
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Dinli 450 (såld)
Cectek kingcobra
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #231 skrivet: 22 mars 2011 kl. 12:57:52 »
Citat från: Peddasmc700 skrivet 22 mars 2011 kl. 12:14:01
Vid för lite bränsle baktänder d inte i avgasröret utan ur förgasaren.  mvh/hades
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #232 skrivet: 22 mars 2011 kl. 12:58:16 »
Citat från: fiddesthlm skrivet 22 mars 2011 kl. 10:06:19
Done.=)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #233 skrivet: 22 mars 2011 kl. 21:05:17 »
jag kollade mitt stift idag det är inte nå vitt utan snarare svart.... men att avgaserna skall bli så varm så att delar av ljudämparen glöder känns inte riktigt rätt....
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad fiddesthlm
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #234 skrivet: 23 mars 2011 kl. 12:08:56 »
Citat från: HADES skrivet 22 mars 2011 kl. 12:58:16
Done.=)
Det verkar stämma lite med locket hades... dom e ju lite gnälliga emellanåt med starten. men lättar jag på tanklocket så hoppar den igång direkt. Puffarna vet jag inte riktigt om jag e men då än... men ja det kan lätta lite med puffar om man släpper ett varv på locket... kanske... (bra vetenskaplig forskning på detta av mig känner jag =)    )
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #235 skrivet: 23 mars 2011 kl. 14:06:08 »
Citat från: fiddesthlm skrivet 23 mars 2011 kl. 12:08:56
Done.=)
Undebart.Så där lättåtgärdade problem gillas.Fint att få feedback oxå.Tack pågar. O0
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #236 skrivet: 23 mars 2011 kl. 21:28:57 »
Japp, då va de som jag sa:) att en packning i tanklock kan göra så mycket skada, min maskin puffar nästan aldrig nu.
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Dinli 450 (såld)
Cectek kingcobra
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #237 skrivet: 23 mars 2011 kl. 21:35:07 »
Atv körning på hygget volvo torslanda gbg lördag kl 11.00 4*4 är ett måste:)
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Dinli 450 (såld)
Cectek kingcobra
Utloggad fiddesthlm
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #238 skrivet: 23 mars 2011 kl. 23:35:10 »
Pedda... jag har inte tagit bort packningen. Jag lättade något på locket bara. Starten är aningen lättare men resterande vet jag inte =)
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #239 skrivet: 24 mars 2011 kl. 08:24:18 »
Citat från: fiddesthlm skrivet 23 mars 2011 kl. 23:35:10
Ändå har du nya packningen,o jag har kollat att den inte täcker avluftningskanalen.Så om ovanstående stämmer måste det ju va själva locket problemet sitter i.MVH/hades
Sidor: 1 ... 19 [20] 21 ... 56  Alla   Gå upp
5144 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5448. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
