  • Ämne: Fråga kring pumpning av däck
Författare Ämne: Fråga kring pumpning av däck  (läst 3595 gånger)
Utloggad Nez
  • Antal inlägg: 45
Nez
« skrivet: 18 januari 2011 kl. 09:59:51 »
Hejsan, var igår iväg till en bensinmack för att pumpa luft i däcken. Använde mig av ett "vanligt" ventilmunstycke, är det helt fel eller? INGENTING hände oavsett hur jag gjorde.
Har jag missat något grovt eller...?
 :o
Dinli 350 -08
Utloggad Im-wounded
  • Sleepwalker
  • Antal inlägg: 298
Im-wounded
SV: Fråga kring pumpning av däck
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011 kl. 10:10:49 »
Citat från: Nez skrivet 18 januari 2011 kl. 09:59:51
 :o
Ändrade du till rätt tryck i "pumpmaskinen" :P ?
kan ju hända att de var fel tryck inställt på den :P då händer inte mkt =)
Tobbe "Im-Wounded"
Suzuki lt250r
Utloggad Nez
  • Antal inlägg: 45
Nez
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011 kl. 10:14:19 »
Citat från: Im-wounded skrivet 18 januari 2011 kl. 10:10:49
 :o
Jag ändrade till rätt tryck, men inget hände. Vem vet kanske var nå tjall med pumpen också :P
Dinli 350 -08
Utloggad Im-wounded
  • Sleepwalker
  • Antal inlägg: 298
Im-wounded
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011 kl. 10:21:51 »
Citat från: Nez skrivet 18 januari 2011 kl. 10:14:19
 :o
Ja förmodligen ere så :P du får la sticka ner till macken igen o kolla ;)
Tobbe "Im-Wounded"
Suzuki lt250r
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2011 kl. 10:27:26 »
Det sitter bilventil på alla hjul till fyrhjulingar jag sett i alla fall, så kolla om macken hade kompressorn igång.
Utloggad Svezon™
  • Antal inlägg: 694
Svezon™
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2011 kl. 10:43:53 »
Så vart det för mig för 3 veckor sen. Det var fel på två st ventiler!  Det tog en liten stund innan jag förstod vad det var för fel, eftersom det var på dom två första däcken jag provade pumpa.  :banghead:
Suzuki King Quad 750
Utloggad Nez
  • Antal inlägg: 45
Nez
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2011 kl. 10:58:07 »
Citat från: svezon skrivet 18 januari 2011 kl. 10:43:53
Hmm.. gjorde likadant jag med, testade på 2 st olika och det var likadant för bägge.. oroväckande  :o måste bränna ner och kolla om det var något fel på pumpen  :knupple:
Dinli 350 -08
Utloggad trapper™
  • Antal inlägg: 180
  • AtvNerd TerrängGruppen Wermland™
trapper™
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2011 kl. 15:13:47 »
ha ha tror det va fel på den som höll i pumpen ja  ;D
Smc j-max 700cc
Kazuma 150cc
Loncin 90cc
Stiga Park till lilla gräsplätten på 50 kvadrat :)
Utloggad Svezon™
  • Antal inlägg: 694
Svezon™
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2011 kl. 20:16:47 »
Citat från: trapperbee skrivet 18 januari 2011 kl. 15:13:47
Du Björn.... Akta dig så DU inte går på pumpen.  ;)
1933 gäster, 0 användare (0 dolda)
