  • Ämne: Problem med kinan
Författare Ämne: Problem med kinan  (läst 4807 gånger)
Utloggad Pontus_J
  • Antal inlägg: 129
Pontus_J
Problem med kinan
« skrivet: 24 maj 2006 kl. 15:51:13 »
Nu är det så att min riskokare börjar bluddra när man motorbromsar i backar, den går rent/nästan på plan mark och man inte motorbromsar. :(
Någon som har någon erfarenhet av problemet och vill dela med sig av vad man ska göra SKRIV I TRÅDEN tack!
ar inte ett skit, eller jo en skoter & fiddy.
Hade: Kines quad, "Impa på grannen eller tävla" grej
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Problem med kinan
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2006 kl. 15:55:09 »
Du kanske kan utveckla det där lite mer.
Bluddrar den alltid lite grann vid deceleration eller bara när du motorbromsar?
Passa även på att skriv lite mer om vilken maskin du har, om du har gjort något med den, typ bestyckat om eller ej, så är det nog lättare att analysera felet....
Och där du säger bluddrar så menar du inte att den baktänder antar jag (vanligt vid för snål blandning och deceleration)
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad Pontus_J
  • Antal inlägg: 129
Pontus_J
Problem med kinan
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2006 kl. 16:28:50 »
Den heter ATV 200cc och är helt orginal. http://www.blocket.se/vi/7659149.htm?ca=3_s (Den längst till vänster)
känns som om den får för mycket bensin men det blev efter jag tvättade den. Den håller på att dö men när man kommit upp ur backen så går den men om man släpper gasen så dör den.
Dessutom kan jag inte ha "luddet" i luftfiltret för då tänder den inte pg.a att den inte får någon luft så nu kör jag utan "luddet" i luftfiltret.
Utloggad Pontus_J
  • Antal inlägg: 129
Pontus_J
Problem med kinan
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2006 kl. 16:48:15 »
Citat från: "corba"
vad är deceleration? Bara motorbromsar vad jag här märkt.(tror jag, vet inte vad deceleration är)
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Problem med kinan
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2006 kl. 17:01:49 »
motsatsen till acceleration? (stavning ??)
Har en Dinli450
Utloggad Pontus_J
  • Antal inlägg: 129
Pontus_J
Problem med kinan
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2006 kl. 19:57:04 »
någon som vet vad man ska göra?
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
Problem med kinan
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2006 kl. 01:26:31 »
ta o dra ut tändstift kabeln o blås rent den från fukt, testa dig fram genom att rycka på alla kablar o så
det låter som gnist problem
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Tossig
  • Antal inlägg: 16
Tossig
Problem med kinan
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2006 kl. 17:46:12 »
Tjena ! Har haft en likadan som din och haft samma problem... Har du kollat att du inte har kondensvatten stående i botten av förgasarn, eller att luftrenarn tar in vatten ??
Utloggad Pontus_J
  • Antal inlägg: 129
Pontus_J
Problem med kinan
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2006 kl. 17:34:21 »
Dom hade satt 2 o-ringar i bränslekranen varav en var trasig och blockerade bränsle flödningen..
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
Problem med kinan
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2006 kl. 15:34:26 »
deceleration är nog egenpåhittat. motsatsen till acceleration är retardation.
utan hjul...
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Problem med kinan
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2006 kl. 09:09:54 »
Man skulle kunna tro det men icke:
Deceleration = Negativ ändring av hastighet, retardation, bromsning.
Referens: http://www.svensk.info/cplsterm.htm.
               http://www.ing.hj.se/fysikavd/kurs/tfd/pdf/Ordlista.pdf
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad Hubbe
Hubbe
Problem med kinan
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2006 kl. 09:28:06 »
Citat från: "corba"
På engelska ja, men i svenskan finns väl inget ord som deceleration?
Den ena länken funkar inte och den andra är en engelsk-svensk ordbok.
Decelerate, deceleration - Retardera,retardation.
Edit: Deceleration används i flertalet texter i svenskan också, hade aldrig tidigare hört att det användes där. Inom fysiken används dock retardation. Gissningsvis är det på väg in och kommer säkert på sikt ersätta retardation, ett modernt låneord kanske? (acceleration är ju inte direkt ngt svenskt ord från början det heller..)
utan hjul...
882 gäster, 0 användare (0 dolda)
