  • Allroad (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Växel problem.
Författare Ämne: Växel problem.  (läst 7188 gånger)
Utloggad Daniel81
  • ATV Mulle
  • Antal inlägg: 94
  • Fan va lätt att vara efterklok...
Daniel81
Växel problem.
« skrivet: 16 januari 2011 kl. 12:08:13 »
Har 2st allroad en lek och ett arbetsfordon men min lekmaskin krånga i helgen.
La i låväxel och sen låste sig växelspaken. gick inte att rubba åt nått håll den satt fast.
Öppnade då "fördelings"lådan tror den heter så där växelspaken går ner hitta inget fel skruva ihop den och då fungerade allt. sen hände samma sak igen 2h senare skruvade bort växelspaken satt dit den igen och det fungerade. Vad kan felet bero på. Satt 2st fjädrar i bakkant som gick lodrätt i den lådan vad fyller dom för funktion?
SV: Växel problem.
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011 kl. 12:23:34 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=32265.0
Är den lika på din?
På Linhaien jag har så går dom där fjädrarna ner till stift som håller kvar växlarna i lägena.
Kolla länken överst för mer bilder där. Men du kanske har helt olika på din?
Utloggad Daniel81
  • ATV Mulle
  • Antal inlägg: 94
Daniel81
SV: Växel problem.
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011 kl. 13:56:29 »
Exakt som min 09ans allroad
Och frågan är om länkarna till växellådan vrider sig så skiten låser sig.
nått skumt fel är det på dom iallafall.
SV: Växel problem.
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011 kl. 15:26:18 »
Ja, du kanske får ta isär den och inspektera alla delarna. Bara du håller koll på allt, jag skulle ruska ur vatten ur min. Slutade med att det flög ner delar i en halvfull sopsäck, blev lite letande innan jag fick tag på delarna.  :banghead:
Utloggad gretschman
  • Antal inlägg: 26
gretschman
SV: Växel problem.
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2011 kl. 16:08:59 »
Det är inte så att den fryser?
Räcker med lite fukt och tio minus så kan det kärva till rejält.
Utloggad Big_J
  • Antal inlägg: 18
Big_J
SV: Växel problem.
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2011 kl. 19:56:27 »
Jag råkade ut för exakt samma sak på min Allroad 300 IS -09. Första gången det hände tog jag den till ÅF, som skruvade sönder och satte ihop  igen = Det funkade.. När det hände igen, gjorde jag samma sak själv, och då bytte ÅF sedan ut hela spaken, och sen har problemet aldrig uppstått igen!
Förmodligen berodde det på för dåliga toleranser nere i "spaklänkaget", så två växlar åkte i samtidigt, för den blev mycket mer lättväxlad med den nya spaken! :)
5468 gäster, 0 användare (0 dolda)
