  • Ämne: extra lyse
Författare Ämne: extra lyse  (läst 3543 gånger)
Utloggad Can Am
  • Antal inlägg: 44
Can Am
extra lyse
« skrivet: 15 januari 2011 kl. 16:25:08 »
hej hur har ni kopplat in era extra lyse? jag tog strömmen från cigg uttaget, Tror ni det klarar av det,
Can Am 500XT
Honda Trx 350 såld
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
SV: extra lyse
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011 kl. 16:31:18 »
jag har dragit separat kabel från batteriet
men det beror ju på vilken styrka på extraljuset du har
Utloggad Can Am
  • Antal inlägg: 44
Can Am
SV: extra lyse
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011 kl. 19:03:01 »
det är på 36 watt, Det som var så bra med det är ju att det bryts med tändning oxå
Can Am 500XT
Honda Trx 350 såld
Utloggad MrNice80
  • Antal inlägg: 41
  • Can-Am Outlander 800 MAX LTD -08
MrNice80
SV: extra lyse
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011 kl. 21:59:44 »
Jag har dragit separata kablar från batteriet till mina extra lysen,
sen tar jag styrströmmen från cigg uttaget genom relä till vippbrytare..
Då slocknar de när du stänger av strömmen med nyckeln, du kan släcka och tända dem när strömmen är på.
Jag tycker inte du ska ta strömmen från cigg uttaget bara,,  :nono:
för klena kablar tycker jag.
Utloggad Purren
  • Antal inlägg: 119
Purren
SV: extra lyse
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011 kl. 14:21:33 »
cigg utaget fungerar säkert utmärkt..
Själv har jag riktigt grova kablar från batteriet.
Nu är ju inte 36 watt så hiskligt mycket men jag vill alltid ha grova kablar till mina extralysen.
vet flera som har kopplat på ciggutaget och det har fungerat LYsaNDE ()p
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: extra lyse
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2011 kl. 14:48:42 »
Jag vet om en som fick kabelbrand när han tog strömmen från cigguttaget och flera som haft problem.
En fråga, varför inte koppla in dom normalt ? strömmen från batteriet och tillslaget från vanliga helljuset och använda ett relä.
Det verkar som du har 2st och då blir det 72w lika med 6A som du belastar uttaget med.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Can Am
  • Antal inlägg: 44
Can Am
SV: extra lyse
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2011 kl. 16:05:46 »
jag har bara ett led ljus ska koppla om det i dag ! och dra en tjock kabel från batteriet  tack för svaren ()p
Can Am 500XT
Honda Trx 350 såld
Utloggad Purren
  • Antal inlägg: 119
Purren
SV: extra lyse
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2011 kl. 16:07:34 »
Jag vet att han har en st på 36 watt ()p
3 A på ciggen helt ok i min mening!
men som lowest skrev så är ju alltid att föredra ett relä.
Skräm inte upp grabben! ;D ;D ;D ;D
Vad har vi annars ciggutaget till...  Röka är ju farligt.... ()p
Har för mig att det är 0,5mm2 till ciggen på din modell.
* NOMOGRAM_sv.jpg (25.23 kB, 400x565 - visat 499 gånger.)
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: extra lyse
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2011 kl. 16:12:40 »
Jag läste snabbt och trodde att det var 2st han hade  :D men en funkar bra  ()p
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
  • Ämne: extra lyse
1860 gäster, 0 användare (0 dolda)
