  • Ämne: ADLY 320S PROJEKT , INFO , TIPS & HJÄLP
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ADLY 320S PROJEKT , INFO , TIPS & HJÄLP  (läst 18173 gånger)
Utloggad PITSTOP
  • Antal inlägg: 53
PITSTOP
« skrivet: 15 januari 2011 kl. 15:58:39 »
Hej Alla ADLY åkare  ()p
Jag och brorsan har skaffat oss varsin 320s.
han kommer att behålla sin original säger han, men jag har följande planer:
Sänka den med kortare dämpare, spacers, 10" alu fälgar med 225/40 däck bak o 165/70 fram
sen så ska den bi-xenon konverteras, LED positionsljus och ev trim
slänger upp en bild på maskinerna min är den högra och första modden var att stripa av den på dekaler  :headbang:
vad jag har förstått så är våra maskiner och königser 342rr exakt samma förutom sänkning och andra fälgar? och att de delar mycket med SMC samt Suzuki LTZ400 eller stämmer inte det?
Jag är helt grön på ATV och ännu grönare på ADLY så tipsa gärna mig om vad som passar och vart jag ska handla mm mm
all tips, hjälp och sånt uppskatas som fan!  :help:
PS jag kommer att lägga upp bilder på varje modd och skriva vad det är för pryl, pris och vart jag köpt den samt funktion!
Utloggad PITSTOP
  • Antal inlägg: 53
PITSTOP
SV: ADLY 320S PROJEKT , INFO , TIPS & HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011 kl. 18:02:38 »
Ja då fick jag mina korta Stötdämpare idag från 24mx (280mm mellan infästningarn) men de var på tok för kort a-armarna pekade uppåt. Så dessa skickades tillbaka o 305mm dämpare är nu beställda :) borde få de på onsdag. Ps med 280mm dämparna så sänktes hojen 30cm fram!!!  :DV
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2011 kl. 00:29:31 »
Vart beställde du delarna ??
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2011 kl. 09:58:54 »
Har du 286cc motorn i din Adly 320
började köra nu igen 2010
Utloggad PITSTOP
  • Antal inlägg: 53
PITSTOP
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2011 kl. 15:32:47 »
Citat från: qu1 skrivet 19 januari 2011 kl. 09:58:54
nej 272cc  :banghead:
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011 kl. 15:35:28 »
Äsh du kan inte mena allvar ? Min heter 300 och är 286cc,.Din heter 320. Måste va samma som min. Adly har bara gjort 286cc alt 500cc vad jag hört
Utloggad PITSTOP
  • Antal inlägg: 53
PITSTOP
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2011 kl. 15:37:30 »
Citat från: qu1 skrivet 19 januari 2011 kl. 15:35:28
Fan det är sant  :(
ADLY 320 SPORT
Beskrivning:
Cylinder volym: 272cc
Typ: En cylindrig 4takts motor 4 ventiler OHC motor vattenkyld
Start: Elektrisk med magnapull som backup
Olja: 4t olja
Transmission: CVT , Hel automatisk med neutral och back
Max hastighet: 95km/h
Tank kapacitet: 10,2 liter
Total längd: 1850mm
Total bredd: 1155mm
Total Höjd: 1110mm
Sätes höjd: 810mm
Hjulbas: 1280mm
Torrvikt: 210kg
Fram broms: Hydralisk styrs genom handtag på högersida av styret
Bakbroms: Hydralisk Styrs genom fotbroms samt handtag på vänster sida av styret
Fram upphängning: Dubbla A-armar med ställbara stötdämpare (5 lägen)
Bak upphängning: Sving med Ställbar dämpare
Fram däck: 22*7-10
Bak däck: 22*11-10
Instrumentering: hastighetsmätare, tripmätare, timräknare, varvräknare, klocka, bränsle mätare
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2011 kl. 19:03:00 »
Jaja 5-10cc hit och dit ,min gjorde 95kmh enligt mätarn original, efter 160munstycke gjorde den 115kmh enligt mätarn, de nog 10blås felvisning så nånstans 100-105 ärliga på raka
Din är i alla fall mycket modernare än min Adly
Jag har inte ens bränslemätare, det är jobbigt att behöva korka upp för att kolla om det finns soppa eller ej.
Ta gärna bild på dämparna när du monterat.
Utloggad Wildhearted
  • Antal inlägg: 176
Wildhearted
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2011 kl. 21:09:39 »
samma skit med dinli, 350 modellen är på 298cc =)  värdelös produktbeskrivning, men adly tar priset haha
Kör allt jag hittar, bilar..hojjar..mammor..you name it
Utloggad PITSTOP
  • Antal inlägg: 53
PITSTOP
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2011 kl. 10:53:19 »
Efter att jobbet lugnat ner sig lite så ska jag fortsätta med min lilla projekt :)
Under tiden har den fått känna att den lever, skogs körning mm har varit prio ett på helgerna. Bytte olja till dyr olja efter 3mil o den ska få sig en ny omgång olja samt filter då den passerat 50mil.
Däck o fälg är hemma o ska monteras på onsdag om allt går som det ska.
Däcken är i storlek 205/30-10 :p
Fälgarna är bak fälgar från badboy 8" breda 10" runt om.
Sakerna är köpta från:
Minimotocenter.se (däcken) ca 450:-/st
Superbilligt.se (fälgarna) 400:-/st
Montering tänkte jag ge mig på o göra själv idag så vi får se hur det slutar :)
Utloggad PITSTOP
  • Antal inlägg: 53
PITSTOP
« Svar #10 skrivet: 30 maj 2011 kl. 11:17:17 »
hjulen ska se ut som bilden ovan..
OBS!!! gällande däck o fälg så är det jag som har letat runt överallt o hittat de olika alt samt tagit mått mm..
(tröttnade på att det skulle kosta 6-8tusen för en uppsättning strech/lågprofilsdäk)
om allt funkar så går kalaset på ca 3400.- bilder kommer upp så fort jag har monterat mina däck på fälg samt på Atv:n
Utloggad PITSTOP
  • Antal inlägg: 53
PITSTOP
« Svar #11 skrivet: 30 maj 2011 kl. 16:32:54 »
SÅ nu har jag monterat den enda hjulen som är med på bild då det tog mig ca 35min  >:(
fortsätter imorgon...
PS vet nån vad det är för bultstorlek på Adly original?? Min Atv är 6mil i från mig så jag kan inte mäta..
tror att de nya är ca 5-6mm i hålet så jag kanske behöver borra upp de?
* atvfälg.jpg (62.44 kB, 480x609 - visat 1571 gånger.)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2488 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
