  • Ämne: Is och elände = Snökedjor
Författare Ämne: Is och elände = Snökedjor  (läst 23472 gånger)
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
SV: Is och elände = Snökedjor
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2011 kl. 13:07:29 »
Citat från: jaas skrivet 12 januari 2011 kl. 10:54:01
Klart återförsäljaren rekommenderar sina egna spacers....Vad vinner han på att du åker till biltema och handlar? :rtfm:
Jo det är klart. Men det är ju en stor skillnad att köpa Biltemas som du kan "spaca" typ 1 cm utan att förlora för många gängvarv.
Med dessa spacers så spacar du 3 cm ! Det är stor skillnad. Med dessa behöver man aldrig fundera på om man "stulit" för många gängvarv och att det blir knas.
Det är ganska tight fram på en Can am 500, så det behövs nog 3 cm för att man inte skall slå sönder någon.
Jag resonerade så att har jag köpt en ny maskin för 120 K så vill jag inte slå sönder ngt pga att jag snålat på spacers  :)
Men visst vill min ÅF tjäna stålar på mig då det gäller eftermarknad, helt klart. Han tyckte däremot att Biltemas kedjor var helt klart tillräckligt bra.
Tycker det gäller att snåla på budgeten där det är vettigt  ()p
Mvh // Martin
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2011 kl. 20:50:09 »
La på kedjorna från biltema idag. Fram blev det bra. Men bak var kedjorna för långa.
Det stod att dom skulle passa 25x11x10 och 25x12.5x12. Jag har ju 25x11x12 så jag trodde det var lugnt.
Dom var bra i bredd men för långa. Ska se om biltema har några som är lite kortare annars blir det att kapa länkar  ()p
Eftersom jag inte heller fick mina spacers idag (får dom imorgon) så blev det till att ploga utan kedjor  :(
Då snön kom i natt var det is på backen. Snön kom som 10-15 cm blötsnö men idag var det minusgrader då jag plogade. Trots detta var det inga som helst problem med greppet.
Tanten undrade lite glatt varför jag skulle ha kedjor. Kanske har hon poäng?
Hemma plogar jag bara min uppfart (visserligen skapligt stor) men jag kan ju ploga varje dag.
Men på landet plogas det endast på helgerna (det har varit som mest 40 cm puder då jag plogat) och infartsvägen är ca 200 m. Undra hur det blir då det kommit  20-30 cm blötsnö som skall bort?
Ni som har kedjor, när kommer dom till sin rätta bäst?
Fortsättning följer ...
// Martin
Utloggad tobbeviking
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2011 kl. 21:51:44 »
Citat från: Deer Hunter skrivet 12 januari 2011 kl. 20:50:09
// Martin
Jag har så slitna däck på min så jag lägger på kedjorna till första snön kommer. Men så kör jag ju enbart med den som plog och skogsmaskin i princip. Så för mig kommer dom till sin rätt hela vintern.
Jag körde först med bara kedjor bak på min maskin när jag plogade. Men det var menlöst, framåt kom jag men sen kanade man ju som en orm i sidled vid minsta motstånd.
Men har man bra grovmönstrade däck så behövs dom väl i princip bara när det är blötsnö eller isigt under snön.
Jag kör biltemas kedjor fram och bak. Har 5mm spacer från biltema då det räckte på min kymco.
//Tobbe
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2011 kl. 22:29:10 »
Citat från: tobbeviking skrivet 12 januari 2011 kl. 21:51:44
//Tobbe
Tja Tobbe
Jo, det är klart att dom gör jobbet då däcken börjar bli slitna  :) Mina Carliledäck har endast rullat ca 50 mil och är ju som nya. Dessutom har dom ganska många små klackar som ger bra grepp.
Vad har du för dimension på dina bakdäck och vilka kedjor har du från Biltema?
Jag tänkte testa dom som har art.nr 37610
http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=atv
Provade art.nr 37615 dom blev för långa som sagt.
// Martin
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2011 kl. 00:11:40 »
Mina va oxå för långa, men jag liksom spände längre bort än man skulle, och sen kapa av det som blev över, blev asbra.
Du vet säkert de men om du tar ur all luft när du lägger på dom och sedan pumpar upp så sitter dom mycket bättre sen.
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2011 kl. 06:31:10 »
Citat från: Deer Hunter skrivet 12 januari 2011 kl. 22:29:10
//Tobbe
Tja Tobbe
// Martin
Jag vet faktiskt inte vilka jag har i bak. Det var tidigare ägaren som köpt dom. Kanske han tom kapade dom.
//Tobbe
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2011 kl. 10:29:09 »
Citat från: Atvfreak skrivet 13 januari 2011 kl. 00:11:40
Jo, jag tömde däcken på nästan all luft. Men jag tyckte ändå att det var svårt att få dom riktigt hårt spända.
Normalt kör jag på ca 0.4 i mina däck. Kanske skall man öka lite då man har kedjor på ? Just för att få kedjorna bra spända ?
Du har inga andra bra knep på hur man pressar ihop däcken och sätter på kedjorna innan man fyller med luft igen?
// Martin
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2011 kl. 12:08:51 »
aa jag har 0,8-1,0 nånting när ja har kedjor.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2011 kl. 12:46:06 »
Citat från: Atvfreak skrivet 13 januari 2011 kl. 12:08:51
Ok, skall testa att öka trycket lite då  ()p
/ M
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2011 kl. 13:45:12 »
 :nono:Aj aj inte spänna kedjorna för hårt,ett visst slack ska finnas anars slits däcken ut rätt fort.Jag har norska tellefsdalkedjor bak och kedjan ab´s TB kedjor fram,bägge anpassade till respektive dimension.Jag får lätt in två fingrar på höjden mellan kedja och däck och har aldrig efterspänt då dom sitter väldigt bra.Det är ju riktiga dyrkedjor,men ack så bra. :djump:
Mvh Anders
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2011 kl. 13:50:17 »
PS,jag har entums SMIDDA bultspacers fram på min polaris 800.dom kostar visserligen 950 spänn men ska tydligen hålla för allt ()p
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2011 kl. 15:34:52 »
Citat från: anersimyra skrivet 13 januari 2011 kl. 13:45:12
Mvh Anders
Hmm... vad har du för kedjor då? Kryssmönstrade, tvärgående alt rutmönster? Jag har ju valt Biltemas billiga kedjor som endast har tvärgående "pigg rader". Om det blir för mkt glapp mellan kedja och däck ser det ut som jag skall tappa dom. Då du skriver att du får in minst två fingrar mellan däcken och kedjan menar du då mellan däcket och raderna som greppar underlaget?
mvh // Martin
1894 gäster, 0 användare (0 dolda)
