  • Ämne: grizzly 700 går dåligt
Författare Ämne: grizzly 700 går dåligt  (läst 4853 gånger)
Utloggad blixten
  • Antal inlägg: 50
blixten
« skrivet: 9 januari 2011 kl. 11:58:38 »
hej har en grizzly 700 som går dåligt kall och bra varm, så jag antar att det sitter nån slags automat chock den höjer inte tomgången kall, den går dåligt i nån minut sen går den fint, nån som har racklat med det?
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
SV: grizzly 700 går dåligt
« Svar #1 skrivet: 9 januari 2011 kl. 14:46:00 »
När han går dåligt kall hur beter den sig då? Hostar och hackar eller??
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
« Svar #2 skrivet: 9 januari 2011 kl. 15:08:00 »
Om den går dåligt precis när du kall startat den. liksom vandrar i tomgången upp och ner och blödrar lite så ska den göra det.
Det är bara uppvärmning av maskinen typ någon auto choke. Men om den går välldigt surt så har någon ställt upp insprutningen (co) i datorn som dom kallar podmod. För då går dom lite surrare vid kall start.
Utloggad M.Olsson
  • Antal inlägg: 292
M.Olsson
« Svar #3 skrivet: 9 januari 2011 kl. 15:37:17 »
Citat från: blixten skrivet  9 januari 2011 kl. 11:58:38
vilken årsmodell är det? det finns väll tomgångsskruv nånstans under plasten mellan styre och sätet, det är en vajer med skruv på har jag för mig, jag tror det är 07-08 som har det, det är ett tag sen jag hade en grizzly så jag kan minnas fel
raptor 700 såld vägreg
grizzly 700 såld terrängreg
polaris 850 såld terrängreg
renegade xxc såld vägreggad
arctic cat 700tbx såld terrängreg
can am outlander 1000 terrängreg
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2011 kl. 08:47:36 »
Citat från: M.Olsson skrivet  9 januari 2011 kl. 15:37:17
Det stämmer.
Man måste slita bort plasten över tanken för att komma åt den.
Utloggad blixten
  • Antal inlägg: 50
blixten
« Svar #5 skrivet: 1 februari 2011 kl. 22:48:37 »
lite sent kanske ()p det är en 07a den bluddrar och motar, sen när den blir varm går den fint, är det vinter går den ännu sämmre och stannar nån gång tills den blivit varm
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #6 skrivet: 1 februari 2011 kl. 22:54:52 »
har du kollat luftfiltret och luftburken kan stänka upp en del olja från vevhusventilationen och lägga sig på filtret
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
Utloggad blixten
  • Antal inlägg: 50
blixten
« Svar #7 skrivet: 1 februari 2011 kl. 23:17:34 »
ska kolla det, men jag tror det har med nån automat choke att göra
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
« Svar #8 skrivet: 2 februari 2011 kl. 09:02:37 »
Har du provat med att justera insprutningen? Det går att ställa upp/ner mängden soppa som cykeln får.
http://www.mudhogsforum.com/t284p15-pod-mod-for-hogre-topfart
Där har du hur man går tillväga :headbang:
Utloggad blixten
  • Antal inlägg: 50
blixten
« Svar #9 skrivet: 2 februari 2011 kl. 12:08:22 »
ska prova justera på displayen och se hur den beter sej
2040 gäster, 0 användare (0 dolda)
