  • Ämne: TRX 700 XX Tråden för oss som har en sån. Tips trix och recensioner på tillbehör
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: TRX 700 XX Tråden för oss som har en sån. Tips trix och recensioner på tillbehör  (läst 81746 gånger)
Utloggad Darson
  • Antal inlägg: 20
Darson
SV: TRX 700 XX Tråden för oss som har en sån. Tips trix och recensioner på tillbehör
« Svar #72 skrivet: 23 februari 2011 kl. 08:01:09 »
Eller kanske snarare ett skramlande ljud, såg på TRX forumet att man hade ställt samma fråga där. Och dom hade kommit fram till att det skulle vara ett lager i kopplingen som tydligen är aningen för litet. Detta skall vara åtgärdat på nyare maskiner, min är årsmodell 2008 och köptes helt ny. Vad har ni för årsmodell och ljudet är inget ni känner igen? Är det lika "tyst" med koppling i eller ur när ni enbart kör på tomgång?
« Svar #73 skrivet: 23 februari 2011 kl. 16:18:30 »
Citat från: Darson skrivet 22 februari 2011 kl. 23:49:13
En annan fråga till er, har ni också ett ska vi säga ett "knackande" ljud från kopplingen när motorn går på tomgång?
Detta ljud försvinner när kopplingen trycks in.
Min låter också mindre med intryckt koppling!
Men har för mig att min DRZ400 gjorde det också.
Inget jag kommer oroa mig för i alla fall.
Utloggad CrazY FroG
  • Antal inlägg: 114
CrazY FroG
« Svar #74 skrivet: 23 februari 2011 kl. 19:59:32 »
Läste tråden med.. Har inte reagerat på något missljud men ska kolla nästa gång jag kör.
Alla gatreggade XX jag känner till är reggade från RF Moto i Italien och endast 2008 års modell.
............oOO(_)OOo...............
Tidigare:
Yamaha YFM80
Suzuki LT80
Honda TRX 250X
Yamaha Blaster 200
Yamaha Raptor 700SE
Honda TRX700XX
CanAm Renegade 800
Honda ATC 110 1980
Yamaha 4x4 Raptor 750 Ja du läste rätt =)
« Svar #75 skrivet: 25 februari 2011 kl. 01:36:55 »
Är det bara jag som slår i skärmen i backspeglarna på sin maskin?
Och så har jag fått glapp i min hastighetsmätare (Vapor) :banghead:
Utloggad CrazY FroG
  • Antal inlägg: 114
CrazY FroG
« Svar #76 skrivet: 25 februari 2011 kl. 09:11:42 »
Min Vapor strular med...
Backspeglar kan man inte köra offroad med... slår i dom hela tiden när man rör sig på hojen.
Har beställt Powermadds speglar  som sitter i handtagsskydden nu för att slippa köra utan men dom ryker väl i skogen mot nåt träd anar jag....  ::)
Tidigare:
Yamaha YFM80
Suzuki LT80
Honda TRX 250X
Yamaha Blaster 200
Yamaha Raptor 700SE
Honda TRX700XX
CanAm Renegade 800
Honda ATC 110 1980
« Svar #77 skrivet: 9 mars 2011 kl. 00:09:03 »
Ska kolla min mätare när jag monterar handguards i moegon! ()p
Utloggad Darson
  • Antal inlägg: 20
Darson
« Svar #78 skrivet: 14 mars 2011 kl. 19:08:41 »
Efter en dag på banan så blev det en stund med tvätten efteråt men kul var det iallafall....på banan alltså.
Dock så käkade leran och gruset upp bromsbeläggen fullständigt, så nu måste dessa bytas. Någon som vet om det finns något alternativ till orginal beläggen då dessa skulle gå på ca 800:- för höger respektive vänster fram.
Och det blir några byten eftersom dom beläggen jag hade höll för ca 23 timmars körning.
* dynga.jpg (65.61 kB, 700x464 - visat 824 gånger.)
« Svar #79 skrivet: 14 mars 2011 kl. 20:05:34 »
Ser ju riktigt härligt ut! ()p
Måste ju finnas några andra belägg. :hmmm:
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #80 skrivet: 14 mars 2011 kl. 20:23:45 »
Hade samma problem med bromsbelägg på min Raptor vid lerkörning. (Nu har jag andra problem :lol:)
De ni ska ha är Goldfren 041 K1 (2st paket) och ibak kör ni Goldfren 240 K1
041 och 240 är själva modellen på beläggen och K1 är hårdheten på belägget
Körde själv på Goldfren 205 AD (Mjuka) och slet ut 3 par!! Bytte till K1 och har inte bytt på ett tag ()p
Kolla med garage24 om dom kan få fram dessa. Köpte själv från pallesimport.
Callahan du har ju nära till JWF som säljer just Goldfren
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Darson
  • Antal inlägg: 20
Darson
« Svar #81 skrivet: 15 mars 2011 kl. 15:52:02 »
Tack för tipset, skall undersöka saken.
« Svar #82 skrivet: 15 mars 2011 kl. 21:59:10 »
Sen bör ni tänka på en sak när ni byter till hårdare belägg är att det kommer slita hårdare på skivan!
Utloggad CrazY FroG
  • Antal inlägg: 114
CrazY FroG
« Svar #83 skrivet: 20 april 2011 kl. 21:55:24 »
Nu är det vårrustning på gång.. Har beställt miniblinkers,L8ton krängningshämmare,10" ITPfälgar,halvautomatisk koppling från EFM,Maxxis Zilla bakdäck, LED-belysning,Ricochoet hasplåtar,PRM heelguards... Tänkte lacka om stötdämparfjädrarna i neongrönt med.  :djump:
Tidigare:
Yamaha YFM80
Suzuki LT80
Honda TRX 250X
Yamaha Blaster 200
Yamaha Raptor 700SE
Honda TRX700XX
CanAm Renegade 800
Honda ATC 110 1980
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 14  Alla   Gå upp
4672 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 5435. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
