  • Ämne: Felkod 42
Författare Ämne: Felkod 42  (läst 4274 gånger)
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
Felkod 42
« skrivet: 7 januari 2011 kl. 15:10:41 »
Hejsan,
Startar en ny tråd ang mitt problem med min Grizzly 700 -07.
Den går kanon för att helt plötsligt börja bluddra och gå skit och nästa dö vid gaspådrag.
Tomgången funkar helt ok. Har vid ngr tillfällen tänt motorlampan med felkod 42 men det är inte alltid den gör så när den går piss.
Lika plötsligt som den börjar gå illa lika plötsligt så går dn bra igen!!
Det jag har sett på andra forum är att felkod 42 kan var glapp/kortis i ngn kabel till ECU eller Speed sensor (eller är det samma)
Jag är ingen mek utan jag tankar och kör och lämnar in när det ska servas men detta skulle jag vilja få ite hjälp med från er experter.
Sen gärna med tydliga förklaringa och vart jag ska kika :)
SV: Felkod 42
« Svar #1 skrivet: 7 januari 2011 kl. 17:07:05 »
På kompisens Raptor kom samma felkod, vi felsökte genom att montera min sensor på hans maskin för att se om det var den som krånglade... och minsann!
Han köpte en ny sensor och sen var allt bra.
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
SV: Felkod 42
« Svar #2 skrivet: 7 januari 2011 kl. 18:13:11 »
Citat från: Hydro skrivet  7 januari 2011 kl. 17:07:05
OK, och vart FN sitter den sensorn då?? :)
Du vet jag gasar bra men mekar helst inte :)
Utloggad gyttorps björnen
  • Antal inlägg: 93
gyttorps björnen
SV: Felkod 42
« Svar #3 skrivet: 7 januari 2011 kl. 20:00:26 »
kod 42     speed sensor/ neutral switch  är det samma sak?????    jag böt neutral switch på min, men på den blinkade R till  dom gångerna när den gick som ett lass skit (Jag råkar ha en sån extra liggande), fast jag fick inte upp nån motorlampa och fel kod  O0 :hmmm:
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
SV: Felkod 42
« Svar #4 skrivet: 7 januari 2011 kl. 20:43:12 »
Citat från: gyttorps björnen skrivet  7 januari 2011 kl. 20:00:26
Hur fixade du det då?
Neutral Switch?
Utloggad Blomman69
  • Antal inlägg: 67
Blomman69
SV: Felkod 42
« Svar #5 skrivet: 8 januari 2011 kl. 08:29:33 »
Citat från: MR-P skrivet  7 januari 2011 kl. 18:13:11
Speed sensorn sitter alldeles till höger om oljestickan/oljeröret.
Yamaha Grizzly 700 LE 2010
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
SV: Felkod 42
« Svar #6 skrivet: 9 januari 2011 kl. 14:50:08 »
Citat från: Blomman69 skrivet  8 januari 2011 kl. 08:29:33
Men kan den göra så maskinen hackar och misständer? Precis som att varvralsregulatorn klipper tändningen.
  • Ämne: Felkod 42
4664 gäster, 0 användare (0 dolda)
