  • Ämne: Trasig framdiff?
Författare Ämne: Trasig framdiff?  (läst 7660 gånger)
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Trasig framdiff?
« skrivet: 6 januari 2011 kl. 14:07:09 »
Nu är det illa.. Har en 300 4x4 -06 och har i vinter haft problem med att lägga i eller ur 4wd (manuell spak modell), lite lätt värme med värme pistol har löst det dock. Dessutom så har det knakat till lite i framvagnen senaste gångerna jag kört snö och dessutom drivit lite sämre. Kollade idag och såg att kardan axeln fram driver som den ska men framhjulen snurrar ej, tycker det ser ut som om drivaxlarna "gungar" lite när man gasar fast maskinen står still.
Frågan är om det är reglaget i diffen som är paj eller om jag rensat diffen på drev, det har som sagt knakat till oftast när man ändrat från fram till back eller tvärtom, sedan har det varit tyst.
Om det värsta har hänt med diffen är det någon som har ett hum om vad detta kostar att åtgärda om maskinen lämnas in på reparation? Är väldigt tacksam för svar.
//Blizzter
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
SV: Trasig framdiff?
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2011 kl. 22:23:05 »
Hej, det är nog där fram som felet är, i diffen alltså. Men först, kolla så växelreglget går tillräckligt långt.
Jag har ingen aning vad det kostar att laga men om du kan ta loss diffen själv och bara lämna in den så tjänar du nog en del, kan du dessutom när du ändå håller på så riv isär diffen, du kommer garanterat se felet/felen, sen får du väl avgöra restean av dess öde. :hmmm:
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #2 skrivet: 3 februari 2011 kl. 13:13:10 »
Om jag skruvar av länk armarna i framvagnen från chassit, går det att dra drivaxlarna rakt ut från diffen då? Funderar på om det bara är splines eller om det måste skruvas och jäklas för att få ur axlarna, någon med svar?
/Blizzter
Utloggad jenson
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #3 skrivet: 3 februari 2011 kl. 22:02:57 »
Hej, nu har jag ju inte riktigt samma diff som du har men på min är det bara att rycka ut knuten från klumpen, jag har inte sett någon annan lösning än denna så prova du och ryck, den sitter med en spännring runt den spincade axeln, så du behöver milt våld   :knupple: för att få spännringen att fjädra in.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #4 skrivet: 7 februari 2011 kl. 09:36:21 »
Citat från: jenson skrivet  3 februari 2011 kl. 22:02:57
//jens
Tackar för svar!
För kallt ännu att skruva isär maskinen, har även tittat på delar och priser till diffen. Nu bör ju inte allt vara paj i den förhoppningsvis, men finns det kompletta utbytes fram diffar (-06 300 4x4 med manuellt reglage)? Försökte hitta pris på vad en komplett framdiff kostar men inte hittat något. Någon som har koll på vad den kan ligga på för pris om det värsta skulle ha hänt?
/Blizzter
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
« Svar #5 skrivet: 7 februari 2011 kl. 13:58:43 »
Du kan ju ringa Micke på Scandimoto o höra vad priset ligger på! Hör av dig hur det går...
Ski-doo Renegade 600 XP ´08
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2011 kl. 02:07:57 »
Citat från: Bjärkwen skrivet  7 februari 2011 kl. 13:58:43
Får nog göra det, mailade Benny på TRECH för några veckor sedan men fick inget somhelst svar där så jag får gå vidare till någon som är intresserad utav att sälja.
/Blizzter
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2011 kl. 17:28:17 »
På Trendimport kostar en komplett framdiff 8500  :hmmm:  .......så jag hoppas för min egen del att min ska hålla.
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2011 kl. 20:30:58 »
Citat från: twostroker skrivet 19 februari 2011 kl. 17:28:17
Blir nog inte mycket billigare att lämna in hela maskinen och få det fixat, ska försöka att montera loss diffen när det blir varmare ute. Får se sen om det är smartast att ta isär den själv eller lämna bort den för lagning. Kollar man sprängskisserna så är det skrämmande mycket prylar i diffen.
/Blizzter
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2011 kl. 21:03:10 »
Hur har det gått????
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2011 kl. 19:28:18 »
Citat från: Bjärkwen skrivet 28 februari 2011 kl. 21:03:10
Vargavinter.. helt sanslöst vad det snöat och nu så töar det och är vatten överallt.. Har ringt ett ställe som jag troligtvis kör maskinen till nästa vecka så får de kolla på den. Kommer rapport så fort jag vet mera.
/Blizzter
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #11 skrivet: 29 april 2011 kl. 16:24:52 »
Har nu lämnat in maskinen på reparation så jag får se vad det blir för dom.. Dock kollade jag lite närmare och det verkar som diffen är ok men höger drivaxel är det inte, det snurrar ut till damasken men inte längre. Går även trögt att lägga ur 4 hjulsdriften, misstänker att packboxen släppt in vatten så det kärvar. Återkommer med vad som fixats och vad det kostade.
/Blizzter
1940 gäster, 0 användare (0 dolda)
