  • Ämne: Grizzly 700 går illa och bluddrar och misständer :(
Författare Ämne: Grizzly 700 går illa och bluddrar och misständer :(  (läst 14161 gånger)
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
« skrivet: 6 januari 2011 kl. 11:12:17 »
Skulle starta min 700 -07 i morse och den var stendö! Plockade bort locket till batteriet och då funkade tändningen och jag fick igång den men det var lite segt.
Misstänkte att det var time att ladda batteriet och skulle göra det efter att jag vart och dragit upp en bil som satt fast  i snön.
När jag sen skulle åka hem igen så börja den misstända och bluddra och gick knappt och köra :( Efter 5-6 min så gick han sen som vanligt!! Fattar nada!!
Och igår när jag plogade så märkte jag att när jag gasade på så blev lyset svagare?
Kan det vara fukt någonstans eller?? har den står i varmgarage efter varje körning och kan det då gått och blivit fuktigt eller är batteriet slut?
Ska prova och ladda på det men det känns som det är ngt mer problem.
HILFE!!!
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
SV: Grizzly 700 går illa och bluddrar och misständer :(
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2011 kl. 11:49:42 »
Gck ut i garaget nu och då starta den så fint??
Ska ut och åka en sväng sen och se om den beter sig knäppt igen!
Utloggad gyttorps björnen
  • Antal inlägg: 93
gyttorps björnen
« Svar #2 skrivet: 6 januari 2011 kl. 14:42:44 »
håll koll på om R lampan blinkar till när den bluddrar och går skit, och att lyset blir svagt när du plogar är nog att vinschen vill ha rätt så möe juice = underhållsladdning
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
« Svar #3 skrivet: 6 januari 2011 kl. 14:47:38 »
Citat från: gyttorps björnen skrivet  6 januari 2011 kl. 14:42:44
OK.
Fast vinchen tar ju ingen kräm när man bara plogar och inte använder vinchen.
Var nyss ute och körde en 5-6 kilometer och det gick fint.
Koppla på plogen och ploga lite gran och vid ett tillfälle dog han :( Bara att starta om den utan problem!
Verkar vara som problemen kommer när man kör lite tungt och inte gasar så mkt.
Ska prova och modda om den från 35 till 25 och se om han kanske får för mkt soppa.
Utloggad Ebbard
  • Antal inlägg: 32
Ebbard
« Svar #4 skrivet: 7 januari 2011 kl. 09:51:51 »
Ryck ur tändhatten och blås rent med tryckluft, kan väl ha samlats snö i chassiet/motorn som smält och runnit ner vid tändstiftet.
Grizzly 700 -12 RF Moto. Full Armor hasplast, Warn XT30, Zilla 28".
Grizzly 700 -08 terrräng, såld.
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
« Svar #5 skrivet: 7 januari 2011 kl. 10:01:18 »
Citat från: Ebbard skrivet  7 januari 2011 kl. 09:51:51
Jag tog och laddade batteriet igår för det var i princip urladdat och körde sedan en sväng och plogade med lysena på och då gick det fint.
Men kan dålig batterinivå göra att den går dåligt??
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #6 skrivet: 7 januari 2011 kl. 10:41:09 »
Tjaba!
När vi köpte vår firmas Volvo Valp så "glömde" säljaren nämna generatorn var ur funktion.
Valpen gick alltså perfekt tills batteriet var slut och sedan började den misstända och bluddra och skjuta eldklot med åskknallar för att sedan stanna helt i vägtunnel i Alingsås kl.2 på natten med drygt 20mil hem :)
Eftersom vi inte visste vad problemet var då den gått fint tidigare så startade vi den med kablar och då gick den några mil till innan samma fenomen som tidigare nämnts uppstod igen.
Så visst kan det ha med batteriet att göra att din Grizzly gick dåligt. Om det är/var det problemet är ju en annan fråga. Men om den går fint efter att du laddat så kan det ju verka på det sättet. Hoppas på detta ()p
Skriv om den funkar fint efter batteriladdningen. Alltid kul med lyckliga slut ;)
Citat från: MR-P skrivet  7 januari 2011 kl. 10:01:18
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
« Svar #7 skrivet: 7 januari 2011 kl. 14:28:08 »
Nopp så enkelt var det tyvärr inte :(
Nu lyser motorlampan och visar felkod 42. har lyckats hitta vad det betyder och det kan var ngt glapp/kortis till ECU.
Kan kanske förklara varför han kan gå bra och helt plötsligt börjar bluddra för att sen gå bra igen.
Hittade denna länk där alla felkoder finns.
http://forum.highlifter.com/Grizzly-700-Error-Codes-m3963016.aspx
Men ska jag riva lite i kablarna eller ska jag lämna inn den till en Yamaha mek?
Utloggad PJG
  • Antal inlägg: 119
PJG
« Svar #8 skrivet: 7 januari 2011 kl. 14:52:25 »
Du borde kolla om du har dålig kontakt vid batterikablarna, efter som du skriver i första inlägget att den var stendöd men startade när du lyfta bort locket.
Raptor 50
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
« Svar #9 skrivet: 7 januari 2011 kl. 15:04:50 »
Citat från: PJG skrivet  7 januari 2011 kl. 14:52:25
Det är fixat nu och batteriet är fulladdat.
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
« Svar #10 skrivet: 9 januari 2011 kl. 14:53:37 »
Nu har jag bytt tändstift, luftfilter justerat TPS sensorn från 16 till 17 och tycker maskinen blev lite mer rapp.
Men problemen kvarstår!! Den misstnder och rycker ibland vid gaspådrag, precis som att det klipper tändningen för att i nästa minut gå som vanligt :dntknow:
Tomgången funkar fint när detta sker!
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
« Svar #11 skrivet: 9 januari 2011 kl. 15:01:32 »
Det är säkert nå skit fel men ta den till yamaha mek så dom får mäta upp alla givare på den och kolla igenom maskinen efter felet kolla felkoderna.
För du har väll garanti kvar så du ska inte behöva kosta på det själv om det är någon givare trasig
« Senast ändrad: 9 januari 2011 kl. 15:15:14 av Mudbug 550 »
1825 gäster, 0 användare (0 dolda)
