  • Ämne: Trasig vinsch?
Författare Ämne: Trasig vinsch?  (läst 5977 gånger)
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 4
Slappo
Trasig vinsch?
« skrivet: 5 januari 2011 kl. 21:28:57 »
Det känns som min vinsch kuggar över när jag skall lyfta plogen, det går inte lyfta förutom när jag själv hjälper till med handkraft för att lyfta plogen, vad tror ni att det kan vara för fel på min vinsch?
vinschen är warn rt 15 och strax över 1 år gammal så jag tror inte garantin gäller.
Utloggad Cornsnake
  • Antal inlägg: 150
  • Lite Lera Gör Kroppen Gott
Cornsnake
SV: Trasig vinsch?
« Svar #1 skrivet: 5 januari 2011 kl. 21:34:03 »
Jag fick en ny i somras som gjorde lika som din, det gick att få ut men inte in någon vajer. Det berodde nog på att jag hade haft den i fri spool läge och inte vridit den tillbaka den helt och börjat dra in vajer med belastning så kuggen slets ut.
kanske samma fel på din?
* Yamaha Grizzly 700 - 11
* Yamaha Grizzly 550 -10 Såld
* Dinli 700 -09 Såld
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: Trasig vinsch?
« Svar #2 skrivet: 5 januari 2011 kl. 21:34:56 »
har samma problem jag.
har en rt 25.
sitter 2st stift som åker in när man låser linan. mina har iaf blivit slitna.
har best 2nya men ej fått dom ännu så jag vet inte om det är dessa som är paj.
funkar när man tagit bort "vredet"och trycker in dom för hand
Utloggad djmapleman
  • Antal inlägg: 152
  • Idenor city. GladaHudik
djmapleman
SV: Trasig vinsch?
« Svar #3 skrivet: 5 januari 2011 kl. 21:36:28 »
Jag hade EXAKT samma problem på min i helgen!!! (FÖR ANDRA GÅNGEN!!!) :(veryangry):
Det var samma problem förra året också!
Det är 2st spärrstift som åker upp ur en "kuggkrans" när man frikopplar vinchen, och när du lägger i "växeln" igen så åker dom ner i ett sorts kugg.
Dom där pinnarna blir sliten på toppen så att dom blir trubbiga, och då klättrar som helt enkelt upp av sig själv över kuggkanten tydligen.
Förra året bytte jag ut pinnarna (hade en trasig vinch liggandes) men nu i helgen så tog jag ur dom och svetsade på dom i toppen, och
slipade sedan ner dom till samma dia. Funkar KLOCKRENT hittills iallafall! Det finns sprängskisser på rindabs hemsida på alla warnvinchar om du vill se hur det ser ut!
Det är iallafall en BAGGIS att plocka isär den!
Outlander 800XT
BRP Hasplast
BRP Plog
Dalton ClutchKit
Snorklad ("ECAS")
Vinch bak
28" MUDZILLAS
Brandsläckare
Tempmätare
Bandsats
Pipelift
Overridelös
Styrhöjning
Xtra batteri GEL
Uppflyttad kylare
HPG/Bilstein dämparkit
Highlifterfjädrar
Hand/tumvärme
Motorvärmare
800R insug
XMR variatorkåpa
Utloggad djmapleman
  • Antal inlägg: 152
djmapleman
SV: Trasig vinsch?
« Svar #4 skrivet: 5 januari 2011 kl. 21:37:54 »
Citat från: atvrules skrivet  5 januari 2011 kl. 21:34:56
har en rt 25.
Min är en RT30, men det är tydligen samma SKITKONSTRUKTION på alla....
Vad kostade sprintarna?
Outlander 800XT
BRP Hasplast
BRP Plog
Dalton ClutchKit
Snorklad ("ECAS")
Vinch bak
28" MUDZILLAS
Brandsläckare
Tempmätare
Bandsats
Pipelift
Overridelös
Styrhöjning
Xtra batteri GEL
Uppflyttad kylare
Highlifterfjädrar
Hand/tumvärme
Motorvärmare
800R insug
XMR variatorkåpa
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 4
Slappo
SV: Trasig vinsch?
« Svar #5 skrivet: 5 januari 2011 kl. 22:15:47 »
tackar för snabbt svar!
Vad kan det vara för diameter på sprinten och hur lång skall den vara? jag tänkte att det borde gå att göra en själv.
Utloggad muran
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 9
  • Atv är kul☺ Medlem i Vetlanda Atv Offroad-mud ratz
muran
SV: Trasig vinsch?
« Svar #6 skrivet: 6 januari 2011 kl. 09:29:27 »
Har man inte 2års garanti på sånna grejor?Eller jag kanske har fel. :dntknow:
Can am outlander xmr 650-14
 terralander 800-14 såld
Cf moto x5-10 såld
Linhai 260-08 såld
Utloggad aphis
  • Antal inlägg: 44
aphis
SV: Trasig vinsch?
« Svar #7 skrivet: 6 januari 2011 kl. 10:52:08 »
Citat från: muran skrivet  6 januari 2011 kl. 09:29:27
Som privatperson har du konsumentköplagen i ryggen alltså två år oavsett vad de säger.
 Inte sant?
Utloggad Cornsnake
  • Antal inlägg: 150
Cornsnake
SV: Trasig vinsch?
« Svar #8 skrivet: 6 januari 2011 kl. 11:13:10 »
Citat från: aphis skrivet  6 januari 2011 kl. 10:52:08
 Inte sant?
Konsumentköplagen kommer aldrig att funka. Jag kan svära på att det där räknas som slitdelar. Sen måste man kunne bevisa att felet har varit där från början och den har ju funkat fint tidigare.
"Sexmånadersregeln
För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel."
Utloggad 1234
SV: Trasig vinsch?
« Svar #9 skrivet: 7 januari 2011 kl. 07:47:11 »
Citat från: djmapleman skrivet  5 januari 2011 kl. 21:37:54
har en rt 25.
har inte fått hem sprintarna ännu. borde komma till veckan.
borde inte kosta många kronor
4928 gäster, 0 användare (0 dolda)
