  • Ämne: WarnWinch
Författare Ämne: WarnWinch  (läst 7937 gånger)
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
SV: WarnWinch
« Svar #12 skrivet: 8 januari 2011 kl. 21:59:32 »
Jo visst är det garanti, men det hjälper ju inte då grejorna inte är dimensionerade för att hålla.
Jag får säkert en tredje kontaktor på garantin men vad hjälper det. Efter någon månad med plogning så kommer även denna att börja strula.
Jag tror att det är "duttandet" man gör med vinschknappen som knäcker kontaktorn och skapar "brända" kontaktorytor.
Nej, man får nog helt enkelt försöka hitta en kontaktor som är bättre och som håller på sikt.
// Martin
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: WarnWinch
« Svar #13 skrivet: 8 januari 2011 kl. 22:14:57 »
Min kontaktor börjar strula när det är fuktigt väder,ÅF trodde att klickandet berodde på att batteriet inte orkade med och att strömmen från generatorn inte räckte till.Det positiva i eländet är att jag får en warn 3,0 istället för polaris lilla winsch,dock är tydligen relä och radiostyrningen  densamma.Kanske vi skulle prova med ett extrabatteri :dntknow:
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: WarnWinch
« Svar #14 skrivet: 8 januari 2011 kl. 22:59:37 »
Jag har som sagt en splitt ny 2011 Outlander med Warn 3.0 vinsch (köpt i oktober).
Alltid då jag kommer in i mitt varm garage så sätter jag på min ctek för underhållsladdning, den visar fullt efter mindre än en timme. Så mitt batteri är det nog inge fel på.
På nya outlander sitter det en generator på 650W vilket nog skall räcka ett tag  :)
Min första kontaktor strulade endast då det var kallt ute, under minus 10 grader.
Kontaktor nr 2 började dock strula då det endast var någon minus grad  :dntknow:
Att det klickar ngn gång i kontaktorn kan jag leva med. Men att behöva knacka på den för att det skall fungera igen duger inte.
// Martin
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
SV: WarnWinch
« Svar #15 skrivet: 8 januari 2011 kl. 23:11:06 »
clas ohlson sålde kontaktor med knapp och kablage, det har jag använt länge till min warn2000..värt att prova för 398kr om dom inte slutat sälja dom ?
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: WarnWinch
« Svar #16 skrivet: 8 januari 2011 kl. 23:16:14 »
Citat från: krille skrivet  8 januari 2011 kl. 23:11:06
Låter vettigt. Funderar dessutom på en Clas Ohlson vinsch bak till sommaren.
Klart värt att undersöka, tack. Har du plogat mkt med din vinsch då ?
Just nu fungerar min kontaktor kanon efter lite "renovering". Får dock se hur länge det håller.
// Martin
Utloggad tobbeviking
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
SV: WarnWinch
« Svar #17 skrivet: 9 januari 2011 kl. 11:24:29 »
Köpte min Warn 3.0 beggad och fick ingen kontaktor med. Så jag kör med clas ohlsons jag med.
Fungerat klockrent i minst 3 år. Är inte säker på om det är "orginal-kontaktorn" som första ägaren monterade tillsammans med classewinschen.
Men är det så att kontaktorn sitter monterad under framskärmen i blötan?! Jag har min ligger i lådan under sadeln.
Iofs en Kymco MXU 500 jag har...
//Tobbe
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: WarnWinch
« Svar #18 skrivet: 9 januari 2011 kl. 18:36:36 »
Citat från: tobbeviking skrivet  9 januari 2011 kl. 11:24:29
//Tobbe
Jo, visst sitter kontaktorn under höger framskärm, det är ju original på Can am.
Har öppnat två kontaktorer och sett hur bra de är kapslade. Båda var snustorra så är jag tror faktiskt inte att det är fukt som ställer till det.
Men det låter bra att Clas Ohlsons kontaktor verkar fungerar bra. Får ta och testa ett sådant.
Vilken reklam för Warn va. Fungerar inte din dyra kontaktor från Warn köp en från Clas Ohlson  ;D
Är det ingen med äldre Warn vinschar som har detta problem ? Börjar fundera på om Warn har ändrat sin konstruktion till det sämre. Har inte hört ngn med äldre Warn vinschar som har samma problem, eller?
// Martin
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: WarnWinch
« Svar #19 skrivet: 9 januari 2011 kl. 19:07:34 »
Nej problemen började säkert när kineserna kom in i bilden,för vinscharna tillverkas väl där?någon representant från warn här på forumet som kanske vet????? :dntknow: :knupple:
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
SV: WarnWinch
« Svar #20 skrivet: 9 januari 2011 kl. 22:38:38 »
Citat från: Deer Hunter skrivet  9 januari 2011 kl. 18:36:36
//Tobbe
// Martin
Ah... ok det är bara "loppa" mellan blecken som är problemet alltså.
Frågan är om det verkligen hjälper med något typ kontaktfett eller liknande då.
Iofs borde det hjälpa till att sluta en större yta på blecket om bara fettet är ledande.
Men orsaken till att det blir loppa är ju för att blecken inte sluts snabbt nog, alternativt undermåligt matrial i kontaktytorna.
När vi ( elektriker ) pressar grova aluminiumkablar använder vi ju en typ av kontaktfett, men alltså jag är tveksam till om det funkar. Fett + kyla = isterklump.
Ja inte fasen kommer jag köpa en warnkontaktor om min går sönder iaf. Warns kostar väl runt en tusing, helt omotiverat pris.
Som du säger, testa en classekontaktor och rapportera gärna lite senare om det funkar bättre :)
Btw... jag duttar som en hackspett på min winschknapp för att inte köra plogen stumt mot ramen på hjulingen.
//Tobbe
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: WarnWinch
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2011 kl. 14:35:01 »
Ska få en ny warn 3,0 istället för polaris 2,5 på onsdag,Jag KRÄVER HÄRMED att få veta allt överallt :cry:
SV: WarnWinch
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2011 kl. 23:38:57 »
Citat från: tobbeviking skrivet  9 januari 2011 kl. 22:38:38
Warn kontaktor exkl. kablage: http://rindab.netrix.se/shop/custom/prod.aspx?productid=262561&groupid=47002&sortafter=0&sortafterchild=0&refcode=p
Classe kontaktor inkl. kablage: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=149272329
Det blir en Classe nästa gång, värt att prova iaf.  :)
  • Ämne: WarnWinch
2377 gäster, 0 användare (0 dolda)
