  • Ämne: Broms fråga, luftning ?
Författare Ämne: Broms fråga, luftning ?  (läst 3301 gånger)
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« skrivet: 5 januari 2011 kl. 12:59:40 »
Har en Linahai/Allroad 300 med rätt kassa bromsar.
Den är ombyggd av någon så jag saknar fotbroms och har istället bakbroms på vänster handtag och frambroms på höger handtag.
Den ledning som normalt går mellan fram/bak bromsarna är borta och uttagen i "trevägskopplingarna" är pluggade.
Bak funkar så pass bra det är möjligt med nuvarande belägg, handtaget är stumt och förblir stumt när jag trycker in det.
Fram är det en annan historia, från början så var handtaget rätt slappt och man fick pumpa flera ggr för att få någon bromsverkar öht.
Efter lite luftning så verkar det funka bättre, nu blir handtaget stumt och jag kan låsa framhjulen på vinterväg MEN efter några sekunder så är inte handtaget stumt längre utan det sjunker efter och man får ta om igen och samma fenomen upprepar sig, dvs stumt ett tag för att sen sjunka efter.
Vad säger ni mer lite erfarenhet, vad kan detta bero på ?
Kan det vara luft i bromsslangen eller vad ?
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
SV: Broms fråga, luftning ?
« Svar #1 skrivet: 5 januari 2011 kl. 13:04:53 »
Det låter som ett internt läckage i huvudcylindern om du nu inte kan se en pöl?
mvh jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #2 skrivet: 5 januari 2011 kl. 13:11:09 »
Har inte hittat någon läcka, har kollat på alla ställen jag kan tänka mig och bromsvätskenivån minskar inte.
Huvudcylinder, sitter den i handtaget vid styret ? Jag kan inte se någon cylinder på andra ställen ?
OBS att alla kopplingar mellan fram/bak system är bortkopplade på min maskin.
* broms300.jpg (44.89 kB, 533x429 - visat 578 gånger.)
Utloggad jenson
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #3 skrivet: 5 januari 2011 kl. 14:05:58 »
jag tänker på ett internt läckage inne i huvudcylindern på styret, det går inte att se, ev, kan du se det genom innloppshålet längst ner i behållaren när locket är avtaget. Annars är det bara att plocka isär och kolla. ()p
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #4 skrivet: 5 januari 2011 kl. 14:15:48 »
Jag menar att då bromsvätska inte försvinner så lär ju ev. läckage skapa re-cirkulation någonstans, det talar väl för huvudcylindern som du säger.
Jag skall undersöka den, tack för tipset.
Kanske någon annan som har andra ideer ?
1997 gäster, 0 användare (0 dolda)
