  • Ämne: Hjälp konstigt fel !
Författare Ämne: Hjälp konstigt fel !  (läst 5941 gånger)
Utloggad Brute-Joel
  • Antal inlägg: 56
Brute-Joel
« skrivet: 4 januari 2011 kl. 13:32:27 »
sågott som ny motor i kawan nya kolvar cyllar lager de mesta av de goda !  MEN fortfarande samma fel som förra året innan allt rasade! vet inte om man kan säga att den misständer typ stryps lite å så när man ger på gas! vad kan felet vara???? detta hände efter vi snorklat hela hjulingen och satte på prefilter med snorkeln. nåt me luften??, Soppan??? Kan felet ligga där eller är det elfel ?? vi hade nämligen kabelbrand också, men vi anslöt alla kablarna som hade brunnit tillsammans igen... kan ju brunnit längre in i stammen som vi inte sätt men men vi vet inte. om någon har något tips eller känner igen felet så är all hjälp till hjälp ! PS det är en kawa kvf 750 - 05
Mvh Brute-Joel
Kawasaki Brute Force - 05
Utloggad DuktDanne
  • Arbetsledare
  • Antal inlägg: 161
DuktDanne
SV: Hjälp konstigt fel !
« Svar #1 skrivet: 4 januari 2011 kl. 14:05:55 »
Känns som att den inte fär luft, men det ska ju inte bli kabelbrand för det :hmmm: Prova ta bort snorklarna o se om det blir skillnad
Kör Polaris RZR XP 1000
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #2 skrivet: 4 januari 2011 kl. 14:09:21 »
Hej Brute-joel, jag vet inte märkesspecifikt men, ett långt rör typ snorkel kan få luften att självsvänga och detta kan resultera div. knepiga fenomen.
Prova att köra utan snorkel och se om det blir skillnad. Kabelbranden tror jag inte har någon betydelse om nu den inte är för dåligt isolerad och skrapar emot ramen, detta är ju lätt och kolla.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Brute-Joel
  • Antal inlägg: 56
Brute-Joel
« Svar #3 skrivet: 4 januari 2011 kl. 16:04:10 »
vi har prövat med alla möjliga vägar med luften å snorkeln på luftburken satt säga, verkar inte vara de felet... vi testade nu igen att nollställa hela elsystemet, gick ändå inte... den misständer! :S antagligen va de felet att den rasade förra året. vore tragiskt om det blev så ignen nu när de sitter nya cyllar och kolvar å så... bli till att klippa upp hela kabelstammen och leta mera kabelbränder, för första kabelbranden va i största kabelhärvan satt säga, vi kollade inte hela vägen, vi kanske ska göra de... Puhhh mkt jobb men man får hoppas det ordnar sig....  :-\
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
« Svar #4 skrivet: 7 januari 2011 kl. 21:58:32 »
Har du testat att återställa/ta bort snorkeln? Kollat så gasarna är rätt synkade? Är dom inte lika kan det bli misständningar. Insugsgummin?
Sen kanske innan du river isär kabelstammen, har du mätt upp all el till tändningen så det stämmer?
MvH S
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #5 skrivet: 7 januari 2011 kl. 22:15:08 »
Mät bränsletrycket kan vara bränslepumpen som är kass.
Har pratat med en på telefon som har en kawa som blev orkeslös och gick illa och det var bränslepumpen som gav för lite bensin.
Om pumpen blir dålig och den inte ger bensin som den ska så får du sånna fel som du beskriver.
Dom tog pumpen från en chev pickup med V6 och la i tanken om jag inte minns fel. Det står på usaforum
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Brute-Joel
  • Antal inlägg: 56
Brute-Joel
« Svar #6 skrivet: 9 januari 2011 kl. 22:37:47 »
Tack för bra tips ! men grejen e att detta hände efter vi hade haft kabelbrand i största kabelstammen, efter vi satt ihop alla kablar igen för hand ! och snorklat satt säga med prefilter... men bra tips att ha ! Tack !! blir nog i helgen att kolla på den igen  :djump:
Utloggad Brute-Joel
  • Antal inlägg: 56
Brute-Joel
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2011 kl. 17:31:20 »
Nu jälar går de som fan ! :)  8)
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2011 kl. 17:37:44 »
 grattis.va var det för fel??
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad Brute-Joel
  • Antal inlägg: 56
Brute-Joel
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2011 kl. 18:14:14 »
larvigt fel drog in för mkt luft, fick för mkt luft för lite soppa typ, tog bort prefiltret. orkade inte stycka om förgasarna, så blir nog en snorkel upp istället som e 3tum eller nåt.
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2011 kl. 18:34:26 »
ok.nu är det bara att gasa vidare då.
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
1001 gäster, 0 användare (0 dolda)
