  • Ämne: STORA GRIZZLY-TRÅDEN!
Sidor: 1 ... 12 [13] 14 ... 20  Alla   Gå ned
Författare Ämne: STORA GRIZZLY-TRÅDEN!  (läst 133361 gånger)
Utloggad Shockee
  • Antal inlägg: 10
Shockee
SV: STORA GRIZZLY-TRÅDEN!
« Svar #144 skrivet: 18 juli 2013 kl. 08:01:27 »
Citat från: rallymarkus skrivet 17 juli 2013 kl. 23:32:49
det första som tar in vatten är utblåset från variatorn, de hittar du under vänster framskärm motorn har du ungefär i samma nivå som tanklocket samt insuget till variatorn sitter under styret i batterilådan..
så länge motorn går så får du inte in vatten i avgasröret, men stannar den ja då rinner det in..
men håller man sig till överkant hjulen på en osnorklad grizzly så är man helt safe, givetvis går det en bit till men det kan bli vågor mm som letar sig in
Med vänlig hälsning, markus
Så motorn ska inte dö så länge man är under vattnet? Har självklart funderat på att montera dit snorkel för att man ska kunna känna sig safe när de går lite djupare. Men man vill även vara säker på att motorn alltid orkar trycka ut avgaserna när man går tillräckligt djupt.
Kör: Grizzly 700 EPS 2013
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #145 skrivet: 18 juli 2013 kl. 08:36:42 »
Tror amrikanarna typ alltod snorklar enstånkare. :) avgaspulserna räcker väl inte riktigt till tror jag!
« Svar #146 skrivet: 18 juli 2013 kl. 08:38:03 »
Citat från: Shockee skrivet 18 juli 2013 kl. 08:01:27
Hur djupt har du tänkt köra? Vet iofs. inte hur klen tomgång en Yamaha har..
Utloggad Shockee
  • Antal inlägg: 10
Shockee
« Svar #147 skrivet: 18 juli 2013 kl. 09:42:52 »
Citat från: StefanN skrivet 18 juli 2013 kl. 08:38:03
Inte speciellt djup. Över däcken iaf. Men funderar hårt på att montera snorkel för att kunna gå djupare men då vill man vara säker på att den inte tar in vatten via avgasutblåset.
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #148 skrivet: 18 juli 2013 kl. 12:26:04 »
grizzlyn har inga problem att hålla motorn igång på tomgång under vatten..
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Shockee
  • Antal inlägg: 10
Shockee
« Svar #149 skrivet: 18 juli 2013 kl. 13:48:14 »
Citat från: rallymarkus skrivet 18 juli 2013 kl. 12:26:04
Åh, skönt att få de bekräftat =) Du rallymarkus, har du några tips/mod som du rekommenderar?
« Svar #150 skrivet: 18 juli 2013 kl. 15:28:57 »
Om du gillar fart.
Autotune
PC 5
Och avgassystem
O du milde vilken skillnad!
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #151 skrivet: 19 juli 2013 kl. 08:25:52 »
Citat från: Shockee skrivet 18 juli 2013 kl. 13:48:14
kolla igenom långtesttråden på grizzlyn där står allt jag gjorde på min..
men kör man i mkt väta så är det bra att snorkla den som extra säkerhet..
sen yammas nedväxlingskitt, på den jag hade flyttade jag även upp kylaren..
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad salar
  • Antal inlägg: 2
salar
« Svar #152 skrivet: 20 november 2013 kl. 14:02:16 »
Har nyligen införskaffat en Grizzly 550-13.Skall användas i skogen + snöplogning.Är det någon som har en ritning på spacers till denna maskin.
« Svar #153 skrivet: 20 november 2013 kl. 16:55:41 »
Citat från: salar skrivet 20 november 2013 kl. 14:02:16
Kör bultspacer.
Funkar utmärkt
Utloggad B.B.A
  • Tjuvjägare
  • Antal inlägg: 214
  • Total likes: 21
B.B.A
« Svar #154 skrivet: 21 november 2013 kl. 15:40:15 »
Kanske är jag trög men vad är problemet?  :hmmm:
Warn RT 25 syntet
Hasplåtar
ITP Blackwater evolution 27"
Vision bruiser
Tamarack titan series
redknows minifinder gps larm
Lejab snöblad
Kranman T1600
Utloggad salar
  • Antal inlägg: 2
salar
« Svar #155 skrivet: 21 november 2013 kl. 21:37:59 »
Det är min första atv så jag kanske är ute och cyklar.. Enl. åf måste man ha hjulspacers om man vill ha kedjor på.Tycker att de hutlöst dyra,har ev. möjlighet att tillverka egna.
Sidor: 1 ... 12 [13] 14 ... 20  Alla   Gå upp
2758 gäster, 1 användare (0 dolda)
Lilidala
