  • Allroad (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Fyrhjulsdriften lagt av allroad 300
Författare Ämne: Fyrhjulsdriften lagt av allroad 300  (läst 15070 gånger)
Utloggad Johaa
  • Antal inlägg: 59
Johaa
« skrivet: 2 januari 2011 kl. 00:51:27 »
Jaoo var ut på isen o ploga men så klart me d fina vädret e ju isen som den e ute på fjärden finare o inge slask men inne vid land var d kämpigt. Sluta med att att d var 2 dm vatten o efter 10 passager i d där så ville inte driften vara med, bak fungerar men inte fram så d e nog ett el fel nånstans. den indikerar på displayen att den går i men d låter inget o ingen drift. Den gjorde några hugg innan d dog så d e nog nå el fel.. nån som har nå tips?=)
Raptor 660 Rip stulen
Raptor 700 =)
Med godis Mmmmm'
Allroad 300 Challenger lilla arbetshästen hemma=))
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
SV: Fyrhjulsdriften lagt av allroad 300
« Svar #1 skrivet: 2 januari 2011 kl. 09:20:03 »
Hej, har den elektrisk inkoppling via elektromagnet så kolla att det finns spänning hela tiden, fyrhjulsdrift + växel i då skall det vara 12-14 volt i kabel´n som går ned till framklumpen.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Johaa
  • Antal inlägg: 59
Johaa
« Svar #2 skrivet: 2 januari 2011 kl. 13:03:12 »
kanon ska genast kolla d=)
Raptor 700 =)
Med godis Mmmmm'
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #3 skrivet: 4 januari 2011 kl. 00:04:44 »
Det låter inget om dom med elektromagnet :)
Enda raka är att mäta som sagt ovan, har du ström så är troligen magneten hel, du har då fel på "korgen" i diffen.
Hyffsat billigt att byta men lite jobb att ta ur diff samt dela den.
Hör av dig om du behöver delar eller råd :)
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
  • Arctic Cat 700EFI H1-09
Thornado
« Svar #4 skrivet: 17 april 2011 kl. 00:46:30 »
Samma fel med min 300. Mätte upp ström, så då återstod det bara att riva diffen. Nu ligger den kluven på arbetsbänken och det är skrot av den sk korgen. Verkar vara ett vanligt fel på dessa maskiner. Var hos Silverstone motors för att skaffa reservdelar och dom hade ett gäng framdiffar med samma fel liggandes i hyllorna. Döm av min förvåning då jag får besked att delarna inte säljs separat, utan jag måste köpa en ny framdiff för 8000kr  :( Måste gå att hitta delar någon annan stans kan man tycka. Någon som vet vart?  :help:
« Svar #5 skrivet: 17 april 2011 kl. 00:50:41 »
var det inte dessa som kopierade polarisdiffarna rakt av? isåfall borde det ju gå att köpa polarisgrejer, om det nu är billigare..
« Svar #6 skrivet: 17 april 2011 kl. 00:52:53 »
Kolla hur polaris grejer ser ut. Och läste på deras avd något om John deere grejer till polaris.
Har man tur kanske något passar.
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
« Svar #7 skrivet: 17 april 2011 kl. 06:52:56 »
Citat från: Thornado skrivet 17 april 2011 kl. 00:46:30
Ring Trech i Bålsta dom kan ta hem reservdelar till diffen, jag handla hos dom när ja hade 300:an.  Tel 0171467000
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
Thornado
« Svar #8 skrivet: 17 april 2011 kl. 08:10:39 »
Ok. Ringer direkt på måndag morgon å kollar vad dom kan hjälpa till med. Annars blir det till å kolla Polaris prylar då  ()p Tack alla för bra svar  :headbang:
Utloggad T
T
« Svar #9 skrivet: 17 april 2011 kl. 09:42:47 »
Citat från: Thornado skrivet 17 april 2011 kl. 08:10:39
Vi har grejer hemma, inget problem att köpa lösa delar till din diff.
Överkomligt pris är det på grejerna du behöver :)
Ring på måndag och dubbelkolla att vi har allt hemma, borde finnas på hyllan!
(jag är ledig, därav lite osäker men kolla med mika, kollegan)
Tänk på hur du monterar fjädrarna runt korgen så det inte blir fel håll, då får du konstant 4x4 :)
Dom ska sitta så rullarna pressas utåt.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
Thornado
« Svar #10 skrivet: 19 april 2011 kl. 14:46:17 »
Nu har jag lagt en beställning från Trech  ;D
Lite skillnad på att köpa en ny framdiff för 8000kr eller den del som faktiskt är trasig för 177kr.
Tack Trech för hjälpen, ni är toppen  ()p
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
Thornado
« Svar #11 skrivet: 17 september 2011 kl. 23:48:09 »
Fick ingen ordning på skit... ehhh.... framdiffen, tröttnade och hojen fick stå. Har ju haft Kissen att köra runt på, så inte gått någon nöd på mig   ^-^
Fick ny energi för några dagar sedan å tänkte att det var väl faan också om det inte ska gå att få ordning på diffen. Efter att ha doktorerat i framdiffteologi, så funkar nu allt igen  :sunny:
Felet.... Ja förutom att korgen var skrot och byttes mot ny, så visa det sig att magneten var för svag! Den orkade helt enkelt inte att bjuda på tillräckligt motstånd. Efter magnetbyte, så funkar allt som sagt, igen  ;D
5719 gäster, 0 användare (0 dolda)
