  • Ämne: 98 oktan Hjälp snälla!
Sidor: [1] 2 ... 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: 98 oktan Hjälp snälla!  (läst 19875 gånger)
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« skrivet: 30 december 2010 kl. 11:44:22 »
Hej som rubriken är 98 oktan skadligt för min motor på barossan som har körts på 95 oktan?
Jag tyckte jag läste om nåt sånt tidigare?
Funderar på det pga att vanliga 95 kommer antagligen att tas bort och ersättas av nått palm skit som minskar effekten :banghead: :cry:
// joar
Utloggad tobbeviking
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
SV: 98 oktan Hjälp snälla!
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010 kl. 11:57:41 »
Citat från: barossa killen skrivet 30 december 2010 kl. 11:44:22
// joar
Vart har du hört detta?
98 är inte skadligt, men förmodligen helt bortkastat om du inte har väldigt högt komp i maskinen. Vart gränsen för 95 går i komp är jag för dåligt insatt i för att svara på. Men det är få motorer som inte klarar sig med 95.
//Tobbe
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010 kl. 17:04:50 »
okej så det e bara att hälla i vrida tändningen och köra, försämras effekten av 98oktan ?
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010 kl. 17:22:39 »
hej och nej
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010 kl. 17:34:29 »
okej
Är det svårt att justera tändningen ??
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010 kl. 17:47:41 »
Citat från: barossa killen skrivet 30 december 2010 kl. 17:34:29
okej
Fortsätt du att köra på 95!
Eller ska du trimma motorn med högre kompression eller turbo?
//Tobbe
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #6 skrivet: 30 december 2010 kl. 19:03:53 »
Är det inte så att 95E5 kommer att finnas kvar trots att det nya 95E10 ska införas i Finland, bara det att E5 får ett lite högre pris? Skillnaden är ju egentligen bara andelen etanol i bränslet, 5 eller 10%.
Utloggad jenson
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010 kl. 19:18:25 »
Vad än dom gör med soppan så är dom ytterst nogranna att den håller samma spec, vilket innebär att man inte skall kunna märka någon skillnad på det ena eller andra.
Ang. tändningen, den går oftast inte att justera men om man vill justera så kan man fila pickuphålen lite ovala eller ta bort alt. göra kilen i svänghjulet lite smalare och sen backa hjulet och dra åt så att säga lite off
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #8 skrivet: 31 december 2010 kl. 08:52:32 »
ja men det skulle ju va bra om vanliga 95:an blir kvar, för den ny kommer ta bort 2 procent av motor kraften... :/ :banghead:
« Svar #9 skrivet: 31 december 2010 kl. 12:08:55 »
O dom 2% kommer du ändå inte känna i din lilla motor  ;)
Det enda som kommer vara jobbigt är Placeboeffekten, men om någon byter utan att du vet om det kommer inte aldrig märka det!  :rtfm:
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
« Svar #10 skrivet: 31 december 2010 kl. 12:58:00 »
Citat från: barossa killen skrivet 31 december 2010 kl. 08:52:32
Lägg din energi på nått annat ist för att vara ledsen över detta.
Du kommer inte lida hårt av detta jag lovar dig.
Vad har du i din moppe 20hk? Hur mkt av 20hk är 2% ca 0,4hk....
Fråga, när bytte du tändstift och gjorde rent/bytte luftfiltret senast?
//Tobbe
« Svar #11 skrivet: 31 december 2010 kl. 13:09:10 »
Citat från: tobbeviking skrivet 31 december 2010 kl. 12:58:00
Precis, gråt inte över detta, gör som Tobbe säger, byt lite saker som behövs bytas med tiden! :)
Jag bytte ganska nyligen luftfilter o jag kan säga att jag inte trodde att det gamla skulle va så sketen som det va! Vart en ny maskin, orken i början märktes speciellt ()p
Placeboeffekten eller inte men jag vart nöjd  ;D ()p
Sidor: [1] 2 ... 6  Alla   Gå upp
2177 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2545. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
