  • Ämne: Fylla däck med luft
Författare Ämne: Fylla däck med luft  (läst 11164 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
Fylla däck med luft
« skrivet: 28 december 2010 kl. 17:28:31 »
Har ett bakdäck däck luften gått ur, vet inte om det beror på att det är punktering eller om det beror på mitt experimenterande med olika däcktryck. Tidigare satt det som det skulle och fungerade bra.
Men fälgen är ganska bred, och när jag försöker fylla däcken (slanglösa) så läcker det förstås ut hur jag än flyttar fälgen. Hur "drar jag upp" däckkanterna så de ligger mot fälgkanten lättast, så det blir tätt och kan fylla i luft?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad sven-fala
  • Antal inlägg: 228
  • "Sme-Sven"
sven-fala
SV: Fylla däck med luft
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010 kl. 17:37:47 »
ta en lätt uppblåst cykelslang och linda mellan fälgen och däcket och fyll i däcket så pass så det sluter tätt när du tar bort slangen
Såld: Polaris Predator 500 -06
Can-Am DS450-X -09
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010 kl. 17:43:50 »
Sätt ett spännband runt däcket och dra åt, då klämmer man in mitten på däcket och kanterna åker ut.
Det funkar bra att göra så har gjort så ett par gånger själv  ()p
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010 kl. 17:48:41 »
Det kan även funka om du "knäar" däcket... alltså lägger knät mot däcket samtidigt som du pumpar.
Det krävs dock flöde, nån madrasspump eller liknande funkar knappast för att sätta däcket!
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010 kl. 17:54:07 »
vi sköt på ett däck med startgas, var ganska pessimistisk men M.olsson och Krull sa att det gick, det var WEARitRacing i Årjäng som fått punka på deras Z6:a... det funkade skitbra, men ta ur ventilen så att gasen kan ta sig ut den vägen annars spränger man däcket....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CKBa4wLfUhc[/youtube]
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010 kl. 18:00:23 »
startgas har jag kört ett par gånger, passa armarna bara lätt att bli av med hår på dom ::)
annars så kompresor och blås på konstant med luft och så knäa, hoppa, pressa på däcket så går det efter en stund
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010 kl. 18:00:59 »
Citat från: Lowest skrivet 28 december 2010 kl. 17:43:50
Låter ju riktigt bra! Ska nog prova detta!
Om jag ådstakommit punka (är mina skruvdubbade däck), vart hittar jag slang?
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010 kl. 18:03:09 »
329kr på GoOffroad
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #8 skrivet: 28 december 2010 kl. 18:04:32 »
Citat från: AtvNerd skrivet 28 december 2010 kl. 17:54:07
Haha, jag gillar metoden... men lite för farligt för mig :) Ska prova buntband, annars får det bli slang helt enkelt.
« Svar #9 skrivet: 28 december 2010 kl. 18:20:18 »
Citat från: Delarium skrivet 28 december 2010 kl. 18:04:32
Spännband.    :whip:
Redneckmetoden (startgas) är mer spektakulär än farlig.
Sen detta med slang... om du nu skruvat i skruv som gått igenom däcket och släpper ut luften, hur tror du då en slang klarar sig tillsammans med ett gäng skruvspetsar?
Jag hade tryckt i en punkaspray istället (efter att man fått däcket på fälgen så klart).
Snacket om att dessa är farliga är överdrivet (bara att byta ut gasen mot vanlig luft sen ju om man tror att någon skall svetsa i fälgen) och pratet om att det skall finnas massa kladd i hjulet är bara prat och inget en mogen däck-krängare ens noterar.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #10 skrivet: 28 december 2010 kl. 20:38:38 »
Efter ett långt försök med spännband (förstås, skrev fel) och flera gånger fått spänna om och ha mig... fick nog göra det 3 gånger och uppfinna ett antal nya svordommar som däck och fälg fick heta under kvällens episod. Men skam den som ger sig, skiten sitter nu. Fan vad skönt det var när jag hörde att kompressorn började fylla och inte bara spruta ut luft någon annan stans!
Gällande skruv, så har jag varit rätt noga med att skruva där det är "högt". Däcken är helt nya, andra däcket är fortfarande ok. Ska ha däcket fyllt nu, återstår att se imorgon vad som sker, om däcktrycket är kvar eller ej  :hmmm:
Tack för tipsen iaf. Var in på superbilligt idag för att be om hjälp, men kan inte säga att de var lika hjälpsamma idag som sist jag var där.
« Svar #11 skrivet: 29 december 2010 kl. 20:23:49 »
Startgasmetoden är klockren, har iofs. bara monterat bildäck på detta sätt, de gäller att man sprutar såpass mycket startgas att de smäller och inte bara brinner...
+ ist för att sätta dit tändaren som killen på filmen, sprutar man stargas ut i luften som man tänder på och sedan riktar ner mot däcket så slipper man vara så nära med fingrarna  ;) Det kan inte vara skoj att fastna med fingrarna mellan fälg å däck  :cry:
1551 gäster, 0 användare (0 dolda)
