  • Ämne: Ska handbroms ta på alla 4?
Författare Ämne: Ska handbroms ta på alla 4?  (läst 13396 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Ska handbroms ta på alla 4?
« Svar #12 skrivet: 28 december 2010 kl. 17:13:33 »
Citat från: Hydro skrivet 28 december 2010 kl. 13:18:06
Citat från: Delarium skrivet 28 december 2010 kl. 08:22:15
Min är manuell och har broms på höger handtag (använder sällan mer än för att lägga i handbromsen). Men då är allt i sin ordning isåfall om de bara tar på 2 av däcken.
Jag tolkar detta som att du sällan använder frambromsen.
Börja med det.
Hur det är på din maskin vet jag inte, men på tex en Raptor har du upp mot 100% bromsverkan fram med rätt däck.
(bakänden kan alltså lyftas)
Bakbromsen används för att sakna ner lite mjukt eller för att bromsa i en stark nedförsbrant.
Frambromsen skall sitta i ryggmärgen, det är den som främst skall pressas om det kommer upp en bil framför dig tex.
Visserligen tvåhjulig mc, men eftersom många fyrhjulingar har separerade bromsar kan det appliceras här... men förra sommaren dog en kille som kraschade in i en bil på E22:an i Blekinge.
Med låst bakhjul.
Bromsstrecket i asfalten var LÅNGT...
Hade han bromsat med frambromsen hade han fått stopp på maskinen långt innan smällen.
Det stämmer, är dålig på handbromsen. Ska nog börja lära mig att använda den mer.
Just nu ska jag bara försöka fylla ett bakdäck med luft (slanglöst), hur gör jag det utan däckmaskin?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #13 skrivet: 28 december 2010 kl. 17:20:26 »
Har du ingen kompressor så släng in det i bilen och åk till en mack. Sen tycker jag nog att det kan vara bra att ha i alla fall en liten kompressor hemma. kanske en sån här http://www.jula.se/luftkompressorset-mini-boxy-138782 Jag har storebrodern till den som andrakompressor för smidigt kunna fylla luft i traktor och annat som skulle kräva att man släpade ut 30 m slang ifrån verkstan, den klarar mer än man tror.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #14 skrivet: 28 december 2010 kl. 17:37:55 »
På Outlandern tror jag att fotbromsen bara tar bak, och handtaget bara fram. Men den "ska ju ha" 4wd inkopplat jämt så då tar det ju runt om ändå.
Om du bromsar med fotbromsen så tar det på alla men mest på bakhjulen.
Om du bromser med handtaget så tar det på alla men mest på framhjulen.
Det är vad jag hört.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #15 skrivet: 28 december 2010 kl. 20:43:09 »
Citat från: Lowest skrivet 28 december 2010 kl. 17:37:55
Kan det skilja mellan modeller hur bromsverkan är fördelad? (från orginal)
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #16 skrivet: 28 december 2010 kl. 21:13:54 »
Det skiljer mellan olika märken hur det är kopplat.
På Kawasaki tar fotbromsen bara bak och vänster handtag bak och höger handtag fram.
Jag har en mc-reggad (dresel) och då har dom kopplat en vajer från fotbromsen som går till högra handtaget så när man trycker på fotbromsen så drar den i handtaget så då får man broms på alla fyra hjulen.
Men det har ja kopplat bort för vajrar fryser på vintern och det är inte kul.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
« Svar #17 skrivet: 28 december 2010 kl. 21:44:43 »
Citat från: Lowest skrivet 28 december 2010 kl. 21:13:54
Den där ombyggnaden är ju inte så vass, känns fattigt med en wire. Fast å andra sidan är det ju lätt att bygga tillbaks till original istället. Så det kanske är en bra lösning ändå.
Delarium, på din maskin borde väl bakbromsen ta fram och bak. Om dom inte har ändrat. Men prestandamässigt så är det väl bättre att ha separat (om man använder båda rätt). Sen om besiktningen godkänner det är en annan sak, dom har nog inte så bra koll på det där.
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #18 skrivet: 28 december 2010 kl. 22:48:55 »
På min förra maskin, en Outlander 400, fanns det bara ett bromshandtag som tog på alla hjulen och fotbromsen bara bak.
På Gadden är det lika som Kawwa, vänster handtag-bak, höger handtag-fram, fotbroms-bak.
Jag vet inte om det har att göra med vilken regform det är.
400:an var terrängreg och Gadden är vägreg.
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #19 skrivet: 28 december 2010 kl. 23:00:42 »
Citat från: Delarium skrivet 28 december 2010 kl. 10:16:55
Citat från: Azzyh skrivet 28 december 2010 kl. 10:09:22
fotbromsen ska ta i alla 4 handbromsen ska bara ta i BAKdäcken, tar den fram är det ruskigt farligt ju att använda den i hög fart.. man brukar jo oftast handbromsa och sedan fotbromsa om nödvändigt på vägen..
pakeringsbromsen ligger i handbromsen det är den lillla runda sak du kan klicka i sedan dra ner handbromsen, då "fastnar" den och håller själv nere handbromsen = parkeringsbroms :-) bra att använda om du ska parkera på en uppforsbacke/nerfors då håller den
Jag klickar ned den runda så handtaget låser sig. Då är bara framdäcken låsta. Är det lika dant på din?
Nej då låser mina bakre? Och när jag tryckar ner/upp handtaget/handbromsen ser jag den vajern spänna/släppa där bak..
Så min handbroms bromsar inte framhjulen eller någonting alls där fram, tvärtom..
Och när jag vill bromsa framhjulen med bromsar jag bara med fotbromsen/alla 4..
Så fattar inte varför din är fram o_O? och de andra låter med att deras är fram men så är det inte på min smc 250 -08 iaf
2871 gäster, 0 användare (0 dolda)
