  • Ämne: Winch bak samt radiostyrning
Författare Ämne: Winch bak samt radiostyrning  (läst 2063 gånger)
« skrivet: 27 december 2010 kl. 18:39:27 »
jag funderar på att sätta en winch bak också, oftast när man kör fast så vill man ju inte dra sig ännu längre framåt!
men jag funderar på en lite klenare winch än den 300lbs jag har fram, för den bak blir ju enbart till att dra loss hjulingen om man fastnat när man kört framåt (i befintliga hjulspår), vilket borde gå lättare än t.ex. att dra den uppför en brant backe där den inte tar sig upp eller liknande.
så en 2500 winch eller kanske rentav en 1500 borde funka, men det blir nog en 2500.
jag vill ha lite tips på prisvärda winchfästen bak till arcticcat, och winchen blir väl billigast att köpa i USA, men är det Ebay man ska leta på eller finns det bättre sidor? det är givetvis warn jag vill ha, ingen clasolson hokuspokus.
och sen radiostyrning då, helst skulle jag vilja ha med trådlös fjärr så man kan styra bägge wincharna, men det kostar väl skjortan, så jag kan tänka mig en fjärr med sladd som man pluggar in i ett uttag monterat på hjulingen, och styr antingen en winch åt gången (separata uttag fram&bak) eller båda från samma fjärr, finns det nån som har förslag?
Utloggad putte700
  • Antal inlägg: 39
putte700
SV: Winch bak samt radiostyrning
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010 kl. 18:44:02 »
Jag har en Warn XT30 kompl med radiostyrning ( dock utan lina ) till salu för 3500:-  ( prutbart )
Go offroad har kablage så att det går att styra båda vinscharna med en fjärrkontroll kostar 500:-
Utloggad putte700
  • Antal inlägg: 39
putte700
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010 kl. 18:46:18 »
warns multimount fäste är bra hade det på min Arctic cat 650 H1 men det är ganska dyrt
Utloggad heavylars
  • Antal inlägg: 196
heavylars
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010 kl. 19:06:49 »
arctic har ett nytt fäste som sitter lägre ner o inte på racket. men enklast är det om du har den bakre bush skyddet (vet ej om du har det) jag svetsade dit en plåt mitt i fyrkanten och satte min winsch där. köpte winsch av tommys motor till bra pris finns fjärrkontroll som tillval.        c-yaaaa
« Svar #4 skrivet: 1 januari 2011 kl. 00:39:04 »
Citat från: heavylars skrivet 27 december 2010 kl. 19:06:49
vad är busch skyddet? bakre stötfångaren menar du? för den har jag inte, så här ser min ut bak:
jag tror jag gör så att jag gör ett eget fäste där bak och sätter en warn 2.5 eller 3.0 och har en gemensam radiostyrning till båda wincharna, men en omkastare på hjulingen med lägena 1-0-2 så jag väljer vilken winch som fjärren ska styra.
1019 gäster, 1 användare (0 dolda)
Fulogr
