  • Ämne: polaris sportsman 800 06a går varm
Författare Ämne: polaris sportsman 800 06a går varm  (läst 12474 gånger)
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« skrivet: 26 december 2010 kl. 01:06:45 »
när det ena problemet är löst så dyker nästa fel upp,felet är att den går varm och kokar,har kollat kylen och den ser  ren ut,och även fläkten går igång, läste här på forumet att det inte var ovanligt att det uppstod luft fickor i systemet och att man kunde avhjälpa det genom att ta bort locket till kylaren och låta den stå på tomgång i 15-20 min så kylsystemet får lufta ur sig,men det har inte hjälpt,tror att det cirkulerar för kylslangarna blir varma,och jag tror att termostaten öppnar sig för jag ser att det kommer vatten i det lilla hålet längs upp i påfyllnigsröret,jag häller på vatten då det försvinner men sen blir den varm och kokar ur sig.kan det vara något fel på termostaten eller finns det andra åtgärder för att få bort eventuella luft fickor.någon som råkat ut för samma problem och och hur man löser problemet så skriv gärna ner några rader. mvh bronco.
Utloggad Hepe
  • Antal inlägg: 57
  • Livet, det är ingen generalrepetion, lev nu!
Hepe
SV: polaris sportsman 800 06a går varm
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010 kl. 14:18:25 »
Har haft precis samma strul med min (nu frugans) 700'a -07. Höll på att bli galen, tryckte ur sig vatten hela tiden.
Gjorde inget speciellt, körde som vanligt och till slut så släppte det. Men det höll på ett par veckor... Fenomenet uppstod då jag hade tagit bort och gjort rent kylaren efter lite "sjunka i lera äventyr".
Provade att göra precis som det står i Polaris egen Manual men det var ingen hjälp. Pratade dock med en god vän som är bilmeck och han sa att man kan använda ett verktyg som drar vakuum i systemet så att det drar in vattnet i systemet och därigenom så blir det inget "lock".
Prova annars lite klassiska grejor som att hissa upp maskinen väldigt brant i fram eller bak så kan det släppa.
Så länge du inte har vatten i oljan eller olja som tränger ut i kylvattnet, avgaser i kylvattnet är det inga problem. Luftfickor som uppstår i kylsystemet på dessa maskiner är inget ovanligt.
Peter
Polaris Sportsman 850XP EPS -10
Polaris Sportsman 700 Twin EFI -07
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010 kl. 15:00:49 »
Det sitter ingen luftskruv nånstans på era maskiner?  :dntknow: Typ på termostathuset eller nån annan hög punkt på motorn? Det kan börja spöka ordentligt när det blir luftfickor i systemet och luften måste ju ut nånstans.
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010 kl. 06:24:47 »
Hej, då har jag nog samma problem som du haft. för jag har inte vatten i oljan och inte olja i kylvattnet och den trycker ur sig avgaser,jag har letat efter någon luftskruv men hittar ingen.Ska prova förslagen jag fick av dej.Återkommer i ämnet. mvh Bronco.
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010 kl. 23:45:13 »
Har nu prövat alla tänkbara sätt men går fortfarande varm,någon som har mer förslag, har inte provat med  vakiumsug för att få ut eventuella luftfickor ska försöka få tag i grejjor till det.
Utloggad redbeard
  • Antal inlägg: 236
redbeard
« Svar #5 skrivet: 29 december 2010 kl. 02:07:57 »
termostaten?
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« Svar #6 skrivet: 30 december 2010 kl. 22:32:53 »
Haft bort kylaren i dag, den var jävligt skitig,såg inte ut som det innan jag tog bort den,har nu högtryckts tvättads,ska montera dit den i morgon,jag hoppas att det var det felet.
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« Svar #7 skrivet: 31 december 2010 kl. 10:25:57 »
Hej någon som vet hur man får ur luften ur kylsystemet,har inte fått tag i noån vakiumsug,går det att göra på något annat vis?
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #8 skrivet: 31 december 2010 kl. 11:47:01 »
kan du inte lossa expansions-kärlet och lyfta det så det blir högsta punkten? eller är det för kort slang till kärlet?
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
  • Polaris 800 efi -06+Can-Am Renegade 1000 -12
strogg666
« Svar #9 skrivet: 2 januari 2011 kl. 22:35:17 »
Citat från: bronco skrivet 31 december 2010 kl. 10:25:57
Jag har haft kokproblem med min 06-a också... visar den det minsta tendens till att gå varm, då skall du ta ut kylet precis som du gjort, ta bort fläktkåpan  och högtryckstvätta kylet väldigt försiktigt så du inte viker lamellerna... Återmontera och varmköra...brukar alldrig vara problem med luftning...
« Senast ändrad: 2 januari 2011 kl. 23:32:06 av strogg666 »
Yamaha Grizzly 600 "såld" Polaris 800 kvar Can Am 1000outlander "såld" ny cykel Can Am  renegade 1000 -12"såld" fn outlander 2015 orange  ()p nr 1 i Sverige
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« Svar #10 skrivet: 5 januari 2011 kl. 13:07:17 »
tog bort kylen och gjorde ren den var jävligt skitig,monterade tillbaka den och vakiumsög bort eventuella luft fickor och fanskapet gick ändå varm,tog bort termostaten och kokade den och det visade sig att den va paj,trodde inte det för att slangen från termostat huset blev varm,men det är ju 2 små hål som släpper lite vatten även fast termostaten inte öppnar,och i och med det så blev bara ena sidan av kylen varm.
Utloggad Hepe
  • Antal inlägg: 57
Hepe
« Svar #11 skrivet: 5 januari 2011 kl. 13:16:29 »
Fan vad gott att du hittade felet!!! man kan bli tokig när man inte kan sätta fingret på det. Nu e det bara att gasa igen!!!
2308 gäster, 0 användare (0 dolda)
